HORIZONT 54CTV-670-I-5 - черный экран [РЕШЕНО]
Linda
01/05/2009 11:33
TV HORIZONT 54CTV-670-I-5. Шасси ШЦТ-670.
Состав:
TDA8842 - видео
SAA5541PS/M5/0218 CB0482 CTV832PR 0 v1.0 - CPU
PET-19-08 - TDKC
24C08 - Память
CK-B-218AC - Тюнер
ШЦТ-670 - Шасси
TDA8356 - кадровая
При включении TV экран черный, при добавлении ускоряющего вверху экрана появляется размытая линия розового цвета шириной 2см. Напряжения с б/п в норме. На плате кинескопа было в обрыве R1 (питание TDA6107J) заменил сразу и TDA6107J. Напряжение на TDA6107J: 6-190V, 7,8,9 – 182 V. Кинескоп исправный. TDA8842 также поставил новую. Напряжения питания на TDA8842 UP-1 (12pin), UP-2 (37pin)8V. 48и49 (IF N1 и IF N2)-4,6V. Зашел в тупик, подскажите направление поиска.
С.У.
zarah
01/05/2009 11:42
Отследи цепь АББ до проца.
VOLOCHA
01/05/2009 11:44
Какое напряжение на выводе 5 TDA6107 ?
Linda
01/05/2009 11:51
VOLOCHA писал:
0,1V
MASTER+
01/05/2009 11:54
Linda писал:
Кадровую мс тоже выбило. улыбка
А измерить на ней напряжения равнодушие
Linda
01/05/2009 12:11
Напряжение питания кадровой 15 V тоже в норме, проверю обвязку.
MASTER+
01/05/2009 12:12
Linda писал:
А второе? недовольство, огорчение
Linda
01/05/2009 12:27
4,7 и 9 pin по 8 V
2pin-3
MASTER+
01/05/2009 12:29
Linda писал:
pin
6
Linda
01/05/2009 12:32
Извиняняюсь 45 вольт не посмотрел. Да 45 вольт тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 16:09
zarah писал:
на 7 выводе TDKC 7 V,. на базе транзистораVT104 7V, Эммитер-1v. Коллектор -0V
Морозик
01/05/2009 13:18
Я правильно понял: При добавлении ускоряющего растр не светится , кроме размытой
(несфокусированной ) полоски в верхней части?
И остальная часть растра незасвечена совсем?
Сними питание с кадровой микры, что на экране? Если тонкая сфокусированная полоска в середке, тогда все гуд. Можно разбираться с кадрами.А иначе скорее всего ТДКС замешан.
Кстати, подобную картинку, правда полоса вверхней части 3-4 см была ярко выражена наблюдал в каком-то Филлипке при неисправной памяти.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 14:21
АББ трогать пока рано.. улыбка
Linda
01/05/2009 13:30
Попробовал посмотреть при выключенном освещении..Растр еле-еле виден (до полоски вверху). Кадровую пробовал отключать по питаню 15 вольт, картина таже (полоска вверху) PET 19-08 попробую подкинуть (если найду замену). Последнее время сплошь замена ТДКСов пошла.Кстати память менял на чистую и с прошивкой-всё без изменений
АВАС
01/05/2009 13:41
Linda, если нет осцила и тугоухость старческая, сделай простейший фонентоскоп из трубки и послушай - ОС, как? тарахтит? недовольство, огорчение
Linda
01/05/2009 14:45
АВАС писал:
тарахтит..
АВАС
01/05/2009 14:55
Linda, ну и оставь её в покое! Исчи по АББшке, в сервис загляни (до хамского отключения Абб) подговаривать не стану, но на разнице режимов высветишь дефект. Это - направление, дальше сам. голливудская улыбка
Linda
01/05/2009 15:15
Дак в сервиз не войти..экран то темный..Пробовал при нажатой кнопке AV включить..а что там-не видно.
Морозик
01/05/2009 15:33
Linda писал:
Что-то интересно...При отключении кадровой на кадровых катушках надеюсь по 0 вольт?
Я бы отключил совсем кадровую ОС, дабы отделить котлеты от мух, синусоида должна получиться , в меру сфокусированная и яркая.
Хотя предвижу ТДКС.. недовольство, огорчение
MASTER+
01/05/2009 15:58
Linda писал:
тарахтит недовольство, огорчение
Linda - давай до конца, кадровой работа слышна?
Linda
01/05/2009 16:03
При отключенной ОС кадровой-TV через три секунды уходит в защиту. При отключении питания 15 V – также уход в защиту. Не пойму..но первый раз точно при отключеении 15 вольт полоса вверху была.
Да работа кадровой слышна отчетливо.
MASTER+
01/05/2009 16:05
Linda писал:
Дальше - панель кинескопа (снять крышку) и проверить провода ускоряющий и фокус (неперепутаны).
Linda
01/05/2009 16:50
MASTER+ писал:
Linda писал:
Панель кинескопа протряс всю, когда менял TDA6107
Подскажите в каких пределах должно регулироваться ускоряющее. У меня от 127 до 500 вольт.
