ROLSEN C2139S Plat - уходит в дежурку | |||
| ali00001 10/05/2009 21:15 |
TDA9381PS/N3/1/1730 .ТДКС PET 22-23. TDA8357. KS-H-148. 24C08. Тел. не выходит из дежурки. Пропаял весь телек (много холод.пайки) менял кадровую. При установки чистой памяти тел. запускается на 2-3 сек. и уходит в дежурку. При нажатии кнопки запуск глазок гаснет но тел. не запускается. Ставиш опять чистую память тел. запускается на 2-3 сек. и все повторяется опять. Все что есть в поисковике проверял не помогло. Хотя на многие тел. ставил чистую память и все было ОК. Затем поставил прошитую память - результат тот же. |
| Telik 10/05/2009 21:23 |
Ну, а где напряжения с блока питания? Зачем кадровую менял? |
| ali00001 10/05/2009 21:33 |
-50напруга в дежурке- VD821-12в.VD817-50.5в.VD819-4.5в. При запуске напруга на строку -115в.Кадровую менял для очистки совести. |
| zarah 11/05/2009 00:37 |
ali00001, Ну а напруги на проце, в дежурке и в момент старта в РР ??? Шо на шине творится? Вроде не новичек, а все равно за язык надо тянуть.
| ali00001 11/05/2009 07:44 |
напруга +В вдежурке-50,5в. в рабочем-115в,На транзисторе VS 802-12в .На проце - 3,2в, На транзисторе VS 802-12в. Остальные напруги замерить не успеваю тел. уходит в SB.Все микрухи памяти закончились. |
| IB 11/05/2009 07:55 |
ali00001, Отключи защиту, потом оно покажет, что дальше делать. |
| ali00001 11/05/2009 08:05 |
отключал 36 пин ничего не дало
| Linda 11/05/2009 09:12 |
А с дежурки в сервис не пробовал? |
| alexzander 11/05/2009 09:17 |
это надо было выполнить сразуже как обнаружилось что апарат с чистой стартует. |
| Linda 11/05/2009 09:20 |
Изменить VG на 0? |
| ali00001 11/05/2009 15:51 |
все дело в том что тел. включается сразу с сетевой кнопки.Переключить в дежурку не успеваю. |
| Linda 11/05/2009 16:18 |
Так с дежурки и заходи..TV на лице и 0 на пульте. |
| ali00001 12/05/2009 09:15 |
зашел с третьей попытки после замены прошитой памяти. (меню на морде и 0 на пульте) При изменении VG на 0 автоматом меняются другие опции.(звуковые кнопки листают каналы.а кнопки каналов работают на звук) перекодировать не могу т.к. на пульте нет синей кнопки.И еше при настройки каналов выбранный метровый диапазон переключается на ДМВ тут же со старта настройки.Не могу найти заводские опции.Может у кого есть. |
| ali00001 12/05/2009 10:16 |
нашел родной пульт.Перекодировал кнопки.Выставил опции -В9. BL-01/BH-02/BU-04/.все заработало.Всем спасибо.Особенно LINDA. |
| Linda 12/05/2009 12:30 |
Рад за тебя |
