HORIZONT 21A20 шасси CTV-732 не включается | |||||||||
6y6JIuk 27/04/2009 09:43 |
Процессор - TDA938....
ТДКС 31-05 заменен на PET-22-23 Тюнер KSH-148 EA-30 на счет шасси не уверен не обнаружил ничего,а под ТДКС вот что S-01.06.2836.01 телевизор HORIZONT 21A20. Раньше когда включен работает нормаль, но когда выключишь в режим ожидания, светодиот начинает мигать и телек больше не включается ни с пульта не с самого телика, но если через какое-то время пробовать нажимать кнопки он возьмет да включится, было пару раз, сейчас вообще не включается. Идут какие-то писклявые щелчки от ТПИ-670-7. Что случилось с теликом и что делать? |
C1-65A 27/04/2009 10:01 |
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:02
6y6JIuk 27/04/2009 10:04 |
Менял сам, перепаивать такие детали научили 5 курс ТУСУРа,хоть профессия с пайкой почти несвязана |
Alexasha 27/04/2009 10:09 |
6y6JIuk, темы надо корректировать и изменять, при необходимости, а не тиражировать! Следи за орфографией, студэнт |
C1-65A 27/04/2009 10:14 |
6y6JIuk, да уж, у меня тоже нет желание, ремонтировать что либо, после не адекватного вмешательства. И дело не в пайка, а в понимании того, что делаешь. На сколько я понят, телик в мастерской не был, тогда версия про ТПИ понятна. |
Borg2355 27/04/2009 10:25 |
6y6JIuk, на чём питатель собран?Я там где-то видел сумму ремонта....круто.Время ремонта аппарата,на линии 20-40 минут.Мы из тебя тащим по- немногу ,а ты как-то неохотно
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:26
это и всё???? |
6y6JIuk 27/04/2009 10:31 |
как раз версия про ТПИ из телемастерской и цена етого вопроса 2000р, поменять ТДКС посоветовал аспирант с кафедры который ремонтировал в эношестве телевизоры
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:32 сори в юношестве |
C1-65A 27/04/2009 10:32 |
Borg2355, так это видимо с заменой TDA 938 , ТДКС менял, убил и сумммма, логично?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:42 6y6JIuk, вот, интересно, как "юноша" аспирант поставил диагноз? Так http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 ? |
Borg2355 27/04/2009 10:44 |
А телик поменять не посоветовал? C1-65A, проблема то скорее источник 20-40 минут смотря как паяло греется. |
БАРК 27/04/2009 10:45 |
KRAB 27/04/2009 10:46 |
6y6JIuk 27/04/2009 10:47 |
не опрделил а посоветовал поменять(сказав что может быть одной ихз причин) щас это уже не юноша а мужчина лет 25+ |
Borg2355 27/04/2009 10:48 |
6y6JIuk, ты напишешь состав как положенно? |
6y6JIuk 27/04/2009 10:49 |
можно плиз по подробней про источник |
C1-65A 27/04/2009 10:50 |
6y6JIuk, для тебя может и мужчина. А напряжения с блока питания озвучит просто необходимо. |
Borg2355 27/04/2009 10:51 |
6y6JIuk, мля...БЛОК ПИТАНИЯ микросхемка какая там около тпи???
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 11:57 Судя по:
6y6JIuk 27/04/2009 11:02 |
к сожалению дома нет не мультика не тестера,а в универ тащить телек проблем стоко будет... . Вечером куплю мультик проверю |
ФАРТ 27/04/2009 13:02 |
А телефон есть? Если справочник не скурил, то им можно воспользоваться, или 09 с вариантами. Хотя
БАРК 27/04/2009 13:08 |
6y6Jluk, зачем ждать до вечера, у меня два на рабочем столе, выбери любой да померяй! |
ФАРТ 27/04/2009 13:23 |
Borg2355 27/04/2009 13:48 |
ФАРТ, Я и так уже много ему намёков дал.Чё ему не хватает?Похоже клиент
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 14:49 Не хотел вторую начинать,ссори |
БАРК 27/04/2009 13:55 |
tvn1 27/04/2009 18:05 |
БАРК, MY-68 где брал? Ищу давно!
У моего проц сдох , асейчас у нас один китай без линейной шкалы с плюхой вместо м-мы!! |
БАРК 27/04/2009 18:23 |
tvn1, сочувствую, я это тоже прошёл, этот у меня второй по счёту, лет эдак 10, трудяга. А первым я попользовался около месяца, тогда приходилось временами ещё ламповые гробы ковырять, и однажды при измерении проносил щуп мимо пластмассового стакана (в чёрно-бледных, если помнишь, надевались на КОБ) сантиметрах в пяти - шмальнула искра и мой новёхонький 68-й даже вякнуть не успел, а мгновенно по-тихому умер. Так я тоже так и не сыскал KAD7001, не вытерпел и поехал за новым прибором, к хорошему привыкаешь быстро. Ох, я и матюкался - чёрно-бледный убитый гроб в сборе стоил дешевле, чем 68-й по тем временам.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 18:29 У нас в продаже щас тоже одно фуфло, китаёза. |
Alexasha 27/04/2009 18:56 |
Или 732? |
Alexasha 27/04/2009 19:40 |
мастер-ломастер 27/04/2009 20:18 |
Ребята, шасси ШЦТ-739М1 |
ФАРТ 27/04/2009 21:09 |
Без проблем - исключительно с помощью ПДУ не заглядывая на шильдик. А для тех, что по ссылке, только с отверткой, хотя время для этого ой как много надо.
02/08/2007 18:49 |
MASTER+ 27/04/2009 22:27 |
Не понял а когда литы начнут менять? После замены корпуса? |
БАРК 27/04/2009 22:32 |
Автор темы гордо исчез... видать, третью тему готовит... |
agent007 28/04/2009 10:56 |
неее тестер выбирает |
