Sharp DV25073S ch.D3000 - горит строчный транзистор (РЕШЕНО) | |||||||||
| Wolf2000 08/05/2009 06:51 |
Тело старое, привезено из Германии. Шасси D3000_chassis_(DV25073S) приехал в ремонт с неисправностью - невключается даже в дежурку (попытки есть, пик-пик и все). Замена конденсаторов-литов в БП, замена ТДКС и транзистора строки дала результат. (Увы ТДКС менял зря). D1546 транзистор строки, на него же и менял. (звонился Е-Б 100 Ом в обе стороны). Проработал у меня на тесте более 6 часов. всю ночь в закрытом состоянии. Отдал клиенту. Ровно двое суток и опять тотже признак при включении. Помогите советом. Мот не то копаю, а лечу следствие а не причину. ТДКС F2000BM. Напряжение 125В.Кадровая TDA 8175. Заранее спасибо |
| Alexasha 08/05/2009 07:33 |
Да....., информации мешок. Напряжения, транзистор греется-нет, по каким признакам сплит был забракован, на что менялся??? Да и состав, согласно правил раздела - напиши. |
| C1-65A 08/05/2009 08:05 |
Alexasha, сплиты там говно, в любой момент дым пустит.
Wolf2000, пропаял ли ты его?
| Alexasha 08/05/2009 08:17 |
| БАРК 08/05/2009 08:32 |
...А диагональ-то какая? |
| Пантелей 08/05/2009 08:48 |
Wolf2000, Если кинескоп от Филипса - смотри разъём на ОСке.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 07:49 х/п на ТМС |
| Wolf2000 08/05/2009 09:12 |
что есть сплиты????? сленг не совсем понял. ДОБАВЛЕНО Пт 08 Май, 2009 08:15
72 см диагональ |
| Alexasha 08/05/2009 09:18 |
Wolf2000, схему скачай для начала. Сплит - строчный транс Вольтов 25 не хватает тебе. |
| C1-65A 08/05/2009 09:26 |
Wolf2000, не правильно оформленная тема, приводит к "глупым" вопросам и к "глупым" ответам.
| Wolf2000 08/05/2009 09:28 |
кусок схемы есть !!! |
| C1-65A 08/05/2009 09:39 |
| Wolf2000 08/05/2009 09:41 |
читал по поиску за транзик BU2508D он как вроде получше 2SD 1546 может таки проблема с ним? Пропаял хорошо весь при замене. Всякие подозрительные пайки, микротрещины и т.д в БП и развертке тоже. Термопаста + защелочка на радиатор тоже есть. |
| БАРК 08/05/2009 09:44 |
| Wolf2000 08/05/2009 09:46 |
150 c новым транзиком. Тот старый подсаживал ((
ДОБАВЛЕНО Пт 08 Май, 2009 09:08 ПОРОБУЮ СЕГОДНЯ ОБМУНДИРИТЬ ПОМОЩНЕЕ ТРАНЗИК. И ПОМЕРЯТЬ ЕГО ТЕПЛОРЕЖИМ. ПО ХОДУ 2508 БУДЕТ В САМЫЙ РАЗ. отпишуся |
| birluk 08/05/2009 10:11 |
| Wolf2000 08/05/2009 10:26 |
нет. проблемка не решилася. ТВ у клиента - я на работе. Меркую как быть на праздники. Всех с наступающими. Как умер транзик пока не могу сказать. Вечером напишу. Но то что нада новый брать - это 100% |
| KRAB 08/05/2009 10:30 |
Какая-то тупая угадайка ТУТ пишется ...
Все давно расписано - читать и исключать по пунктам! ДОБАВЛЕНО Май 08 2009 Ну а ЭТО -
| Wolf2000 08/05/2009 15:28 |
ну так сразу Ф ТОПКУ!!! все я понимаю просто мозги невсе после черепно мозговой. простите. Транзистор взял. Кондеры в колекторе все взял. Транзик BU2508AF взял. проверю, отпишуся. |
| agent007 08/05/2009 18:53 |
полный бред, он бы вообще не работал . |
| C1-65A 08/05/2009 20:03 |
agent007, не парься, подсаживал так подсаживал, фиг с ним, "всяко бывает". |
| KRAB 08/05/2009 22:16 |
| Alexasha 08/05/2009 22:55 |
| мастер-ломастер 09/05/2009 09:00 |
Wolf2000, как вариант повесь на +В R2KN |
| Лё 10/05/2009 01:50 |
Тут куча советов, а у меня один вопрос, какого цвета плата под НОТом. Я пару раз упирался в это - изменение свойства гетинакса. Вынос прородителей тепла - решала проблему |
| C1-65A 10/05/2009 11:04 |
| БАРК 10/05/2009 11:11 |
| C1-65A 10/05/2009 11:51 |
Подождём Лё, может прояснит? |
| Wolf2000 10/05/2009 17:50 |
чет говор ваще не о том идет. ТВ второй раз умер при ВЫКЛЮЧЕНИИ. тоесть с пульта его вырубили и он опять начал в дежурке пытаться ПИК ПИК делать. Тоесть транзик умер и нету возможности даже в дежурке ему быть |
| БАРК 10/05/2009 17:59 |
..Здесь нужно запасаться, это деффект из серии, когда учатся на своих ошибках, конкретно деталь никто не подскажет, только направление... |
| Wolf2000 11/05/2009 11:23 |
спасибо |
| Morlock 11/05/2009 16:57 |
Wolf2000, смотри базовую цепь НОТа. Не дохлая ли ёмкость по ТМСу? Автогенрации не наблюдается? Какие эпюры на базе НОТ при выключении? |
| agent007 13/05/2009 18:09 |
Леша там тмс питается от 150v ,
| Wolf2000 25/05/2009 06:28 |
Помыл всю плату от старого нагара и паек изопропиловым спиртом. Пропаял все от входа ~220 весь БП и всю развертку.Пропаял разьем на ОСЕ, плату кинескопа. Непропаев и там было много. Заменил транзистор на BU 2508AF. Конденсаторы в базе, коллекторе. +В 147 вольт. Транзистор прогревается до температуры примерно 60-70 градусов. Больше не нарастает. Память кинул, он стал не только немецкий а еще и английский, слетели правда все настройки, заработал ТЕЛЕтекст. несмотря на то, что пульт не родной от него. Гонял у себя неделю, Вчера отдал клиенту. пока все |
| БАРК 25/05/2009 06:38 |
Ну и ладушки...Вот только -
