LG RT-21FB20RQ шасси MC-019A - слабый приём | |||||
| dbnfkbq 02/05/2009 22:33 |
В телевизор в тюнер
6700MF0001E TAFD-Z242D (тюнер с которого выходит видео и звук) по телевизионном кабелю попала вода. После промывки тюнера жидкостью для промывки мобилок и сушки приём каналов остался на томже уровне. При входе в сервис и изменении уровня АРУ на ножке тюнера напряжение не меняется. Жду ваших советов или может у кого есть схема на такой тюнер Состав: Центр.проц-TDA9381PS/N2/3I0792, звук.проц.-MSP3410D, ВУ-TDA6107Q, память-24С16, кадровая-LA7840, БП-STR-F6654R, УНЧ-TDA2006,HOT-2SD5702. редактировал мастер-ломастер |
| БАРК 02/05/2009 23:19 |
dbnfkbq, я так понял, вода залила тюнер? Аппарат работал в это время или включался до сушки? |
| zarah 02/05/2009 23:37 |
Здается мне меняем тюнер. |
| dbnfkbq 02/05/2009 23:57 |
Еслиб можно было его найти, то можно было бы и поменять |
| zarah 03/05/2009 00:43 |
Тогда начинай с входных полевиков. |
| KRAB 03/05/2009 00:58 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=MC-019A%2B%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=&aq=f&oq= ![]() |
| Пояло 03/05/2009 09:44 |
Тюнер рублей 650 стоит, и нет там выхода видео и звука. |
| ФАРТ 03/05/2009 09:51 |
Пояло, то, о чем ты пишешь, стоит 3-5 баксов - это чуть мешьше тобой указанного, а то, что нужно автору, http://www.google.com.by/search?hl=ru&q=TAFD-Z242D&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq= можно посмотреть тут http://www.chipfind.ru/search/?part=TAFD-Z242D®ion=0 |
| БАРК 03/05/2009 09:55 |
Пояло, вот выходы |
| Oлег 03/05/2009 17:37 |
dbnfkbq, тюнер меняйте.
Приходилось уже, клиент платит. |
| PETRU 03/05/2009 17:58 |
Можно устоновить и тот что 3 у.е стоит,только маленько схему переделывать. |
| Морозик 03/05/2009 19:51 |
Типа прилепить СМРК от 3УСЦТ? ![]() |
| БАРК 03/05/2009 19:55 |
Ага, и регулировать параметры радиоканала по шине через К174УР5! ![]() |
| Yuritsh 03/05/2009 23:11 |
В некоторых вариантах шасси MC-019A так и сделано. |
| БАРК 03/05/2009 23:20 |
Yuritsh, Сергей, вот уж воистину - век живи, век учись, ни разу такой вариант не попадался, только с длинными тюнерами... ![]() |
| ФАРТ 04/05/2009 07:10 |
| MASTER+ 04/05/2009 08:21 |
Привыкли без схемы.
dbnfkbq - так где ответы про первую ногу тюнера? |
| dbnfkbq 04/05/2009 17:54 |
На схеме до мелочей написано, тогда как понимать что по схеме задействована 1 нога тюнера и 27 нога процессора на АРУ, а на самом деле что одна, что другая висят в воздухе. К 1 ноге тюнера подключён лишь кондёр С102
Как тогда тут быть. Чему верить |
| MASTER+ 04/05/2009 17:58 |
АРУ идёт возможно через шины. №4-5. |
| dbnfkbq 04/05/2009 18:01 |
По шинам SCL и SDA ? |
| MASTER+ 04/05/2009 18:04 |
Это версия, вот ещё -
радиоканал внутри, в дальней части тюнера (выводы 13-18), АРУ идёт от этой части Видео внутри тюнера, нога 1 работать должна на ёмкость. Регулировка AGC по шинам через тюнер. Когда узнаем тайну, сколько на 1 ноге? ![]() |
| dbnfkbq 04/05/2009 20:43 |
Если телевизор идёт с возможностью подключения двух типов тюнеров, тогда наверняка в опциях сервисного режима должна быть функция переключения тюнеров с одного типа на другой ? Тогда встречний вопрос, у кого есть опции сервиса? |
| БАРК 04/05/2009 20:50 |
У меня только это... |
| MASTER+ 04/05/2009 21:40 |
Так ты в сервис вошёл? Там и так всё ясно. Секрет в обвязке, прошивке и проце. |
| prapor 04/05/2009 21:54 |
Насколько я помню, стандартный вход в сервис ОК на морде + ОК на пульте, держать 5 сек.
Потом листаются страницы цветными кнопками вроде. Тюнер задается на странице где DVD, EYE(глаз), Scart, 2 in 1. Собственно 2in1 и есть выбор тюнера. Значение 0 - короткий тюнер, значение 1 -длинный( тот самый 2в 1). Кнопка ОК - сохранить. На странице где AGC, стандартное значение, насколько помню, 27-28. Удачи ![]() |
| мастер-ломастер 05/05/2009 09:04 |
prapor, держать надо до появления надписи SVC ![]() |
| dbnfkbq 05/05/2009 12:00 |
В сервис вошёл. Тюнер не реагирует на 2 в 1. Прийдётся искать тюнер. |
| MASTER+ 05/05/2009 15:22 |
Запоминание изменений в сервисе "OK" ![]() |
| dbnfkbq 28/05/2009 00:45 |
В телевизоре провёл замену данного тюнера на следующий 6700MF0001A ножку тюнера SW1 посадил на землю, а в сервисном меню телевизора в режиме SVC1 в параметре FF1 (быстродействие схемы ФАПЧ УПЧ) поставил 0 вместо1, так как телевизор при автопоиске не захватывал все каналы. Проблему можно считать решённой !!!! ![]() |
| MASTER+ 28/05/2009 07:51 |
Значит заменил длинный на длинный тюнер. ![]() |
| dbnfkbq 28/05/2009 17:36 |
Да , заменил длинный тюнер на длинный. У нас на рынке не было. Благодарю Цуканова Александра , который переслал мне такой тюнер |
| мастер-ломастер 28/05/2009 17:38 |
dbnfkbq, Если тема решена , то напиши РЕШЕНО. |
