HORIZONT 54CTV-670-I-5 - черный экран [РЕШЕНО] | |||||||||||
Linda 01/05/2009 11:33 |
TV HORIZONT 54CTV-670-I-5. Шасси ШЦТ-670.
Состав: TDA8842 - видео SAA5541PS/M5/0218 CB0482 CTV832PR 0 v1.0 - CPU PET-19-08 - TDKC 24C08 - Память CK-B-218AC - Тюнер ШЦТ-670 - Шасси TDA8356 - кадровая При включении TV экран черный, при добавлении ускоряющего вверху экрана появляется размытая линия розового цвета шириной 2см. Напряжения с б/п в норме. На плате кинескопа было в обрыве R1 (питание TDA6107J) заменил сразу и TDA6107J. Напряжение на TDA6107J: 6-190V, 7,8,9 – 182 V. Кинескоп исправный. TDA8842 также поставил новую. Напряжения питания на TDA8842 UP-1 (12pin), UP-2 (37pin)8V. 48и49 (IF N1 и IF N2)-4,6V. Зашел в тупик, подскажите направление поиска. С.У. |
zarah 01/05/2009 11:42 |
Отследи цепь АББ до проца. |
VOLOCHA 01/05/2009 11:44 |
Какое напряжение на выводе 5 TDA6107 ? |
Linda 01/05/2009 11:51 |
0,1V |
MASTER+ 01/05/2009 11:54 |
Кадровую мс тоже выбило. ![]() А измерить на ней напряжения ![]() |
Linda 01/05/2009 12:11 |
Напряжение питания кадровой 15 V тоже в норме, проверю обвязку. |
MASTER+ 01/05/2009 12:12 |
А второе? ![]() |
Linda 01/05/2009 12:27 |
4,7 и 9 pin по 8 V
2pin-3 |
MASTER+ 01/05/2009 12:29 |
6 |
Linda 01/05/2009 12:32 |
Извиняняюсь 45 вольт не посмотрел. Да 45 вольт тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 16:09
на 7 выводе TDKC 7 V,. на базе транзистораVT104 7V, Эммитер-1v. Коллектор -0V |
Морозик 01/05/2009 13:18 |
Я правильно понял: При добавлении ускоряющего растр не светится , кроме размытой
(несфокусированной ) полоски в верхней части? И остальная часть растра незасвечена совсем? Сними питание с кадровой микры, что на экране? Если тонкая сфокусированная полоска в середке, тогда все гуд. Можно разбираться с кадрами.А иначе скорее всего ТДКС замешан. Кстати, подобную картинку, правда полоса вверхней части 3-4 см была ярко выражена наблюдал в каком-то Филлипке при неисправной памяти. ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 14:21 АББ трогать пока рано.. ![]() |
Linda 01/05/2009 13:30 |
Попробовал посмотреть при выключенном освещении..Растр еле-еле виден (до полоски вверху). Кадровую пробовал отключать по питаню 15 вольт, картина таже (полоска вверху) PET 19-08 попробую подкинуть (если найду замену). Последнее время сплошь замена ТДКСов пошла.Кстати память менял на чистую и с прошивкой-всё без изменений |
АВАС 01/05/2009 13:41 |
Linda, если нет осцила и тугоухость старческая, сделай простейший фонентоскоп из трубки и послушай - ОС, как? тарахтит? ![]() |
Linda 01/05/2009 14:45 |
тарахтит.. |
АВАС 01/05/2009 14:55 |
Linda, ну и оставь её в покое! Исчи по АББшке, в сервис загляни (до хамского отключения Абб) подговаривать не стану, но на разнице режимов высветишь дефект. Это - направление, дальше сам. ![]() |
Linda 01/05/2009 15:15 |
Дак в сервиз не войти..экран то темный..Пробовал при нажатой кнопке AV включить..а что там-не видно. |
Морозик 01/05/2009 15:33 |
Что-то интересно...При отключении кадровой на кадровых катушках надеюсь по 0 вольт? Я бы отключил совсем кадровую ОС, дабы отделить котлеты от мух, синусоида должна получиться , в меру сфокусированная и яркая. Хотя предвижу ТДКС.. ![]() |
MASTER+ 01/05/2009 15:58 |
Linda - давай до конца, кадровой работа слышна? |
Linda 01/05/2009 16:03 |
При отключенной ОС кадровой-TV через три секунды уходит в защиту. При отключении питания 15 V – также уход в защиту. Не пойму..но первый раз точно при отключеении 15 вольт полоса вверху была.
