СОКОЛ 54ТЦ7464FS шум БП в ДР (РЕШЕНО) | |||||
Beartrader 22/05/2009 19:10 |
Процессор NTDA9381C32NH
память 24C08 ИМС БП KA5Q0765 В дежурном режиме слышно жужжание блока питания достаточно громкое чтобы мешать человеку заснуть. В рабочем режиме все нормально. Напряжение питания строчной развертки 110В (в ДР 72В). Аппарат поступил с дефектом: взорвана ИМС БП, пробит диод во вторичной цепи по 110В (заменен на HER306). Элементы обвязки по первичной цепи проверены буквально по молекулам. Во вторичке проверялись электролиты путем замены. Причина пока не ясна. |
may 22/05/2009 19:20 |
Beartrader, стабилизация по первичке есть ? |
Beartrader 22/05/2009 19:37 |
Да есть конечно. В целом аппарат отлично работает. Только это жужжание в ДР. ![]() |
agent007 22/05/2009 19:37 |
а поподробней можно |
may 22/05/2009 19:41 |
Beartrader, В схеме есть оптрон ? Стабилизация на нём ? |
Beartrader 22/05/2009 19:47 |
Каждый элемент отдельно выпаивался и проверялся. Диоды стрелочным омметром на мегаомах (на утечку). Резисторы омметром. Стабилитрон на 4.2 В выпаивался и подключался к лабораторному блоку питания через резистор 500 Ом - все нормально, на нем 4,1 В. Конденсатор 47 мкФ 35 В заменен. 100 мкФ 400 В проверен заменой. Во вторичной цепи по 110 В в ДР на экране осциллографа видна пила амплитудой около 2 В с периодом около 2 мС. Оптопара также проверена заменой. Напряжение в рабочем режиме 110 В стабильно и регулируется подстроечником. |
мастер-ломастер 22/05/2009 19:58 |
Beartrader, этот дефект с завода? пусть клиент на ночь кнопкой сетевой выключает, так надёжнее. |
may 22/05/2009 20:03 |
мастер-ломастер, Вот это я и хотел узнать! А то может как у SAMSUNG упрощённый? |
KRAB 22/05/2009 20:03 |
![]() ДОБАВЛЕНО Май 22 2009 Так и быть ![]() |
Beartrader 22/05/2009 20:17 |
Да что пачками работают знаю. Но не все же шумят. Подозреваю что дефект действительно с завода. Клиент пожимает плечами- говорит не помню был ли какой то звук. Не хотелось бы чтобы назад притащил с жалобами на бессонницу ![]() |
Vlad-1966 22/05/2009 20:18 |
may 22/05/2009 20:19 |
KRAB, Интерено прочитает? (не примазываясь ![]() ДОБАВЛЕНО Май 22 2009 Фишек больше нет - литик по питанию
ДОБАВЛЕНО Май 22 2009 Vlad-1966, Точно!....А НИКТО И НЕ ЗАМЕТИЛ ![]() |
Beartrader 22/05/2009 21:00 |
KRAB за ссылку спасибо. Про диоды с утечкой, дохлые кондеры и даже не установленные с завода элементы знаю- сталкивался. Тут вопрос в другом: эта конкретная модель с завода идет с таким дефектом в принципе? Потому что проверено уже все и в первичке и во вторичке. Короче пропитал я в обед ТПИ лаком трансформаторным. Сейчас поставил. С расстояния 50 см от него уже не слышно никаких звуков. Это что производитель ТПИ недоделывает, или все таки БП должен по другому работать??? |
KRAB 22/05/2009 21:07 |
zuev-tv 22/05/2009 21:12 |
Демпферные цепи ключа - лучше поменять. |
мастер-ломастер 22/05/2009 21:13 |
У меня было , правда давно, Славутич-Ц-208, транс гудел очень сильно, так я его в ведро с лаком окунул и всё --гула нет ![]() ![]() ![]() ![]() |
may 22/05/2009 21:16 |
Beartrader, И не парься как SAMSUNG :(mrgreen:i шум в пределах нормы) |
Vlad-1966 22/05/2009 21:21 |
мастер-ломастер, А тут что окунать, весь телевизор? ![]() |
мастер-ломастер 22/05/2009 21:23 |
Vlad-1966, здесь можно кисточкой промокать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuev-tv 22/05/2009 21:25 |
Vlad-1966, В 208м - "сварочный" стял ![]() ![]() |
мастер-ломастер 22/05/2009 21:29 |
zuev-tv, да затягивали и я и до меня, и сам клиент пытался, не получалось ![]() |
zuev-tv 22/05/2009 21:30 |
мастер-ломастер, Согласен - было - железо расслоилось. |
KRAB 22/05/2009 21:30 |
Еще из классики ... ![]() 12123. sergey-dnepr Samsung шасси KS1 свист ТПИ в ST.BY.(БП без оптопары)-типовый дефект,есть ли у кого доработка? Если хочешь ихбавится от свиста, то всётаки установи IC803-регулируемый стабилизатор,РС801S-оптопара,Q802-транзистор, и т.д... Это уже проверено.Все ОК!!! Или, по ламерски, подгрузить блок питания по +B! Слышимый свист это срыв генерации-снижение частоты переключения силового элемента блока питания без нагрузки. Ничего тут не измениш. Я считаю , что это недоработка схемотехники БП, скорее это плата за снижение потребляемой мощности в деж. режиме, удешевление конструкции. Кстати этим болеет не только Samsung, такое я наблюдал неоднократно у Panasonic 21" телевизоров, кстати они сообщили , что звук в деж. режиме не нормируется заводом изготовителем, и ни в каких ГОСТах не описан. Согласен.