Rolsen C21R68 - отключается | |||
| gilan 08/05/2009 03:00 |
Что-то "везет" мне с этими Ролсенами.
Телевизор Rolsen C21R68, Шасси M10. Состав:тюнер KS-H-148, центральный процессор TDA9381PS/N3/1/1956, 4-я стр. ROLSEN FM 2.2d; блок питания TDA16846P, транзистор блока питания P4NK60Z, ТДКС PET-22-23С, транзистор строчной D1651, кадровая D600 TDА8357J, коммутатор D301 TDA9859, звуковая D302 TDA7057АQ. память 24С08. Телевизор включается, проходит автотест и отключается в дежурку. Иногда может некоторое время работать, 15-20 секунд после появления изображения, но при попытке переключить на другой канал опять-таки уходит в дежурку. Замена кадровой ничего не дала.Питание в строчной в дежурке 46,7v;в рабочем режиме 109,4v.Питание кадровой 41,8v и 13,5v.Отпаял резистор R704 для проверки ТДКС - безрезультатно. Проверка платы на выявление кольцевых и других микротрещин тоже ничего не дала. Ваш вердикт, коллеги? |
| C1-65A 08/05/2009 08:00 |
| БАРК 08/05/2009 09:07 |
Мутный деффект, нет системы. Связи с яркостью нет? Как ведёт себя при перекл. каналов на минимальной яркости? |
| Oлег 08/05/2009 09:12 |
В сервисе не отключается? |
| KRAB 08/05/2009 09:25 |
| ВАЛЛОМ 08/05/2009 10:26 |
gilan, Если не полениться и поискать,много чего понаписано про это,зачитаешься. |
| gilan 08/05/2009 11:41 |
Oлег,в сервисе не отключается.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:44 БАРК,вроде бы нет связи с яркостью сюжета,надо перепроверить. |
| C1-65A 08/05/2009 11:50 |
gilan, а по ссылке которую ВАЛЛОМ дал? |
| gilan 08/05/2009 11:54 |
C1-65A,кондеры проверял заменой,пульсации в норме.На изгиб и простукивание не реагирует,картинка идеальная.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:56 C1-65A, только зашел,пойду почитаю. |
| gilan 08/05/2009 14:18 |
Вот йоханый бабай...Почитал по ссылке,данной Валлом.Проверил по 36-й ноге просадкой напряжения-результат ноль.Чуть поднял напряжение на 49-й ноге-то же самое.Заинтересовался советом Радиомана62.Он пишет,что в бите VG(байт опций Ор)нужно выставить 0,отрегулировать размер картинки-параметры кадровой,дать команду запомнить(кнопка на
пульте TV/AV) и...готово.Но у меня-то нет этого бита VG в байте опций Ор.Тут я вспомнил про бит VGT.Что-то там было написано в "Инструкции по ремонту" телевизоров Ролсен про их связь.Прочитал-VGT-"Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах.Присутствует в случае отсутствия бита VG в байте опций Ор."Заводская установка VGT-10.Добавил до максимума-15-ноль эмоций-телевизор отключается.Убрал до нуля,выхожу из сервиса с запоминанием-телевизор...работает.Не поверил.Зашел в сервис,выставил снова VGT10,выхожу с запоминанием-он опять ушел в "отключку".Снова зашел в сервис,выставил ноль,отрегулировал параметры кадровой,"сделал запомнить",вышел-он до сих пор работает,будто три дня голову мне не морочил.Класс,полчаса и все готово.Коллеги,всем огромное спасибо!
Так выходит,в случае,если эта плата отключается в первую очередь для проверки нужно выставить ноль в одном из этих битов-в том,который присутствует? ![]() |
| gilan 08/05/2009 20:35 |
RV6FT, ну теперь после прогона можно и отметить. ![]() |
