FUNAI TV-2000A шасси MK7 затемнён экран.
IBETEPI
18/05/2009 01:21
cpu TMP47C434N-R214
Video CXA 1213BS
secam (не знаю, наверное) CXA 1214P
Sound ANS265
Tuner UVC9412 - VCDF
F.B.T. 154-177T
CRT 51GGB95X-TC01
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйсто новичку в чём может быть проблема ?
(детали буду перечеслять по прикреплённой схеме)
Однажды телевизор перестал включаться осмотр показал что транзистор Q220 вышел из строя замена замена транзистора привела к тому, что телевизор включился но экран попрежнему не зажигался более детально осмотр показал,что трансформатор Т202 на который подключена база вышеупомянутого транзистора не пропаян после пропайки экран включился только вот на белом фоне при добавлении яркости стали появляться розовые разводы но при этом у изображения появилась следующая особеность изображение какоето притемнёное но при этом если включить канал где присутствует например дневной свет то там где он есть получается очень даже ярко даже можно сказать пересвечено но при этом в тени какого нибуть дерева всё настолько темно что становится практически не различимо.
заменил конденсатор С260(так как он высох) после этого всякая яркость пропала почти полностью при максимально выкрученой с трудом различалось что либо на F.B.T. T201 крутнул регулятор SCREEN появилось почти нормальное изображение теперь при увеличении яркости розовый наплыв рядос белым цветом не появляется но всё равно изображение какоето странное в тёмных участках слишком тёмное а в участках где цвет белый слишком пересвечен (может я и ошибаюсь но такое складывается впечатление что не хватает фокуса хотя если я его выкручиваю по максимуму делу это не помогает ) подскажите пожалуйсто как мне с этим бороться.
P.S.
Прошу извинения я любитель поэтому если есть возможность учитывайте это довая ответ, поясняйте мудрённые действия по подробней.Заранее всем благодарен.
Telik
18/05/2009 11:52
С твоих слов, есть подозрение, что села трубка! Поэтому неплохо бы знать, какие напряжения выдает блок питания и сколько вольт выставил ускоряющее? При увеличении ускоряющего SCREEN, наплыв розового на белом фоне должен исчезнуть. Как исчезнет, столько и оставь ускоряющее. Ждем результатов измерений!
Vlad-1966
18/05/2009 12:42
села трубка!
Скорее всего как обычно - пока крутил-вертел плату, просто зацепил регулятор ускоряющего.
БАРК
18/05/2009 12:48
IBETEPI, так долго описывать - проще было бы прикрепить пару фоток, оно и нагляднее...
IBETEPI
18/05/2009 17:33
recor4020
на источнике по схеме:
IP202 - 240V
IC207 - 140V
D244 - 150V
Ускоряющее проверить не могу тестер только до 1000 В но если без него не как завтра решу эту проблему (если интересно ручка регулятора ускорения провёрнута на четверть по часовой стрелке тоесть от минимума на четверть )
нет не зацепил в этом я уверен
Пожалуйсто.
zarah
18/05/2009 17:46
IBETEPI, Тело древнее, шасси паять, литы в ИП, КР, СР менять. Инфы по этому аппарату предостаточно.
А тебе больше чем на 1000в и не надо улыбка Смотри схему, все контрольные напруги указаны.
Судя по фоткам - нехватает ускорения. Проделай то что сказано выше и выставь ускоряющее. Ффсё. улыбка
ВАЛЛОМ
18/05/2009 17:58
IBETEPI, +180V на плате кин.есть?
мастер-ломастер
18/05/2009 19:07
IBETEPI, электролит проверь С260=1мкфХ250в по питанию видеоусилителей, можешь поставить ёмкостью побольше 4.7мкф например
birluk
18/05/2009 21:22
IBETERI,осмотри и аккуратно пошевели плату кинескопа при работающем тв . улыбка
zarah
18/05/2009 21:42
birluk, А это к чему? Результат огласи.
БАРК
18/05/2009 21:57
zarah, это разве что, шоб током нае...ло!.. улыбка
birluk, это не тот случай...
IBETEPI уже, небось, дрыхнет. Может, завтра чего поведает, до сих пор неизвестен режим к-па. По фоткам - вроде нет привязки к уровню чёрного, да и фокусировка... ..Автор боится ускоряющее померять, видать с фокусом попутал... улыбка
birluk
18/05/2009 22:24
На пк окись
zarah
18/05/2009 22:36
Предыдущий пост не удаляю спецом. классно! В назидание другим. смех
birluk
18/05/2009 22:41
Но IBETERI пишет что однажды телек перестал включаться,ведь до этого работал как могло ускоряющее напряжение само уменьшится?
