Samsung CS-29Z40HSQ chassis S65A нет изображения [РЕШЕНО] | |||
| himic 11/05/2009 18:49 |
Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A
Состав: проц SMP 6773G STV9381 S5793 STR-X6750 Звук TDA7297SA Телевизор запускается, высокое есть, звук тоже есть, нет изображения. При добавлении ускоряющего напряжения на экране появляются полосы. Значит растр есть. Схему не нашел или плохо искал, но факт что схемы нет. Перерыл весь форум ничего похожего не нашел. При включении очень сильно шумит транс возле кадровой. Помогите схемой или добрым словом.))))) |
| мастер-ломастер 11/05/2009 19:09 |
himic, а где измерения? На ПК какие напруги есть?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 20:12 himic, а проц там разве не VCT67XXX схема здесь http://archive.espec.ws/section265/file17198.html |
| VladimirP 12/05/2009 11:33 |
Писали об этом. И не раз. Нужно менять видеоусилитель и диоды (которые идут на +200В). |
| himic 12/05/2009 11:36 |
На ПК напруги: 207V, 18,5V, -18,5V норма. На катодах кинескопа BK 196V, RK 196V, GK 196V, GCR 315V.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 12:38
а схема то где? тм ток одна страница и схемы нет |
| ВАЛЛОМ 12/05/2009 11:55 |
himic, Посмотрел,вроде все там есть,целых 14 страниц.Что тебе еще нужно,непонятно? ![]() |
| himic 12/05/2009 12:10 |
спосибо. и вправду видеоусилители в ауте. схемку тож посмотрел. все ок. Решено |
