Витязь 34ТБ-401Д-2 горит полевой Тр Buz90A
Чайник25
09/05/2009 22:42
Телик не пускается ясно БП не дышит.Предохронители сгорели, BUZ 90A, мертвый. Проверил обвязку, в норме что значит экр108теу умерла?Менял Buz90A опятьгорит.Импульс на мс проверить не могу осц на работе (праздники).
m.ix
09/05/2009 22:56
Чайник25 писал:
Проверил обвязку
Интересно как проверил?
zarah
09/05/2009 22:58
А шо гласят правила??? Где состав телика? Где модель шасси? А норма в чем? В литрах... Обвязку какую??? Чем проверял и как???
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в корзину
Чайник25, Время на исправление, до утра
Чайник25
09/05/2009 23:39
А чем кроме тестера я мог проверять обвязку транзистора?
m.ix
10/05/2009 00:18
Этого вполне предостаточно.
Лё
10/05/2009 01:26
Если нет осцилографа, то подрывай все элементы и проверяй. Ещё не встречал вылетивший полевик без "дополнения". Причём, лутчше проверять ТЕСТЕРОМ. С осцилографом гораздо проще при наличии .... подмигивание
Чайник25 писал:
- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10244 подмигивание 99,9 - мертва!
m.ix
10/05/2009 02:01
Лё, На кой осцил нужен если телек мёртвый смех
m.ix писал:
- а чтоб при номинальном для ШИМ внешнем питании запустить его и посмотреть ИЗ ключа ИБП! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix
10/05/2009 02:15
В классическом исполнении ШИМ+BUZ90 достаточно и тестера.
Вот когда всё обгоревшее и отвалившееся заменит тогда можно и осцилом.
Volodichka
10/05/2009 06:54
m.ix писал:
В классическом исполнении ШИМ + BUZ90 достаточно и тестера.
Не согласен, после тестера идет ESR, и только потом осцилла и не помешает ещё ГЕНЕРОТТОР. классно!
zarah
10/05/2009 09:15
Ага, развили тему, осцилятор, тестер... аффтеру пофик ваши изыскания, у него ффсе в норме.
Чайник25, Я тебя предупреждал. голливудская улыбка
Тема будет возвращена в раздел только после ее полного редактирования автором.
Лё
11/05/2009 01:31
Простите меня, но KRAB правильно меня понял. Ослик ускоряет процес при наличии серого вещества. Удачи подмигивание
Чайник25
13/05/2009 13:28
Нашел я вчем там дело, господа спасибо за изыскания но они вообщемто были не к чему.Дело то было в одном резюке на 320кОм он просто то звонился (ну как мне сна чало покакзалось) а окозалось на нем обрыв вот так.
