Samsung CK-6271WP шасси Z-70 - прыгает индикация канала | |||
| Резюк 28/04/2009 22:32 |
Аппарат пришел с заворотом кадровой. После замены TDA8350, литов в БП, питания и обвязке кадровой, все стало нормально. Но после некоторого времени на прогоне, при переключении каналов или регулировке звука, индикация на экране начала прыгать. Ящик при этом работает нормально. Цепь кадровой синхронизации посмотрел, вроде все нормально. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть, а то мысли уже кончаются Состав: Центр. проц-P87C055BBPNB, память - 24C08, УНЧ - TDA2616, кадровая - TDA8350Q, ВУ - TDA6101Q, HOT - 2SD1886, БП - STR-S6309 + STR83145A. редактировал мастер-ломастер |
| БАРК 28/04/2009 22:57 |
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 23:07 Да, кстати, забыл представиться: а я Кондёр! ![]() |
| Резюк 29/04/2009 19:18 |
Вобщем так. Проблема решилась заменой всех кондеров в блоке разверток. Если не хотите проблем в дальнейшем (повторов и т.д.), меняйте все кондеры на плате разверток, от БП до строчки (кроме сетевых и УНЧ конечно ) и будет вам счастье! Тему можно закрывать. Спасибо Соровок за внимание! ![]() |
| БАРК 29/04/2009 19:27 |
А чё, на редкость интересная тема получилась Сам спросил - сам ответил! Замена ёмкостей в кадровой тебе и помогла, менять ВСЕ вовсе не обязательно было. Удачи! ![]() |
| agent007 30/04/2009 09:24 |
а можно было просто померять их на ESR , и заменить неисправные , но если тебе нравится метод бульдозера . то конечно ![]() |
| Резюк 30/04/2009 18:23 |
Кстати емкостей там нетак уж и много. А проблема была в емкостях стабилизаторов, а остальные были заменены на всякий случай. ![]() |
| мастер-ломастер 30/04/2009 19:26 |
Резюк, отредактировал за тебя, в следующий раз сразу в корзину ![]() |
| Резюк 01/05/2009 19:28 |
Спасибо, учту. |
