TV Polar 72CTV3060 Кадровая развёртка (Решено) | |
| Jeday 01/05/2009 13:08 |
Шасси: M113
проц.:TDA9341-EA3M(P070718) наклейка Кадровая: LA78041 Звук: AN7821A Проблема с кадровой развёрткой Пит. кадровой + и - 13в. Два входа 1 и 7 ножки, на выходе 5 ножка 1.7в. Микруху ставил новую, тоже самое. Может кто сталкивался с таким дефектом, буду рад помощи. |
| БАРК 01/05/2009 13:53 |
Jeday, а режимы подробнее? Что по осциллографу? |
| АВАС 01/05/2009 14:17 |
Диод ГОХа не обрыв? ![]() |
| БАРК 01/05/2009 14:22 |
Или ёмкостина там же! |
| Jeday 01/05/2009 14:23 |
Пока ничего больше не могу сказать, его перед самым закрытием принесли, все что успел выложил, осцилом ничего не пока не мерил. Помню еще на 1 ножке напряжение было 0.44в, а на 7 0.66в. |
| Артур 03/05/2009 07:53 |
Jeday, емкость зеленого цвета в кадровой (0,1МКФ) |
| Oлег 03/05/2009 17:24 |
Да, тут уже отписались, есть там в кадровой хитрая ёмкость
И при диоде вольтодобавки у меня такое было, хотя звонился нормально. |
| Jeday 05/05/2009 10:22 |
Вот и я. Емкость про которую пишите, она нормальная и номинал ее 0,47мк. Так вот я начинаю смотреть осцилом сигналы на входе и выходе микросхемы, сигналы нормального размера и правильной формы, но с помехой. Питание + и - 13в. есть, меряю щупом осцила +13в. на аноде vd401 все нормально сигнал чистъй, ана катоде херомантия какая то сильные помехи. Проблема оказалась в микротрещине контактной площадки визуально, даже через лупу ничего не видно. Мне кажется, что трещина работала как разрядник, потому что питание доходило до микрухи. А аппарат свежак никто в него не лазил, по крайней мере с пояльником. Так что тему считаю закрытой. Спасибо всем кто не был равнодушен ко мне! |