MASTER+
01/05/2009 16:55
Linda писал:
Это нормально, тк приборы у всех разные, ты ведь писал, что засветка видна, вот причём полоса(?), где обр. ход.
Измерь напряжения все на ПК, в том числе накал, что на модуляторах, звук есть?
Труба проверена? Засвети.
Linda
01/05/2009 17:32
Экран темный, полоса розоватого цвета сверху (как растр за пределами), при добавлении ускоряющего чуть светлеет экра (видно только в мемноте). Напряжение на Пк 180 вольт.При замыкании R,G,B-цвета есть. Звук отсутствует
АВАС
01/05/2009 17:48
Linda, ты не в AV сидишь? подключи видак.
Linda
01/05/2009 18:18
Да нет. AV я сразу пробовал.
MASTER+
01/05/2009 18:32
Linda писал:
Так всё таки кадровая ушла - проверь и объясни обратное.
Севшая труба не даст работы процу, подкинь другое шасси или наооборот.
Где осцил - пилу увидеть?
Если проц заперт, есть всего 2 версии: труба, ПК.
Пантелей
01/05/2009 18:39
Linda писал:
VOLOCHA писал:
0,1V
А должно быть?.... около 5-ти! Фуфловая 6107 как минимум.
Linda
01/05/2009 18:40
С МАК включил режим AV. Пошел звук, экран без изменений.В режиме TV звук тоже идет.
Пантелей
01/05/2009 18:40
MASTER+ писал:
кадровая ушла
- как максимум
MASTER+
01/05/2009 18:42
Linda писал:
Пошел звук
Это говорит, что проц протестил кинескоп. классно!
- и даёт переключать каналы.
B.B.
01/05/2009 18:45
dedzahar писал:
Больше склоняюсь к этому выводу.
Linda
01/05/2009 18:46
Всё..мыслей ноль. Пошел спать. У нас 1-30 ночи. Утром попробую заменить:6107, кадровую и..трубу
MASTER+
01/05/2009 18:47
Пора входить в сервис. Попытка. улыбка
Linda
01/05/2009 18:53
Пробовал. Темно..
B.B.
01/05/2009 18:55
Linda писал:
О трубе совсем тупик........??????
Linda писал:
.Кинескоп исправный.
В ЭТО я даже поверил!!!!!!! Если обманул с кинескопом...........????????
zuev-tv
01/05/2009 20:37
Linda, Это не проверял - СМД ?
ФАРТ
01/05/2009 20:55
Цирк на дроте! смех Вместо того, чтобы купить осциллограф, или отдолжить хотябы, уже до замены кинескопа дошли.
zuev-tv писал:
С какого ты решил, что они SMD? улыбка КГИ может несоответствовать по разным причинам. А причины, вместо посмотреть, гадают. улыбка
B.B.
01/05/2009 21:02
ФАРТ писал:
классно!
MASTER+
01/05/2009 22:04
ФАРТ писал:
Последнее время КГИ проверяю подставкой шасси, легче осцила перевозить. Подключаю к трубе за 3-5 минут (распайка ОСы). классно!
АВАС
01/05/2009 22:25
Если довериться "анамезу" от Linda, то кривая "софтина" залита. подшучивать, дразнить
MASTER+
01/05/2009 22:30
АВАС писал:
Смотря где брал, ставил с Монитора - нет проблем с 24С08.
ФАРТ
01/05/2009 22:49
Какая-такая "кривая софтина"? В сервисе есть пункт Инициализация, а к ней надо ручки приложить - она и выпрямится. улыбка
MASTER+
01/05/2009 22:56
ФАРТ писал:
Не видит ничего, а вот в слепую в сервисе опуститься до строки и сделать мысль неплохая. одобрение
ФАРТ
02/05/2009 06:57
MASTER+ писал:
Не видит ничего
На пульте кнопки? Тогда это на медицинский Форум. улыбка
Linda
02/05/2009 08:37
Насчет "трубы" конечно написал сгоряча. Пульта родного нет. Замена TDA6107J ситуацию не изменила. Напряжение на 1,2,3 pin равно 2V. На 5 pin тоже 2 вольта (вместо 5,8), наTDA 8842 на 18pin(BLK IN) тоже 2 V. Вслепую в сервиз не войдушь (с МАК). Попробую скачать прошивку с "монитора".
MASTER+
02/05/2009 10:14
ФАРТ писал:
MASTER+ писал:
Не видит ничего
На пульте кнопки?
классно!
Входим в сервис по методике - не видим на растре ничего.
Передвигаем курсор вслепую вниз на 1-2 строки
Жмём вправо - проходит инициализация данной мс.
