Rainford 11AK19-5 искажение по фазе от яркости (РЕШЕНО)
Silvestr
30/04/2009 21:52
Rainford модели не знаю
шассси 11AK19-5
видео тда8842
проц sda5223-a004
Волнообразное искажение растра в правую сторону в зависимости от яркого сюжета на антену и на AV. При уменьшении ускоряюшего нормализуется. Проверил все по питанию - норма. Телевизор пришол таким. Подскажите.
Silvestr писал:
- как при неисправной сетевой банке? улыбка
мастер-ломастер
30/04/2009 22:12
Silvestr, а где измерения +В, остальные напруги с БП?
Silvestr
30/04/2009 22:50
Все напряжения БП в норме и стабильны.Еще заметил что с прогревом 5 минут искажения уменьшаются.
БУНЯ
30/04/2009 23:32
Silvestr писал:
Норма в чём, в литрах? Приведи замеры напряжений на сетевой банке и по вторичкам в вольтах, а не в "литрах" у всех норма разная подшучивать, дразнить
Silvestr
30/04/2009 23:43
БУНЯ.напряжения сетевой 300в. В+ 125в. +15в.-15в.+8в.+12в.Сетевой кондер подставлял. по 125 подставлял. Основные литы по вторичке подстовлял.Еше заметил разница между аквадагом и минусом 5в.
БАРК
30/04/2009 23:58
Silvestr писал:
на словах не очень понятно...фотку бы, если есть возможность...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 00:00
Silvestr писал:
В+ 125в
а диагональ-то какая?
АВАС
01/05/2009 00:09
Silvestr, описывай что видишь! Без "волнения". Негативные тянучки от разноярких объектов изображения? улыбка
Иван Василич
01/05/2009 08:01
Иногда лучше менять(паскудно когда под литом что-то из жидкости)
Питание
видео тда8842
как?
КРЕН тоже может так себя проявлять
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 10:04
Во пропустил. Так эт ПК проверь.(Ну и самое плохое ТДКС) улыбка
MASTER+
01/05/2009 08:25
Silvestr писал:
Проверь параметр ЕНТ, как регулировка EW и устойчивость +В?
Диагональ?
zarah
01/05/2009 11:39
Silvestr, Смотри, как бы до мусорки не доигрался. Че тебя за язык должны тянуть???
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в корзину
АВАС
01/05/2009 12:55
Судя по заголовку речь о перемодуляции видеосигнала на прожекторах кинескопа. улыбка
БАРК
01/05/2009 13:00
АВАС писал:
похоже на то, но фотку упорно не хочет выложить, видать, занят - норму выполняет
БУНЯ писал:
смех
MASTER+
01/05/2009 15:55
АВАС писал:
Зачем изобретать псевдовелосипед, термины и понятие давно устойчиво используются, как катод, модулятор, пушка и ограничение тока луча. классно!
Silvestr
01/05/2009 20:42
извеняюсь за задержку только добрался компа.выкладываю фото.
Диагональ 54см.Плату кинескопа проверял подменной.Тдкс не подставлял нет в наличии.Надеюсь что не он.Он меня замучил.
БАРК
01/05/2009 21:06
Ну, вот, другое дело, картина маслом...
по-моему, многовато, попробуй делители проверить в тех краях, кто знает.......
АВАС
01/05/2009 21:23
Прийдёт КРАБ и расскажет что такое СИОХ и про АПЧиФ вдогонку. подшучивать, дразнить
IB
01/05/2009 21:45
Silvestr, Взгляни на ОТЛ!
АВАС
01/05/2009 21:57
IB, а ОТЛ каким боком? подмигивание ограничить его так, чтоб питанка видопроца не шаталась? подшучивать, дразнить
MASTER+
01/05/2009 22:00
Silvestr писал:
выкладываю фото
Да, всё видно, синхру крутит, на уровне АРУ или фазы.
Память подставь и за обвязку видеопроца, СИОХ.
Silvestr
01/05/2009 23:47
MASTER+ Если синхру крутит то почему при уменьшении ускоряюшего искажение исчезает.Ограничил ОТЛ потерял яркость.СИОХ доходит осцилограму показать не могу.Сейчас подставлю память если не пойдет буду искать ТДКС.
