ORION T20MS - сверху видны лучи ОХ | |||
| serega-64 21/05/2009 18:39 |
Состав: STK730-060; TMP87CH33N3022; TA8867AN; TA8445K
Всем доброго время суток, проблемка то в теме прописана, поиск не дал ничего, может некорректно запрос задан, мои попытки найти неисправность также пришли к нулю, в обвязке 2 конд. сдохли, но и это не помогло, питалово в норме, стабилитрон в обвязке без утечки и напруга стаб. как прописано - 70 v, МХ менял - не помогло. Подскажите куда еще рыть? |
| Ильич 21/05/2009 18:48 |
Кондер вольтдобавки, заменой на новый! |
| Morlock 21/05/2009 18:49 |
Смотри питание ИМС кадров. Возможно заниженное.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 18:50 Ильич, Ну это само-собой. Я просто не пойму какие он кондёры менял. |
| serega-64 21/05/2009 18:56 |
Ильич, Кондер вольтодобавки как раз и заменил, вообще то я их все поменял и по питалову тоже, питание - 25 ,4 V. |
| Ильич 22/05/2009 22:33 |
serega-64, Ну а в чем же заключается решение ?
Отчет в студию! |
| Morlock 22/05/2009 22:40 |
Недосказ однако! скорее всего поменял на либо гавно, либо один пропустил, а потом вспомнил, но правила не соблюдает вражина! |
| Vlad-1966 22/05/2009 22:57 |
покрутить подстроечник ![]() |
| Ильич 22/05/2009 23:06 |
Анекдот черный есть : В концлагере смена белья, первый барак меняется со вторым........ |