MASTER+
18/05/2009 22:41
IBETEPI - видал я севшие трубы в этих Фунаях, мазня да и только. Канал переключишь - в одном хорошо, в другом плохо.
Даже вроде широкий цоколь в МК попался.
birluk
18/05/2009 22:44
Но IBETERI пишет что однажды телек перестал включаться,ведь до этого работал как могло ускоряющее напряжение само уменьшится? А тем более как мог кинескоп сесть? улыбка
БАРК
18/05/2009 22:48
birluk, ты чё по два раза дублируешь? Думаешь, здесь клуб тугодогоняющих старпёров?.. смех
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 22:51
zarah, извиняй, без работы не останешься - чистить после нас темы!... улыбка
Vlad-1966
18/05/2009 23:06
birluk, Тормоз ты тормоз. Внимательно всё прочесть можешь? Или тебе по-полкам все действия автора разложить?
zarah
18/05/2009 23:09
БАРК, Така у нас работа... подшучивать, дразнить Ты погодь, ща пальцы гнуть начнут смех
Флуд потом почищу.
Telik
19/05/2009 01:04
IBETEPI писал:
IP202 - 240V
IC207 - 140V
D244 - 150V
Откуда такие напряжения? Что у тебя с тестером? Относительно чего мерял? Телик уже давно загнуться должен был!!! Рупор
zarah
19/05/2009 01:12
recor4020, Расслабся, вишь не хватает шкалы. Автор пошел тестер искать шо больше 1000в меряет. смех
Oлег
19/05/2009 09:29
А не проще всё по режимам выставить и потом ВКЛ улыбка
Заодно емкость по ВУ проверить.
IBETEPI
19/05/2009 11:37
ой - ойойойой смущен не та земля
IP202 - 120V
IC207 - 12V
D244 - 16V
screen -79V
по каким режимам, где их взять, я телевизоры каждый день не ремонтирую просто стало жалко выкидывать вот и ремонтирую как могу.Если чтото хочеш сказать то поясняй.Либо дай ссылку где обэтом можно почитать.
а ты
zarah вместо того чтоб улыбаться - написал бы лучше сколько там может быть, в каких пределах.
Хоть какаято польза от тебя былабы.
Откуда я могу знать что конденсатор на 2кВ там для красоты стоит яж думал там гдето 1.5кВ должно быть.
БАРК
19/05/2009 11:41
улыбка
IBETEPI писал:
screen -79V
хватило шкалы?.. улыбка ..это очень мало, проверь диапазон регулировки, от и до...("землю" не попутай... подмигивание )..
И что на катодах (R, G, B)?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 11:54
Как померяешь, отпиши, а не кусайся (короче, модераторам обоим досталось.. улыбка )...
IBETEPI писал:
screen -79V
- и это не так ... Почитай про входное сопротивление измерительных приборов ... подшучивать, дразнить смех
IBETEPI писал:
- чтобы знать - нужно учиться ... А ты ждешь готового ответа - а его нет и не будет ...
ДоХтор, у меня "ЭТО", ну то ... - так и у тебя!
Telik
19/05/2009 13:47
Если тестер цифровой, выстави ускоряющее 340 вольт для начала, а потом прибавь, если на белом будет розовое вылазить. Яркость можно отрегулировать отдельным регулятором на плате кинескопа VR601, при этом с пульта выстави шкалу яркости на середину.
zarah
19/05/2009 16:27
IBETEPI писал:
А "там" это где???
zarah писал:
IBETEPI, А это для кого писано? Для дяди Васи?
IBETEPI
19/05/2009 16:37
R - 143V
G - 140V
B - 140V
если только как сказал KRAB я их не шунтирую
screen я явно шунтирую
получается диапазон 69 - 105V
при 92V появляются белые наклонные линии (обратный ход луча если я не ошибаюсь )и изображение становится очень расплывчатым
наверное я погоричился извените.
Бакум
19/05/2009 16:59
IBETEPI, ты чо издеваешся
zarah писал:
это для кого писали
Oлег писал:
а это поменял
БАРК
19/05/2009 17:10
Тут вопрос, что прибора путёвого нет, сколько питание ВУ - неизвестно... недовольство, огорчение ...судя по катодам, вроде в норме, но уверенности нет. Ускоряющее - ? Выставляй пока на глаз, на AV убери серый фон до чёрного, чтобы только OSD (VIDEO) светилось...Затем уже рой дальше, литы меняй, "лысые" в первую очередь...
Пантелей
19/05/2009 20:23
Oлег писал:
bakum1 писал:
Oлег писал:
а это поменял
А разве из-за этой ёмкости растр затемнённый бывает?Мне почему-то наоборот - слишком светлый попадался
