Goldstar на шасси MC-51A - греется диод | |||
| Морозик 27/04/2009 17:15 |
Качал схему, но состав другой. У меня этот:
GS8434-04B TA8880CN TA8772AN AN5342K CXA1545AS LA7838 LA4282- 2 штуки TDA9160A --------------------------------------------------------------------- Был в обрыве диод D4L20U (см. схему) по 12 вольтам. и сгорел предохранитель 4 А в этой же цепи. Диод в корпусе ТО-220 на радиаторе. Заменил, работает, но раскаляется сильно.. боюсь, что снова вылетит.. +B соответствует норме 110вольт. Хочу подобрать диод Шоттки, но решил сначала проконсультироваться, может энергопотребление большое у меня? |
| мастер-ломастер 27/04/2009 17:17 |
Морозик, попробуй поменять С826.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 18:27 Морозик, перед КРЕНкой идёт проводник где написано 13,2 вот куда он идёт , глянь может там собака зарыта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 18:34 От этого диода запитан ещё и стабик KIA7809 он мало надёжен проверь его |
| tvn1 27/04/2009 17:35 |
Морозик, А в амперах потребление озвучь?827 выкинь!
И на чё менял диод? |
| Морозик 27/04/2009 18:28 |
Менял на такой же, но почему-то в металле, а оригинал пластмассовый, как и описано в мануале. |
| tvn1 27/04/2009 18:37 |
Морозик, Там потом буковка....??
И уже просил в амперах.. |
| Морозик 27/04/2009 19:09 |
Завтра измерю ток, и букву озвучу ![]() |
| mihaza 27/04/2009 19:24 |
ВАХ не забудь снять !
Ставь любой диод с разборки на 5А и не думай ни о чём . HER-ы и прочее фуфло создают очень много тем на форумах ![]() |
| мастер-ломастер 27/04/2009 20:04 |
Морозик, Если есть КД213, то ставь его |
| KRAB 27/04/2009 21:36 |
Морозик, чем UF5404 не нравится с разборки? А диоды просто проверяются Генероттором ... "нагрузив" на лампу и измеряя температуру ... вдруг ты "самокат" купил?! ![]() |
| mihaza 27/04/2009 21:58 |
А я почти всю мелочь с разборки ставлю , зато уверен в ней . и дёшего ![]() |
| zarah 27/04/2009 22:55 |
мастер-ломастер, Вова КД213 низкочастотный, угорит в момент.
А самокат - так это нефик делать... на каждом углу продаются.
А на разборке действительно, стока хороших диодиков... и именно таких как надо, зы! ![]() |
| Морозик 27/04/2009 22:56 |
С трупов снимать милое дело. 100% !
Вот нашел... |
| Strike 27/04/2009 23:05 |
Морозик, Не маловато 90 вольт для импульсного выпрямителя 13-14в?
В БП АTX по 12 вольтам 200 вольтовые ставят.... |
| zarah 27/04/2009 23:37 |
Strike, Ты че!!! Куда тебя понесло? Где ты видел 200вольтовые Шоттки? 20А/40в вот шо туда ставят ![]() |
| Morlock 28/04/2009 01:33 |
Мне здаётси, что аффтар сАААвсем не понимает то, чего от него требуют. И не по этой только теме я сужу. ![]() |
| Морозик 28/04/2009 06:37 |
Morelock, Приходи трезвым на форум. Тут тебе не монитор, где в почете
хамское отношение . Все у меня заработает и без твоего вмешательства. Послушать мнение мастеров на о диодах? Почему нет? К тому же в теме "телевизоры" пока место много свободного. ![]() |
| мастер-ломастер 28/04/2009 17:33 |
zarah, Игорь , почему КД213 низкочастотные---100кгц, я их в мониторы ставлю, в ДВД, и возврата не было ![]() |
| Морозик 28/04/2009 18:42 |
Вообщем измерил ток, потребляемый по цепи этого диода .
Разорвал перемычку после электролита С826 I=1.7A Кстати, поставил вышеуказанный диод Шоттки SB30-09, который кстати снял с БП монитора.
Первое время обрадывался, что холодный. Однако спустя 30 минут разогрелся гад, несмотря на радиатор. Блокировочный кондер заменил, но не откидывал. Предыдущий диод с оригинальной маркировкой, наверняка самокат, так как закипал сразу. Клиент забрал ящик, несмотря на уговоры прогнать хоть сутки.. |
| Пояло 28/04/2009 18:51 |
Нагрузка в этой цепи большая по схеме, на это указывает емкость 3300uF. При таком токе все будет греться. |
| zarah 28/04/2009 19:36 |
Морозик, С827 не менял? |
| Морозик 28/04/2009 20:25 |
Я его почему-то блокировочным назвал.. ![]() |
| Strike 29/04/2009 11:40 |
Шоттки обычно по 5 и 3.3 в ставят, а по 12 - обычные сборки.F12C20C например. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2629/MOSPEC/F12C20.html ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 14:30 Померял на БП АТХ, размах импульсов по (12 вольтам) - 80в на осциллографе, по 5 - 30в Естественно от нагрузки амплитуда не изменяется. только форма.( широтно импульный метод. ШИМ). Поэтому и сомнения в 90 вольтовом.. ![]() |
