Toshiba 34SH8UС (MDFS03) - негативное изображение | |||
| Bagi 20/05/2009 20:48 |
Состав : CXP750010-312S, CXA2069Q, TA13160AGN, MDFS03, STR-X6469, STR-W6853
Названия шасси не нашел, состоит из отдельных плат PD0788 - мат плата, PD0790 - блок питания на STR-W6853, PD0789 - б.п. на STR-X6469, PD0793 - строчная раз-ка, кадр раз-ка PD0791, PD1365 - плата передней панели. Пришел с неисправностью - перемодуляция изображения. Поменял почти все кондеры в MDFS03, пропаял плату, вставил на место, изображение теперь красным заливает. Если убить память, какие симптомы бывают? В блоке стоит ОЗУ или флэшка? Если память сдохла, то блок не сможет обрабатывать видеосигнал, соответственно не будет картинки на экране. Поправьте если ошибаюсь. |
| вовикус 21/05/2009 07:33 |
поможет замена MDFS |
| Bagi 21/05/2009 10:09 |
Это значит что память сдохла? |
| Vlad-1966 21/05/2009 13:07 |
Bagi, http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=mdfs&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 - это трудно почитать до создания темы? |
| Bagi 21/05/2009 13:57 |
Vlad-1966, Эт я читал ,про память и его симтомы ничего не нашел.А телик я сделал как и надо по инструкции ,спасибо ребятам с соседнего форума ![]() |
| мастер-ломастер 21/05/2009 14:29 |
Bagi, ты там в корзину улетел а здесь напиши что пропаивал , что менял и отметь тему как решенную. |
| Bagi 21/05/2009 17:25 |
Так хоть в корзине и то помогли советом Если ту тему читал,то я там напортачил с феном.Перегрел плату ,а нужно было сразу тупо кондеры поменять ,почти все.Негатив как я понял из-за этих кондеров.Я их поменял ,потом феном прошелся.Негатив пропал,но экран стало заливать красным.Видать феном пайки отвалились на малом проце и вогруг него.Паяльником пропаял и все стало в норму.Кулер прирутил,погоняю до завтра . |
| Morlock 21/05/2009 18:59 |
Поначалу я тоже снимал процы с платы. А потом понял безрезультатность этой процедуры и продолжаю делать без снятия процов с заменой всех емкостей и установкой активного охлаждения. |