Была такая проблема и у меня в Панасонике 14" Спасибо Lens за совет,непонятна такого типа экономия,ТВ Samsung не из дешёвых. ТАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДУМАЕТ НЕ О СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ АППАРАТА , А О СНИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 3385. ROTTOR New: Kondor. Сожалею, за "наглость", но в переделах твоего статуса как "участника" хотел бы узнать. А куда исчез ТВОЙ вопрос с моим ответом, и твоей сылкой на схему отБП от SONY. У меня еще есть что ответить. Странно что исчезает то что тебе неудобно. Не думаю что меня можно обвинить в том что я избегаю общения. Может для ясности нужны "Print Scren" от существовавших тем? Kondor New: Роттор - читай внимательно! Не пыжься от обиды! http://rc5.ru/trash/ ROTTOR New: re: Что бы меня обидеть это нужно очень постараться. Просто темы нет на том месте где она должна быть. Тебе нравится? Пусть будет так! Kondor New: Мне нравится. А тебе хочется дальше попозориться? Могу восстановить. ROTTOR New: re: То есть тем самым ты признаешь свое участие в провоцировании ситуации. Могу восстановить, а могу и не восстановить... Мне одолжений не нужно! Нужно грамотно модерировать не умеешь не берись. Кто ты такой что бы определять степень "позора" - посмотри для начала в зеркало. Меня ЕЩЕ интересует вопрос почему ты удаляешь все мои сообщения где я видака называю ПОЦ!? Ну принято тут так по прецеденту, почему мне нельзя? Ответь конкретно! ilya New: Роттор, давай на мировую, а ? Расскажи-ка лучше про роль третьей гармоники в работе строчной развёртки. Все будет интересно, надеюсь. Серьёзно. Зачем материться, давай по технике. Лады ? ROTTOR New: re: илюша спасибо за предложение, у меня и без того полно туалетной бумаги, более пушистой, чем ты... ilya New: Ну вот, как реакция народу ? ROTTOR New: re: Ну ты обольщаешся. Ты не "народ" - ты рулон туалетной бумаги... Moishe New: М-да! Как-то Кондор тут всех кромсал без остановки, когда Андрей просту пошутил А вот оскорбления и постоянные наезды на других участников от рота,спускаются на тормозах. Возникает мысль,а не скупил ли рот за наши деньги и этот сайт. Признаться честно, я считал Кондора более справедливым и разбирающемся в электронике.:-((( Если он утверждает, что индивид, который не мог даже сформулировать мысль об определении "фаза" "РАЗБИРАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ!!!!!!" то есть над чем призадуматься. В чём он разбирается???? В переводах статей о ИСР? В украденой схеме и распространении её по всем форумам и журналам? в постоянном спаме и рекламировании ламерского сайта? В чем??? В горлопанстве и оскорблении всех кто не верит в его исключительность? Кондор! Что с тобой???? Ты как-то помельчал:-((( Kondor New: Ё-маЁ! Еще один! И все из одной страны!!! Это ж надо!. Понимаю. Маленькая очень! Всем тесно! ROTTOR New: re: А действительно? Что это с тобою Kondor ? Может ты ожидал чего то другого открывая ЭТУ тему? У нас в стране (Израиль) то же не всех берут в оборонку, не смотря на графу N5. Kondor New: Роттор - вообще уже крыша съехала. Ты хоть сначала внимательно смотри на экран, читай и думай что пишешь? Посмотри наверх кто эту тему открыл! Вообще, маразм какой-то... Moishe New: А причём тут страна и её величина? Что, больше никаких аргументов нет? ROTTOR New: re: Kondor Вроде уже не мальчик. Посмотри по датам и темам , кто куда и зачем перенес , и кто ЭТО инициировал во флейме!? Получай заслуженное удовольствие от "кнопки" ![]() Kondor New: Уважаемый Роттор, не переживай, наслаждаюсь! Визжал, визжал - " где мое удаленное сообщение?". Ну вернул я его тебе. И что? Все равно не доволен? Ты уж определись в своих желаниях. ROTTOR New: re: Так я не успеваю замечать когда ты возвращаешь мои сообщения. Теперь вижу - отвечаю. С конкретной схемой телевизора никогда не сталкивался. Я очень давно не решаю проблемы ремонта блоков питания на ламерском уровне перебора и замены деталей, и рассуждений что будет ЕСЛИ?. Импульсные блоки я ремонтирую по взрослому при помощи ГЕНЕРАТОРА monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 ЭТО дает возможность за короткое время выявить максимальное количество проблем, проэкспериментировать в различных режимах ИИП, и прогнозировать будущие неисправности. Мы с тобою рассуждаем с разных уровней подхода к решению поставленной задачи. Сделай себе ГЕНЕРАТОР и используй в практике ремонта, ЭТО позволит избежать ненужных вопросов, и сомнений: ROTTOR New: re: Я то - же задавал тебе вопрос, к стати