БАРК
01/05/2009 23:52
Silvestr писал:
вот это и меня с толку сбивает...ТДКС искать не торопись, обвязку по его цепям всю проверил? Не ограничивайся измерением, подставляй, где есть сомнение...
a gosha
02/05/2009 01:48
бил такой случай похожий проверь цепи корекции растра
IB
02/05/2009 09:01
АВАС писал:
IB, а ОТЛ каким боком? ограничить его так, чтоб питанка видопроца не шаталась?
Питание в норме!
Silvestr писал:
Проверил все по питанию-норма.
А ОТЛ, даже очень причем! Тем более, неисправность отзывается на изменение яркости изображения.
АРУ похоже здесь не при чем!
agent007
02/05/2009 10:08
похожую фигню давал оборванный кондер
БАРК
02/05/2009 10:23
Silvestr, обрати внимание, именно ЭТИ цепи от 10 ноги ТДКС все проверены? Что-то я сомневаюсь, похоже, ограничился примитивной проверкой тестером...
Silvestr
03/05/2009 20:04
agent007 Кондер который ты указал С604 менял.не помогло.пробывал увеличивать его емкость темнеет изображение.Цепи корекции отсуствуют в связи с малым размером кинескопа.Еше заметил что в сервисе не легулируется фаза.ADJUST 12 Что это может быть?
Соровок. вчера был на радиорынке спрашивал ТДКС зарядили 30у.е толко под заказ.так что подставить пока не могу.но мне кажется что это не он.
БАРК
03/05/2009 20:08
Silvestr, так и мне не верится, что ТДКС. Думаю, ты где-то в обвязке прошляпил... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:11
Там помимо кондёра деталей дох, и проверять нужно всё, а тебе, наверное, лень... подмигивание
MASTER+
03/05/2009 20:13
Silvestr писал:
не регулируется фаза.ADJUST 12
СИОХ -С611-610 R601 D602 R605 R451 №41(TDA8842).
Silvestr
03/05/2009 20:13
Соровок.Меня смушает транзисторы Q504 Q500 и откуда идет сигнал FBL_AVI.
MASTER+
03/05/2009 20:16
Silvestr писал:
СИОХ доходит
Но какой, фаза не работает. улыбка
Silvestr
03/05/2009 20:33
MASTER+ СИОХ доходит Скрин индикация работает
zarah
03/05/2009 20:36
Silvestr, А форма и размах?
MASTER+
03/05/2009 20:37
Silvestr писал:
Скрин индикация
Sand для SDA5223-A004 достаточен, а для фазы?
zarah улыбка
Silvestr
03/05/2009 20:43
MASTER+ За размах и форму я не придал значение.Сейчас буду мерить еше раз.
MASTER+
03/05/2009 20:44
Silvestr писал:
буду мерить
Практика показывает - тотальная подставка цепочки, диоды..
vbifyby
05/05/2009 16:12
простите что встряю в диалог,но мне кажется что для начала не плохо было-бы питалово привести в норму
+В-115В, а у тебя-125
MASTER+
05/05/2009 20:15
vbifyby - ты забыл на каких трубах 115, на каких 125? неодобрение
zarah
05/05/2009 21:21
MASTER+, Ну да, это ж надо знать подмигивание Лишь бы 5 копеек. голливудская улыбка
vbifyby
06/05/2009 08:48
Я-то не забыл, на фото четко видно что труба 54-круглая. А +125В использовалось на плоских трубах, да и состав тогда немного другой TDA8844+цепочка корекции+FBT под 29 трубу
MASTER+
06/05/2009 16:47
vbifyby - фото на уровне кривого зеркала. улыбка И что там круглое, оптика Zeis?
В шасси 11AK19x даже при проце TDA8842 +B может быть +125 Вольт с плоскими трубами.
Чтобы разобраться, надо знать модель трубы, хотя бы измерить накал.
Зная вторичные напряжения, можно сделать вывод, что +B в порядке. Для старых труб 54 - +B может быть 118 вольт.
Silvestr - если есть регулятор +B попробуй снизить питание, замерь до этого накал.
Silvestr
06/05/2009 21:48
MASTER+ Путем тотальной подставы проблема устранена.Им окозался ТМС тр601 и как назло подставлял последним.И еще не было конденцатора С650 пайка заводская.
Спасибо всем кто откликнулся.
