Нужна прошивка на ТВ Novex CT-2135FS
gera1999
28/04/2009 19:35
CPU - TDA8381/N3 + 24C08
Аппарат помер после разряда статики от кинескопа.. На пульт реагирует (Вкл. Откл) и больше ничего.
zarah
28/04/2009 19:43
gera1999, правила не пробовал прочесть?
gera1999
28/04/2009 20:10
Как всегда хочется побыстрее....всё и сразу.
-Ищу прошивку
-Телевизор
-Novex
-CT-2135FS
-Шасси неизвестно
-БП KA5Q1265
-Кадровый модуль TDA8177\E-STV8172A
-Звук AN17821A
Измерено напряжение на 24C08 на шинах 4,7в питание 5в. Войти в сервис не пробовал , не знаю как. Думаю однозначно прошивка т.к статикой стрельнуло всё таки.
P.S. теперь всё нормально?
agent007
29/04/2009 10:38
CPU - TDA8381/N3
и все ??? а дальше . а четвертая строка . по такому названию проца . можно 1000 штук прошивок накидать , будешь все пробовать? подмигивание
чистую не пробовал ставить?
БМК-Миха
29/04/2009 11:45
gera1999,
CPU - TDA8381/N3
-напиши ПРАВИЛЬНО и полностью с прошивкой
gera1999
29/04/2009 23:52
Вот снимок шасси и пульта:
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9381PS/N3/2/1830
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC4458
SAW - K2972DQ
Vertical - KA5Q1265
Sound - TDA9859
Stereo - AN17821A
Tuner - TDL-3N1G
Tube - A51SPAA00X01E
FBT - TF-0052----0B BSC25-N0102
HOT - TT2140
RGB Amp.- 2SC2330, BF422
Пульт: - WH55A108
IC remote -
CX3010
548AC
Похоже на Rekord CT-2188NF Chassis PX20025
прошивка не подходит пробовал... упс!
zarah
29/04/2009 23:58
gera1999, Ставь чистую, проц сам "зашьет", остальное подправишь. (MENU)-(8)-(5)-(0)-(0) пробуй. Patriot один в один.
gera1999
30/04/2009 00:29
Сделал как сказано! Заработало спасибо zarah, за помощь! Но борьба не закончилась вылезла первопричина... Теперь проц думает что нажата клавиша "Р+"на передней панели, похоже удар статикой не прошел для процессора безболезненно, придется отучать его от клавиатуры...
zarah
30/04/2009 00:50
gera1999, Подопри порт клавы на +5в через пару килоом. Посмотри результат.
gera1999
30/04/2009 01:36
Ха ему и 200 ом мало, завтра добюь подберу сопротивление чтобы он забыл про клаву
zarah
30/04/2009 02:07
gera1999, Ты сначала померяй сопротивление порта на корпус, так и 5 вольт засадить недолго.
gera1999
02/05/2009 16:38
Итак подвожу итог.
Отучение от клавиатуры прошло успешно.
Сопротивление 6 н относительно корпуса оказалось 60 ом.
Резистор R708 (47 ом) был уделен,(схема здесь) а на шестую ножку был подпаян резистор 20 ом на питание +5в. После этого телевизор перестал хаотично переключать меню. Войти в сервисное меню как указал zarah не удалось. Был вскрыт пульт и нажата не выведенная на панель пульта кнопка (см.вложенный оисунок), после этого появилась надпись буква М красного цвета в левом верхнем углу экрана, цифровые кнопки 1-9 вход в подменю. Установка размера, BAND -2, привели телевизор в полностью рабочее состояние. Выход из меню POWER-OFF.
Всем спасибо тема закрыта.
zarah
02/05/2009 16:45
gera1999, Не знаю почему ты не вошел. Вот смотри сервис на этот проц.
gera1999
02/05/2009 16:56
Ай да спасибо хорошая картинка нужная! Теперь буду знать сервисные установки на этот процессор..
А не вошел скорее всего кнопки "плохо контачат". Старый покоцаный пульт.
zarah
02/05/2009 17:45
Там Филипс катит или RC5 подмигивание
