SAMSUNG CW-29M166V шасси K55A, нет кадровой развертки | |||||||
| himic 15/05/2009 17:44 |
Состав:
VSP 9402A B13 CXA21650 LA7845 TDA7269A В TV много проблем было изначально. Неисправный кинескоп – заменили, также было обнаружен и заменен строчный транзистор(заменен на 2SC5446), также Q404 (IRF630) заменил. при включении TV запускается, появляется высокое, а на экране нет изображения. При добавлении ускоряющего напряжения посередине экрана появляется горизонтальная полоса. Проверил кадровую, на выводах 5 и 4 пилообразных сигналов нет. Напряжения на кадровой на 1 - -15.4V, 2 – 0V, 3 – 16V, 4 – 1.2V, 5 – 1.2V, 6 – 16V, 7 - -15,4V. проверил все обвязку кадровой результата 0. дошел до видеопроца CXA221650, питание +5V, 9V норма. Неужели сама микросхема вылетела? Или еще что-то? Диоды DD01, DD02 и DC01, DC02 проверил все в норме. Прилагаю схему к этому аппарату. до этого в TV наверно был заменен стогерцовый бок или пропаян, в другой мастерской. напряжения на ПК 12V в норме, замест 200V - 183V. Я ток начинающий, вот и спрашиваю совета у более старших товарищей, может я что еще не учел? ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 18:55 Забыл добавить. При включении TV в разные время горизонтальная полоса по центру пропадает и появляется то вверху, то в низу, размерами где то по 5-10 см и там видны линии обратного хода. |
| БАРК 15/05/2009 18:20 |
himic, с кадровой советую и начать, замени её... |
| himic 15/05/2009 18:41 |
кадровая заменена на новую |
| БАРК 15/05/2009 18:50 |
| sergeih 15/05/2009 18:51 |
С такими познаниями ремонт будет сложен
Прошивку менял ?
Зачем заменили, по какой причине ? И какой кинескоп сейчас поставили ? |
| himic 15/05/2009 18:52 |
извините, что забыл указать. в какой сервисе? утачните. а какой диагноз ? |
| sergeih 15/05/2009 18:54 |
пациент еще не осмотрен, какой тут будет диагноз ?! ![]() |
| himic 15/05/2009 18:54 |
прошивку не менял. стрый кинескоп был развит, ставили точно такой же. |
| Audi-100 15/05/2009 19:56 |
подними r314, r315 и посмотри осцилоскопом импульсы на видеопроце 35-36 нога (если неошибаюсь).
и посмотри TP9, TP10 (по твоей схеме) ---------- и еще, попробуй чистую память подкинуть... |
| ZSN 15/05/2009 22:50 |
Сигналы на выходах RGB с CXA2165 присутствуют? Если нет - 90% умерла CXA2165 |
| Ал_др 15/05/2009 23:02 |
Импульсы на 52 и 53 ножке IC04 есть, контакт 1 и 2 в разъеме CN02. |
| Vlad-1966 16/05/2009 04:40 |
Акуеть как всё видно в сервисе при отсутствии КР
Вы просто пишите, или хоть читаете иногда вопрос? himic, ПИТАНИЯ все проверил? Намекну - на SSB есть одно очень интересное питание (в поиске расписано). |
| БАРК 16/05/2009 04:56 |
Vlad-1966, не спится? Выразился криво, извиняй....Память имел в виду, конечно же (прошивку).... ![]() |
| Vlad-1966 16/05/2009 05:03 |
БАРК, Давай поспорим, что там чистая уживается - "как к гадалке не ходи"? Думать будем? И вообще - кто это КРАБ - БАРК? Руслан, я не потерпел-бы ![]() |
| БАРК 16/05/2009 05:09 |
| Vlad-1966 16/05/2009 05:14 |
БАРК, А ты уверен, что в эту степь нужно двигаться?
| himic 16/05/2009 12:08 |
С утра пропаял CXA2165. включил TV полоса осталось, но после минуты работы разворачивается. Экран темный. Посмотрел сигналы RGB - отсутствуют. Заказал CXA2165. буду ждать. Как только поменяю сразу отпишу о результатах. Насчет питания SSR то оно составляет 5V. |
| Vlad-1966 16/05/2009 13:22 |
himic, А куда 9 вольт делось?
Или по-твоему оно не нужно? А от сколька CXA2165 интересно питается? ![]() |
| Audi-100 16/05/2009 15:16 |
Vlad-1966, помоему, если там небудет 9в, строка незапуститься (насколько я помню)... |
| Vlad-1966 16/05/2009 15:22 |
Audi-100, А если там 7-8 вольт? ![]() |
| himic 16/05/2009 15:34 |
| Audi-100 16/05/2009 15:35 |
Vlad-1966, а, ну да и так может быть... ![]() |
| himic 16/05/2009 15:40 |
Хорошь прикалываться, срочно нужна выпустить этот телик,подскожитя кто нибудь
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 16:45 Кто нибудь поможет? |
| Vlad-1966 16/05/2009 16:19 |
himic, Ты что-нибудь о питании 9 вольт скажешь? Потом может и по второму девайсу подскажем ![]() |
| мастер-ломастер 16/05/2009 17:55 |
himic, по каждой модели надо создавать отдельную тему . Может ещё две модели принесут и ты их тоже сюда впихнёшь ![]() |
| Ал_др 16/05/2009 19:03 |
А причем тут вообще строка, если у его глюк с кадровой? А про кадровые импульсы с проца вообще не написал, есть они или нет. Зачем пропаивать CXA2165. Информации никакой, зачем тогда тут спрашивать.
| Audi-100 16/05/2009 20:02 |
Ал_др, вот, вот и я писал, надо поднять резюки, но вот схему поглядел повнимательней и НАДО поднямать перемыки возле проца...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:13 CW-29Z308TX ну если так тупо (помоему порблема с мозгами :-))) ), пойти в сервис, и там покопаться (сбрость там счетчик времени :-))) ), или подкинуть чистую память... (ИМХО!!!). Если надо срочно выдовать, то делать нечЁ... (не я серьезно, я бы так сделал, предварительно проверив качество и количество питания :-)))))))) ) |
| himic 16/05/2009 20:15 |
Извиняйте за 2 высказывание про 2 тел, студент не туда написал. Кадровые импульсы с проца не выходят. На 51 и 52 ногах ничего нет. Сейчас проверю еще раз питание SSR. (пора в отпуск, а то мозги уже кипят!!!) |
| Audi-100 16/05/2009 20:17 |
а может и проверить эмиссию катодов, или ABL, ABB |
| himic 16/05/2009 20:19 |
| Audi-100 16/05/2009 20:20 |
himic, а ты перемыки возле проца поднял? может подсаживает кто??? ты знаеш, чего тока в жизни ненасмотришся!!!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:23 himic, по поводу CW-29Z308TX, может в сервисе отключить защиты , по катодам... (я говорю что я с этим теликом незнаком, эт так к слову пришлось...) ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:28 ЗЫ может 52 -53??? ну если через некоторое время разворачивается,... и если несколько сантиметров развертки всетаки есть (там видно лох) то может всетаки что-то ноаподобии сигналлла с проца выходит-то???!!!! проверь осцилом с закрытым входом, на диапазоне 0.5 в\дел или еще меньше! (может будет намек на пилу?) тогда может действительно садит кто??? ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:30
эт я по поводу - CW-29Z308TX ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:37 "При включении в сеть кинескоп светится белым цветом" а фон то чисто белый или с оттенком, ато (если не чисто белый) наводит на размышления... |
