Toshiba 29CSZ8UR плохой прием с эфира | |||||||
Soldat_13 18/05/2009 07:31 |
CPU: cxp750010-197s
Тюнер: EC954W1 MDFS03 Состав : шассиTG-1C,видеопроц-TA1360N, УНЧ-ТА8216Р, память-24С64, кадровая-LA7846N,HOT-2SC5859, БП-STR-W6853 редактировал мастер-ломастер Помогите решить проблему с данным ТВ. 1) Беда плохо показывает с антенны (срябью), но в тоже время канал РБК показывает с чистой картинкой. 2) Слабая цветность. До меня кто-то лазил в MDFS-ке. Я в MDFS-ке менял часть электролитов и прогревал м/с без снятия. Подскажите где ещё капнуть. |
B.B. 18/05/2009 07:49 |
Капать там бесполезно. Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section32/topic98285.html |
Soldat_13 18/05/2009 08:06 |
Мои действия вылечили негатив картинки. |
B.B. 18/05/2009 08:20 |
Soldat_13, вот что ты сам написАл
Soldat_13 18/05/2009 08:44 |
В том то и дело почему-то один канал хорошо ловит а все остальные плохо. |
B.B. 18/05/2009 09:28 |
Нужны замеры напряжений, описание своих действий и т.д. - глядишь и подсказка нарисуется. |
reg 19/05/2009 09:06 |
сразу хорошо было-бы тюнер проверить а потом уже и MDFS |
Soldat_13 19/05/2009 10:19 |
Как тюнер проверяется? По вх. вых. сигналам? |
Audi-100 19/05/2009 18:43 |
а может с антеной - что-то? а если подключить какойнить ДВД к антенному входу? |
tvn1 19/05/2009 19:58 |
А по ПЧ сигнал подать? С генератора или с донора?
По крайней мере вопросы с тюнером отпадут. И историю у клиента выведать: как сие случилось? |
Soldat_13 21/05/2009 09:15 |
Такой тюнер EC954W1 реально найти? |
reg 21/05/2009 09:58 |
я так понял что ты опредилился что это он неисправен или как,
а че неделаеш то что тебе писали вот это,
аппарат сложный если незнаеш ошибится можно в два счета при диагностике неисправности. |
Soldat_13 21/05/2009 11:51 |
MDFS-ник может вносить шумы в картинку |
Borg2355 21/05/2009 12:00 |
С ентим и принисли? До того как:
Soldat_13 21/05/2009 12:31 |
Да жаловались на негатив и что совсем плохое качество приема было.
Картинка была кокая-то. Говорили еще что когда начинал телик мудрить - пошевелят штекерок (постучат слегонца в областю тюнера) и типа начинал показывать, дальше хуже. |
agent007 21/05/2009 12:45 |
Soldat_13, давай по порядку ,
1) с видео какая картинка ??? 2) ПЧ если подать свой , какая картинка??? 3) напряжения на тюнере .результаты в вольтах.
Soldat_13 21/05/2009 12:53 |
1) скажу завтра, как принесу DVD. (Или вечерком)
2) генератора нет, а сдонора это счего с дрого телека (тоже проблема притащить) 3) Напряж. питания тюнера 5в-4,7в , 9в-9в , 32в-32в вроде в норме Слабая цветность - еле наблюдаются цвета. Можно даже сказать что их нет. |
agent007 21/05/2009 12:55 |
ч\б картинка нормальная? регулировка насыщенности работает? все из тебя тянуть надо. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 11:57
ну так сними тюнер , просмотри внимательно и пропаяй , может и проблема решится . |
Soldat_13 21/05/2009 12:58 |
Картинка хорошая (чистая, цвет еле просмотривается) только на одном канале 21 (РБК) на остальных рябь
Визуально на массивнх выводах пропай нормальный всеостальное совсем мелкий "однако" smd компоненты |
reg 21/05/2009 15:41 |
ч/б картинка на всех каналах хорошая или только на одном канале 21 (РБК)
и при добавлении насыщености хорошо показывает только 21 (РБК) а на остальных рябь. или я неправильно понял и посмотри внимательно дорожки от тюнера до MDFS может где-то трещина мелкая |
Borg2355 21/05/2009 20:20 |
Soldat_13, Кто то раз МАМКУ делал,пистоны. |
