THOMSON 21DX210KH шасси ICC17 - нет приема UHF | |||||
| Randall 20/05/2009 16:18 |
Сабж на шасси ICC17. м/сх ST92R195B, TDA8855H, MSP3411G.
Пропал UHF-диапазон. Автопоиск ловит 25 каналов из 60, причем, последний 25-й в районе 417 МГц. Доходит скан до середины шкалы настройки и дальше до самого конца только шум... Т.е., как я понял, диапазон UHF не пашет начисто Ручная настройка, ессно, тоже не дает результата. Все остальное в норме.
Стоит тюнер CTF5510A (на TMM2000). +33V на 9 ноге в норме, 4 и 5 ноги по +5V, 6,7 по +5.1V. В поиске встречал проблему с пропадением метров, но у меня наоборот
Это тюнер на замену просится, или что-то другое поковырять стоит? Увы, под руками другого тюнера на предмет проверить нет... В сервисном меню вроди ничего подозрительного. Стоял "AGC take over" = 84. По дефолту ставится 74, но, ессно, не спасает. Посоветуйте, плиз, что проверять/менять в первую очередь? |
| barabashka 20/05/2009 16:19 |
Сначала чистую память, потом тюнер. |
| Randall 20/05/2009 17:31 |
Ок. Спасибо. Стоит 24WC16J. В пятницу прикуплю зверя на рынке, но к "телу" доступлюсь только во вторник... Что получится - отпишусь. |
| Borg2355 20/05/2009 19:59 |
Постоянно глюки. Повезло что один диапазон пропал. ![]() |
| B.B. 20/05/2009 20:20 |
| Randall 20/05/2009 20:37 |
Если менять тюнер, какой точно станет в случае отсутствия 5510? Или, может, его однозначно надо заменить на что-то другое, раз такой глючный? ![]() |
| Borg2355 20/05/2009 20:42 |
Randall, гугл там много интересного.Неделю назад менял.Щас не помню но поиск рулит. ![]() |
| Ильич 21/05/2009 18:07 |
Тюнер CTF5510А действительно иногда глючит, но тщательный пропай хорошо помогает. А на счет замены, то на днях попробовал вместо него подставить универсальный тюнер WUP100 который по словам производителя заменяет 95% всех тюнеров. Так вот он в режиме М0 (автоматической адаптации) подпортил память в TV THOMSON, который перестал воспринимать после этого даже родной тюнер и пришлось память инициализировать и править геометрию в сервисе
А вот пропай родного помог (небыло МВ ) |
| Borg2355 21/05/2009 20:27 |
Только замена!!! |
| Vlad-1966 21/05/2009 20:43 |
Ильич, А поподробней? ИМХО бред. |
| juliusm 22/05/2009 09:24 |
KSH-148EA Отличный тунер и тебе подходит |
| Ильич 22/05/2009 10:02 |
Что не понятного, прошивка слетела у THOMSONа 25DG17E шасси TX807CS, но это уже другая тема по применению универсального тюнера WUP100 в различных ТВ Вот еще пример: monitor.net.ru/forum/grundig-t55-1120-tmc518a-info-204331.html#1437318 |
| Vlad-1966 22/05/2009 11:09 |
Ильич, Причём грюндик, если речь о томсоне? И не о TX807CS (несколько прошивок проца, с некоторыми работает только родной тюнер, это давно известно), а об ICC17. Не мешай всё в одну кучу.
Какой нах слёт прошивы? Томсоны чудесно инитят чистую. |
| agent007 22/05/2009 14:18 |
Borg2355, с микроскопом и нормальным паяльником , при всем уважении надолго и без повторов , |
| Randall 22/05/2009 18:25 |
agent007, а что именно там пропаивается? Под микроскопом не изучал, но визуально на плате тюнера ничего "подозрительного" не заметил. Вроди пайка нормальная...
Кстати, память купил (всетки попробую), но Атмеловскую 24С16. Не будет проблем, если ставить вместо 24WC16 в это шасси? |
| Borg2355 23/05/2009 11:27 |
Знать свезло,у меня ни разу не прокатывало.С микроскопом давно работаю,я про MDFS... ![]() |
| agent007 23/05/2009 11:49 |
я про тюнер, про MDFS не скажу не пробовал
| Borg2355 23/05/2009 12:01 |
Согласен... ![]() |
| Randall 26/05/2009 10:34 |
Память поменял. На UHF как ничего не находилось, так ничего и нет... Изменений 0. Таки тюнер... 5510А на рынке встречал. Стоит порядка 13$. Итог - Тюнер. Визуально видно было только нарушение пайки между платой и корпусом (трещина в пайке) в районе гнезда антенного. Запаял, прошел паяльничком ВСЕ ноги микрухи тюнера (TMM 2000) и все ножки платы тюнера (которые идут в плату шасси). Остальное хорошо прогрел феном. Зверь нашел все 65 каналов, все ОК. Всем спасибо! Тема закрыта. |
