Scarlett SC-TV2105 chassis TV2K неисправность БП [РЕШЕНО] | |||
| Ореховский Ю.А. 19/05/2009 12:56 |
шасси 200-100-TV2K
состав Процессор ST92T195D7B1, память 24С08, блок питания 3S0765RF, выходной строчной развертки ST1803DHI, строчный ТР JF0501-19211A, кадровая TDA8174A, тюнер EWT-5U3K2-E46W Происходят пульсции выходных напряжений с БП. БП собран на 3S0765RF, немогу найти схему перелазил много где результат нулевой. Нашел похожую схему но БП собран на транзисторах. Ребята помогите со схемой или ссылкой на схему. Еще вроде подходит схема от Rekord 37/51/54ТЦ5188, но ее тоже не смог найти. |
| KRAB 19/05/2009 13:25 |
сравни с ШИМ CQ0765RT - можно посмотреть в темах: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223968 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1593402 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162 |
| Ореховский Ю.А. 19/05/2009 16:13 |
Спасибо за ссылки но схемы не те, напруга пляшет по 14В стоят 3 последовательно включенных стабилизатора 12, 9 , 6в на первом и втором напруга пляшет на третьем уже не пляшет хватает напряженияи для стабилизации. По линии +В 112в (+,- 0.4в) пляшет в допустимых пределах, а вот по линии 14В пульсация сильная стабильных 12в нет, схемы у меня нет эти 12в вроде как подходят к STV2246 (вместо стаб 12в прихоходит 9-11постоянно изменяющееся). Генерация с STV2246 на НОТ БСР идет такими же пульсациями. В БП перебрал всю обратную связь стабиллитрон, оптопара, транзистор. Результат нулевой. Я подумал может КЗ в строчнике, отключил НОТ на БСР строчная сейчас не подключена, но пульсации не пропали, получается ТДКС не причем. Ребята подскажите может сама STV2246 если поджаренная и потредляет большой ток может вызывать подение напряженя по линии питания и вызывать такой эффект - может я зря копаю БП , может превышение тока в нагрузке. Подскажите если у кого была такая ситуация. |
| БУНЯ 19/05/2009 17:26 |
Ореховский Ю.А., ты что, первый день замужем? Отключи нагрузки, включи лампу и проверяй, что мешает так проверять?
А на схему сделай заявку в http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Ореховский Ю.А. 23/05/2009 09:51 |
Сегодня снова занялся этим TV отключю нагрузки, поставлю лампу буду дальше копать БП, схему заказал на форуме, о результатах работы буду отписывать. |
| Volodichka 24/05/2009 04:55 |
Чего Ореховский Ю.А., не описываешь весь состав TV, где м-ма УНЧ? |
| Ореховский Ю.А. 25/05/2009 09:57 |
На форуме помогли найти родную схему ,вот ссылка на это шасси - если кому понадобится
http://archive.espec.ws/section697/file12574.html Продолжаю ремонт. |
| R2 25/05/2009 16:05 |
что то не вижу по схеме ШИМ 3S0765RF |
| tvn1 25/05/2009 17:02 |
Ореховский Ю.А., Похоже на твой бп Не похоже.!
В блудную Не вводи. ![]() |
| БУНЯ 25/05/2009 18:18 |
Ну что вы на него Ореховский Ю.А., накинулись? ну ошибся он, там дали два варианта этого шасси, вот он и попутал.
вот второй вариант схемы. http://archive.espec.ws/section697/file11515.html |
| R2 25/05/2009 22:32 |
разорви цепь 15в
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 23:34 и кондер забыл ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 23:46 а унч +17в не перегруз? |
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 10:01 |
Разорвал цепь 15в пульсации прекратились. Подключал БП к лампе тоже без линии 15в напруга нормальная не скачет. Получается БП не причем, превышение нагрузки по линии 15в. По линии 15в транзистор Q602 оказался с большой утечкой, заменил и электролит С613 тоже маленькое сопротивление ( какой-то полупробитый ) , хотя внешне никаких оплавлений на нем нет, внешний вид подозрений не вызывал. Телек запустился сейчас работает нормально пульсаций по напруге нет. Погоняю до вечера, результаты отпишу. |
| Ореховский Ю.А. 28/05/2009 18:55 |
Телек проработал больше чем пол дня, все нормально. Всем большое спасибо за содействие в ремонте, очень помогла схема, я с этим шасси раньше не сталкивался - еще плата какая то мини фактора. Вообщем все нормально тему можно считать решено. |