Да работа кадровой слышна отчетливо. |
MASTER+ 01/05/2009 16:05 |
Дальше - панель кинескопа (снять крышку) и проверить провода ускоряющий и фокус (неперепутаны). |
Linda 01/05/2009 16:50 |
Панель кинескопа протряс всю, когда менял TDA6107 Подскажите в каких пределах должно регулироваться ускоряющее. У меня от 127 до 500 вольт. |
MASTER+ 01/05/2009 16:55 |
Это нормально, тк приборы у всех разные, ты ведь писал, что засветка видна, вот причём полоса(?), где обр. ход. Измерь напряжения все на ПК, в том числе накал, что на модуляторах, звук есть? Труба проверена? Засвети. |
Linda 01/05/2009 17:32 |
Экран темный, полоса розоватого цвета сверху (как растр за пределами), при добавлении ускоряющего чуть светлеет экра (видно только в мемноте). Напряжение на Пк 180 вольт.При замыкании R,G,B-цвета есть. Звук отсутствует |
АВАС 01/05/2009 17:48 |
Linda, ты не в AV сидишь? подключи видак. |
Linda 01/05/2009 18:18 |
Да нет. AV я сразу пробовал. |
MASTER+ 01/05/2009 18:32 |
Так всё таки кадровая ушла - проверь и объясни обратное. Севшая труба не даст работы процу, подкинь другое шасси или наооборот. Где осцил - пилу увидеть? Если проц заперт, есть всего 2 версии: труба, ПК. |
Пантелей 01/05/2009 18:39 |
А должно быть?.... около 5-ти! Фуфловая 6107 как минимум. |
Linda 01/05/2009 18:40 |
С МАК включил режим AV. Пошел звук, экран без изменений.В режиме TV звук тоже идет. |
Пантелей 01/05/2009 18:40 |
MASTER+ 01/05/2009 18:42 |
Это говорит, что проц протестил кинескоп. ![]() - и даёт переключать каналы. |
B.B. 01/05/2009 18:45 |
Linda 01/05/2009 18:46 |
Всё..мыслей ноль. Пошел спать. У нас 1-30 ночи. Утром попробую заменить:6107, кадровую и..трубу |
MASTER+ 01/05/2009 18:47 |
Пора входить в сервис. Попытка. ![]() |
Linda 01/05/2009 18:53 |
Пробовал. Темно.. |
B.B. 01/05/2009 18:55 |
zuev-tv 01/05/2009 20:37 |
Linda, Это не проверял - СМД ? |
ФАРТ 01/05/2009 20:55 |
Цирк на дроте! ![]()
B.B. 01/05/2009 21:02 |
MASTER+ 01/05/2009 22:04 |
Последнее время КГИ проверяю подставкой шасси, легче осцила перевозить. Подключаю к трубе за 3-5 минут (распайка ОСы). ![]() |
АВАС 01/05/2009 22:25 |
Если довериться "анамезу" от Linda, то кривая "софтина" залита. ![]() |
MASTER+ 01/05/2009 22:30 |
Смотря где брал, ставил с Монитора - нет проблем с 24С08. |
ФАРТ 01/05/2009 22:49 |
MASTER+ 01/05/2009 22:56 |
Не видит ничего, а вот в слепую в сервисе опуститься до строки и сделать мысль неплохая. ![]() |
ФАРТ 02/05/2009 06:57 |
Linda 02/05/2009 08:37 |
Насчет "трубы" конечно написал сгоряча. Пульта родного нет. Замена TDA6107J ситуацию не изменила. Напряжение на 1,2,3 pin равно 2V. На 5 pin тоже 2 вольта (вместо 5,8), наTDA 8842 на 18pin(BLK IN) тоже 2 V. Вслепую в сервиз не войдушь (с МАК). Попробую скачать прошивку с "монитора". |
MASTER+ 02/05/2009 10:14 |
![]() Входим в сервис по методике - не видим на растре ничего. Передвигаем курсор вслепую вниз на 1-2 строки Жмём вправо - проходит инициализация данной мс. Вслепую. ![]() Service Mode |
Linda 02/05/2009 11:25 |
Вот фото. Белый круг -это от фотоаппарата |
MASTER+ 02/05/2009 11:29 |
ФАРТ 02/05/2009 12:45 |
Linda 02/05/2009 16:30 |
Пульта родного нет. С прошивкой с "монитора" экран засветился с линиями обратного хода.Картинки и звука нет ни с AV ни с TV
TDA 8356 заменил наTDA8651, обвязку пробульдозер, напряжение на 4 и 9 ногах по 9 вольт. На видеусилители напряжения : 7,8,9 -по 180вольт, на 1,2,3 по 1 вольту, на 5 -0. |
MASTER+ 02/05/2009 17:25 |
Linda - был звук, это очень хорошо.
