Funai 2000A MK7, мала контрастность (РЕШЕНО) | |||||||
| wolk 05/05/2009 21:20 |
Состав :МП TMP47C434N-R214, ВП CXA2138C, Кад. LA7830 УНЧ-AN5265, радиоканал-LA7530N, БП-2SD1710, HOT-2SD-2333, ТДКС-154-064М. редактировал мастер-ломастер К картинке претензий нет-изображение четкое. Цветность в норме.Но явно не хватает контрастности. Напряжение питателя 112в и пульсяции с БП в норме. Питание видеоусилителей 177в. Причем OSD выводится яркое и контрастное. АРУ работает нормально. Контрастность регулируется.Вроде уже проверил все, зашел в тупик.Может быть есть идеи? |
| Морозик 05/05/2009 21:24 |
Ускоряющее не слишком большое?
Отл не мешает посмотреть. А как с видеовхода? |
| IB 05/05/2009 21:27 |
Маловато!
Обязательно!
В каких приделах? |
| wolk 05/05/2009 21:31 |
Ускоряющее пробовал менять не помогло.
Для Funai питание видеоусилителей 180в С видеовхода не могу попробовать-нет пультя |
| IB 05/05/2009 21:36 |
Да хоть для космического корабля -177В маловато - нормальное питание видеоусилителей от 180В до 200В! |
| wolk 05/05/2009 21:39 |
Спорить не буду. Funaiев отремонтировал немало. Везде питание было от 165 до 185в. Кондер по питанию 180в конечно поменял.
ДОБАВЛЕНО 05.05.2009 22:03 Спасибо за помощь. Был в обрыве резюк по OTЛ . |
| RV6FT 05/05/2009 22:28 |
wolk, его номер по схеме сюда! Так же тему отметить решено. |
| IB 05/05/2009 22:59 |
Не может такого быть!
wolk, И напряжение стало...... |
| barabashka 05/05/2009 23:00 |
IB, а как быть с испанскими SHARPами? Там видеоусилители питаются от 150В (B+) |
| IB 05/05/2009 23:03 |
barabashka, Так давай схему, будем изучать! А в американских, может питание 100В и валит прямо на пушку. Шутка!
Ведь мы рассматриваем свое - родное! |
| wolk 05/05/2009 23:07 |
Резистор R321. Кондер поменял в самом начале. После замены стало 177в.
ДОБАВЛЕНО 05.05.2009 23:08 Тему закрываю. |
| barabashka 05/05/2009 23:14 |
IB, к примеру шасси CA-10. |
| IB 05/05/2009 23:30 |
barabashkaСогласен! |
