Avest 72ТЦ03 chassis M113 Проблемы с кадровой. (РЕШЕНО) | |||||||
| leksav 18/05/2009 02:22 |
Пришел телевизор с згоревшей TDA8172 полностью объуглилась, проверил все обвязки все в норме, кроме питания, с выхода ТДКС 7 нога сгорел R431 1 ом (сгорел) и диода D431 (пробит на коротко) меняю их запустил без кадровой згорают по новой. Проверил все емкости в цепи путем замены все в норме и резистор 432 норм.
проц TMPA8809 |
| Oлег 18/05/2009 05:57 |
Вам всё лишь бы тдксы менять. Что то пропустили. |
| B.B. 18/05/2009 06:14 |
leksav, подправь свою тему, дополнив составом микросхем на шасси.
| leksav 18/05/2009 06:53 |
С питанием кадровой 28V все решил, поменял R431.432 D431 C432 и все пошло, видать кондер под напряжением пробивал. Теперь ситуация интересней. Экран черный, добовляю с ТДКС яркость засвечиваеться, при нажатии на переключение громкость(каналов) информации на экране нет, звук есть. напряжения на TMPA8809 вроде как все в норме |
| B.B. 18/05/2009 07:00 |
Если они есть, то процу кирдык. |
| leksav 18/05/2009 07:12 |
Так меня это в ступор и поставило. Пока все не выкинул и новое не поставил не заработало, а так звониться нормально. |
| RV6FT 18/05/2009 08:06 |
Возможно что растр сместился ,в верх,или в низ,leksav, сейчас есть растр ? |
| leksav 18/05/2009 11:29 |
| B.B. 18/05/2009 11:53 |
Какие там напряжения? Трудность пока вот с этим
| leksav 18/05/2009 12:15 |
| alexzander 18/05/2009 21:34 |
leksav, на 12 ноге проца осликом надобно поглядеть есть ли там что нибудь.
лучше в цифрах на каких ногах питания , и сколько. |
| leksav 19/05/2009 01:45 |
На 25 +3.39v; 29 +8.95v; 17 +8.74v; 49 +8.95v; 44 +4.73v; 36 +4.7v; 9 +5.12v; 55 +5.12v
На 12 ноге осцелограмма четкая размахом 2,5v схема которая выложенна с верху там немного не совподают питающие напряжения проца( 44 и 36 нога питается 9v моя схема 5v с процем PMPA8809 ) При подаче видео по НЧ, переключении каналов видно небольшие изменения на экране |
| alexzander 19/05/2009 06:51 |
| leksav 19/05/2009 08:35 |
Я смотрю у нас разные схемы на моей 25 нога DVCC 3.3v |
| alexzander 19/05/2009 20:05 |
leksav, кинь ссылку в тему, схемы которой пользуешся. |
| leksav 19/05/2009 20:25 |
У меня бумажная с аппаратом шла, попробую ксерокопию сделать и выложить. |
| leksav 21/05/2009 10:46 |
Выкладываю ксерокопию |
| leksav 21/05/2009 11:57 |
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 21:00 У меня так |
| agent007 21/05/2009 12:30 |
при таком дефекте начинать нужно с измерения осликом измерительных импульсов , , если есть , дальше на ПК , если нету , проц и обвязка . ![]() |
| leksav 22/05/2009 03:30 |
Тема закрыта. Замена проца TMPA8809 все решила . |