До кинескопа осталось немного. Осцилограф есть? |
Linda 03/05/2009 01:59 |
Конечно.Замерил напряжения на 8842 |
Linda 03/05/2009 04:29 |
Схема немного не соответствовала шасси. С 18 pin TDA8842 через R сразу шло на на 5pin 6107. На деле на шасси стоит диод (поз. обозначение UD105).На самом деле это стабик на 6,2 V. "Звонился" прибором нормально.После его замены пошла картинка. Всем спасибо за помощь! На схеме было так: |
MASTER+ 03/05/2009 07:14 |
Да дохнут в любом шасси эти защитные стабы, запирают изображение, только вольтметром стал и сразу заниженное напряжение! |
ФАРТ 03/05/2009 07:59 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 03 Май 2009, 07:27 А также следует отметить, что, если
поставить в
В схему-то хоть смотрел? Вырезки из схем положительному утверждению НЕ доказательство. ![]() PS, Картинка к первой части поста. |
Linda 03/05/2009 09:55 |
Все правильно. Сам себе виноват. Начал следить по схеме и "утвердил" себя в мысле о том, что 6,2 вольта должны с 8842 и ушел в дебри. Вообщем сам виноват. Но практика -хорошая вещь и полезная. Еще раз спасибо за помощь! |
ФАРТ 03/05/2009 10:02 |
MASTER+ 03/05/2009 10:10 |
Лучше второй вольтметр и теорию работы TDA8842. ![]() |
Linda 03/05/2009 13:14 |
Я бы с удовольствием и благодарностью прчитал бы как проводить измерения с помощью осцилла С1-93 (недавно приобрел) А пользуюсь всегда двумя приборами стрелочным (Ц4352) и цифровым (DT-266) |
ФАРТ 03/05/2009 14:44 |
Элементарно, Ватсон! ![]() Калибровки и проверки опускаем. Включаем открытый вход и замеряем постоянную составляющую и импульсы, если такие где имеются. Входное сопротивление у осциллографа всегда выше. Ц4326 может приближенно сравниваться по входному сопротивлению, ну и ламповые само-собой. А КГИ тестером вряд ли измеришь. ![]() |
Linda 03/05/2009 15:41 |
Благодарю! Хотя если честно не совсем понял, но я упорный-освою.... |
MASTER+ 03/05/2009 16:49 |
Linda - исправь заголовок -
54CTV-670-I-5. ![]() |
ФАРТ 03/05/2009 17:16 |
ctibi 04/05/2009 08:41 |
Это хорошо , если пользуешься с стрелочным прибором .Но имей ввиду то , что пробитый стабилитрон , диод или транзистор в строчной развертке , БП , и.т.д можно выявить в том случае , если предел измерения сопротивления переключаешь на " кОм" , т.е. х1000 . В твоем случае , на этом пределе измерения ,стрелочный прибор показал бы тебе утечку того стабилитрона из за которого пришлось всю кадровую пере бульдозерить. ![]() |
Linda 04/05/2009 15:54 |
Да понял-спасибо |
ФАРТ 04/05/2009 16:20 |
А
zuev-tv 04/05/2009 22:38 |
Для первичной диагностики вполне достаточно предела X10 (Стрелочного), - которую нормальный механик не поводит цифровым. ![]() |
Linda 05/05/2009 00:55 |
Я думаю, что тема о применении приборов должна быть в соответствующем разделе. Тема довольно интересная.Тем не менее спасибо за советы. |