Вслепую. одобрение
Service Mode
Linda
02/05/2009 11:25
Вот фото. Белый круг -это от фотоаппарата
MASTER+
02/05/2009 11:29
MASTER+ писал:
улыбка
ФАРТ
02/05/2009 12:45
MASTER+ писал:
Передвигаем курсор
А что пункт 2.4.9 РД об этом говорит? подшучивать, дразнить И все видно на ПДУ. улыбка Если видно вообще! смех
Linda
02/05/2009 16:30
Пульта родного нет. С прошивкой с "монитора" экран засветился с линиями обратного хода.Картинки и звука нет ни с AV ни с TV
TDA 8356 заменил наTDA8651, обвязку пробульдозер, напряжение на 4 и 9 ногах по 9 вольт. На видеусилители напряжения : 7,8,9 -по 180вольт, на 1,2,3 по 1 вольту, на 5 -0.
MASTER+
02/05/2009 17:25
Linda - был звук, это очень хорошо.
До кинескопа осталось немного.
Осцилограф есть?
Linda
03/05/2009 01:59
MASTER+ писал:
Осцилограф есть?
Конечно.Замерил напряжения на 8842
Linda
03/05/2009 04:29
Схема немного не соответствовала шасси. С 18 pin TDA8842 через R сразу шло на на 5pin 6107. На деле на шасси стоит диод (поз. обозначение UD105).На самом деле это стабик на 6,2 V. "Звонился" прибором нормально.После его замены пошла картинка. Всем спасибо за помощь! На схеме было так:
MASTER+
03/05/2009 07:14
Linda писал:
Да дохнут в любом шасси эти защитные стабы, запирают изображение, только вольтметром стал и сразу заниженное напряжение!
ФАРТ
03/05/2009 07:59
zarah писал:
Это был первый совет на первой странице! улыбка
Linda писал:
Проблема (причина улыбка ) оказалась в понимании "НАПРАВЛЕНИЯ" тока (сигнала). смех
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2009, 07:27
А также следует отметить, что, если
Linda писал:
поставить в
Linda писал:
Шасси ШЦТ-670
то он не только не будет работать, но и запросто может выйти из строя из-за превышения питания.
В схему-то хоть смотрел? Вырезки из схем положительному утверждению НЕ доказательство. подшучивать, дразнить
PS, Картинка к первой части поста.
Linda
03/05/2009 09:55
ФАРТ писал:
zarah писал:
Linda писал:
Linda писал:
поставить в
Linda писал:
Шасси ШЦТ-670
Все правильно. Сам себе виноват. Начал следить по схеме и "утвердил" себя в мысле о том, что 6,2 вольта должны с 8842 и ушел в дебри. Вообщем сам виноват. Но практика -хорошая вещь и полезная.
Еще раз спасибо за помощь!
ФАРТ
03/05/2009 10:02
Linda писал:
Полностью согласен! улыбка
MASTER+
03/05/2009 10:10
ФАРТ писал:
купить осциллограф
Лучше второй вольтметр и теорию работы TDA8842. улыбка
Linda
03/05/2009 13:14
MASTER+ писал:
ФАРТ писал:
купить осциллограф
Я бы с удовольствием и благодарностью прчитал бы как проводить измерения с помощью осцилла С1-93 (недавно приобрел)
А пользуюсь всегда двумя приборами стрелочным (Ц4352) и цифровым (DT-266)
ФАРТ
03/05/2009 14:44
Linda писал:
Элементарно, Ватсон! улыбка
Калибровки и проверки опускаем. Включаем открытый вход и замеряем постоянную составляющую и импульсы, если такие где имеются. Входное сопротивление у осциллографа всегда выше. Ц4326 может приближенно сравниваться по входному сопротивлению, ну и ламповые само-собой. А КГИ тестером вряд ли измеришь. улыбка
Linda
03/05/2009 15:41
Благодарю! Хотя если честно не совсем понял, но я упорный-освою....
MASTER+
03/05/2009 16:49
Linda - исправь заголовок -
54CTV-670-I-5. улыбка
ФАРТ
03/05/2009 17:16
MASTER+ писал:
исправь заголовок
И букву "И"
улыбка
ctibi
04/05/2009 08:41
Linda писал:
Это хорошо , если пользуешься с стрелочным прибором .Но имей ввиду то , что пробитый стабилитрон , диод или транзистор в строчной развертке , БП , и.т.д можно выявить в том случае , если предел измерения сопротивления переключаешь на " кОм" , т.е. х1000 .
В твоем случае , на этом пределе измерения ,стрелочный прибор показал бы тебе утечку того стабилитрона из за которого пришлось всю кадровую пере бульдозерить.
стопудово
Linda
04/05/2009 15:54
Да понял-спасибо
ФАРТ
04/05/2009 16:20
А
ФАРТ писал:
букву "И"
??? подмигивание
zuev-tv
04/05/2009 22:38
ctibi писал:
Linda писал:
Для первичной диагностики вполне достаточно предела X10 (Стрелочного), - которую нормальный механик не поводит
цифровым. смех
Linda
05/05/2009 00:55
Я думаю, что тема о применении приборов должна быть в соответствующем разделе. Тема довольно интересная.Тем не менее спасибо за советы.
