Samsung CS-29M21SPQ с пульта рег. только громкость(РЕШЕНО) | |||||||||
| Kolyda 11/05/2009 13:09 |
В телевизоре Samsung CS-29M21SPQ с пульта регулируется только громкость. Произошло это после одновременного отключения телевизора и приставки iP-TV Amino. Нажал на пультах одновременно клавиши отключения. С тех пор телевизор управляется только с кнопок передней панели, кроме громкости. Слышал, что есть режим Гостиница, который как-то хитро включается/выключается, не туда ли я попал и как от этого избавиться. Пульт в СЦ Samsung проверяли, признали годным, про телевизор сказали, что 29 дюймов не ремонтируют. Состав: Шасси-S-61A Центр.проц-SDA5550M, память-24WC16, УНЧ-TDA-7297, кадровая-LA7845, БП-5Q1565AF редактировал мастер-ломастер |
| MASTER+ 11/05/2009 13:26 |
Вызови мастера на дом. ![]() |
| KRAB 11/05/2009 13:32 |
Клиент - к Мастеру. Если не взялись Мастера, значит учуяли "запашок" "порядочности" Клиента хотя бы по этому -
| Kolyda 11/05/2009 13:51 |
KRAB,
А зачем так резко-то... Я, за 40 лет, пока глазки работали, промэлектроники и бытовухи поделал много. И прошивать много чего приходилось. Если умный, то подскажи как войти в СМ, а уж там разберусь как-нибудь. |
| Alexasha 11/05/2009 14:38 |
Kolyda, в SМ ходят в другом разделе, сначала внимательно изучив правила раздела. |
| мастер-ломастер 11/05/2009 14:51 |
Kolyda, Сперва надо было оформить тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 15:52 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила |
| KRAB 11/05/2009 17:31 |
1. - не дурак 2. -
| MASTER+ 11/05/2009 17:55 |
Может не надо, раз влом читать всё без халявы. Это шасси не для учеников с навыками "дайте вход в СМ". |
| Kolyda 11/05/2009 22:14 |
Спасибо за подсказку, буду пробовать вечером. Вся загвоздка в том будет ли телевизор воспринимать сигналы ПДУ?
[/quote]
Адресок: Хабаровск, Юности 24. СЦ Samsung. Он у нас один. Про 29 сказали нет запчастей. Тащить же эту "гробину" ради просто "посмотреть" для моего возроста тяжеловато.
Я понимаю вашу гордость что-то уметь, сам был такой же лет 40 назад, правда телики тогда были ламповые, приходилось видить такие? Все подряд читать??? - Форум не учебник, а Гугл прямой ссылки на вопрос не дал. В тему по СМ не пошел специально, не полностью уверен, что программная заковырка, думал умные ребята подскажут что из железа. Простите за флуд, хотя и в своей теме. |
| KRAB 11/05/2009 22:30 |
| ШУРИК 12/05/2009 07:35 |
Вытащи батарейку из пульта, нажми (на пульте) любую клавишу, вставь батарейку назад. Пробуй. |
| Kolyda 12/05/2009 11:08 |
ШУРИК,
Огромное спасибо!!! Все получилось великолепно. Я и раньше менял батарейку в пульте, но клавишу без питания нажать ума не хватило. С меня ящик пива! Оказывается я правильно не пошел в тему доступа в СМ... Тему закрываю, моя проблема решена. |
| sancio 12/05/2009 11:33 |
Ну и как тогда это понимать? |
| ШУРИК 13/05/2009 07:46 |
Пульты обычно проверяют или на приладе (фотоприемник + УНЧ + динамик) или осциллом на светодиоде. Так вот пульт становится в какой то режим, при котором, при нажатии на все кнопки выдаются команды, но телевизионных остается только "громкость" и "стэндбай". Вернуть его в обычный режим можно вышеописанным способом. |
| Kolyda 13/05/2009 10:45 |
Конечно еще раз спасибо, но я никак в толк не возьму каким образом я его (пульт) загнал в такой режим? Телевизор этот у меня 4 года, пульт постоянно валяется на диване, на него неоднократно садились, на пол прыгал и т.д. и т.п. Произошло это в момент одновременного отключения приставки iPTV и телевизора, одной рукой давил там, другой здесь. Я считал, что телевизор влетел в гостиничный режим приняв каким-то образом команды с двух пультов. Про пульт как-то особо и не задумывался, хотя не исключал и такой момент и искал аналогичный пульт для пробы. В СЦ пульт проверяли "приладой" - фотоприемник и гальванометр. |
| sancio 13/05/2009 11:46 |
Таких точно нужно авторизации лишать! Нешто в АСЦ самца
ни одного телика не нашлось для реальной проверки? Еше небось и денег взяли... |
| Kolyda 13/05/2009 22:29 |
Денег не взяли. |