несколько раз, на тему почему "vidak" ПОЦ? Ответа я не получил. Или у тебя "демократия" это избирательно по прецедентному праву, только для тех кого не берут в оборонку? http://rc5.ru/kvintal/msg210384378.html ROTTOR New: re: Я ушел спать. Если будут изменения в теме то хоть сохрани, и отправь мне на мыло. Спасибо! ilya New: Спокойной ночи. Пусть не мучают тебя кошмары. Подумай, всё-же, о предложении рассказать о гармонике. Хочется услышать от специалиста. Kondor New: Да не дергайся ты так! Разгребать ваше дерьмо времени просто не хватает! Расслабься! Все будет нормально! Всех вас в мусорку отправим! Kondor New: Действительно, ты очень невнимательно читаешь сообщения. А твой ответ очень хороший образец, как правильно мутить воду и уходить от прямого ответа на простой вопрос - "будушь ли ты ставить на место сгоревший R2K в БП тв SONY с непропаем в SEшки". Если ты не встречал таких телевизоров, то это не занчит, что их вообще нет! horeff привел тебе еще несколько примеров, цитируя тебя " Во вторых -при наличии диода (до пробоя) блок питания длительное время работает с повышенным до 125 - 135 вольт, питанию строчной развертки. " ------------------ Не совсем так. Именно R2М стоит главным образом в Фунаях, не припомню так сходу его в других ТВ, вроде ещё в Орионах каких-то стоял.. А в Айвах, Самсунгах стоят R2K. Так вот. Фунаи никогда не разгоняются до 125-135 и нету у них таких электролитов, которые уводят в разгон. Они разгоняются сразу в максимум, по причине проблем транзистора в цепи оптрона или самого оптрона. Стабильно обрывается предохранитель на питание СР и пробивает лавинник. ХОТ и кинескоп не страдают. Далее. Иногда в Самсунях с SMRкой, независимо от состояния электролита 22мкф вдруг оказывается пробит лавинник, либо он разорван напополам и убита кадровая или стабилитроны в кадровой. БП вроде работает как бы нормально. Ситуация будет повторяться, пока не заменишь комплект SMR,HIS. Видимо не зря поставили лавинник. В Айвах 201 вообще может процессор сдохнуть без лавинника. У меня было раз. А современные БП в разгоне редко можно увидеть, я даже и не впомню таких случаев. И схемотехника у них другая, видимо учитывают отрицательный опыт прошлых лет. Поэтому наверное и не применяют теперь лавинников. Достаточно исчерпывающее сообщение. Теперь - твое сообщение: Во первых, в точно такой же схемотехнике его уже лет 10 - 15 не применяют - потому как не эффективно. Во вторых -при наличии диода (до пробоя) блок питания длительное время работает с повышенным до 125 - 135 вольт, питанию строчной развертки. В это время кинескоп питается повышенным напряжением накала 7 - 8 вольт, при значительно более высоком ускоряющем. Две три недели такого 'защитного' режима и кинескоп значительно теряет эмиссию. Поэтому даже в те времена большинство поздних моделей имели только место для установки диода. Решение проблемы 'защиты' лежит в другой плоскости, нужно установить качественные конденсаторы 10 и 47 мФ, или те же емкости запараллелить по две 10 +10 и 47+47. Это надежнее чем надеяться на подобные защиты. Рассказывать о последствиях завышенного напряжения питания до пробоя, а до этого говорить что защитный "диод" вообще не надо ставить... Это надо понимать пусть растет не до 130, а до 160. Няхай помирает! Может все-таки защитные "диоды" лучше на место ставить? ROTTOR New: Kondor. Все дело в том что у меня не возникает поводов для использования 'защиты' во время ремонта. У меня исключены причины выхода из строя деталей во время включения телевизора в сеть после и во время ремонта - НУ не та у меня методика. По Фунаю - раньше (лет 15 тому назад) не ставил лавинные, потому что не было где взять. Сейчас не ставлю потому что не вижу необходимости. Знаю его слабое место оптопару, и транзистор которые могу достоверно проверить, по своим методикам - ТОКОМ. По Samsung - не ставлю! Потому как пришел к выводу что все проблемы ИИП от недогрузки в рабочем и дежурном режимах. Повышение напряжения в момент выключения компенсирую постоянно подключенной лампочкой от микроволновки подключенной по B+. Размещаю ее непосредственно в телевизоре. Это стабилизирует режим работы, неудачного блока питания. Таким образом он постоянно работает в режиме регулировки. То есть тут я применяю ремонт с доработкой для обеспечения его надежности. По Sonu уже написал - не видел. Но если бы ремонтировал, то решил бы что сделать. По крайней мере у меня нет боязни что в случае неудачного ремонта снова вылетит микросхема, и часть телевизора. Я ЭТО могу предвидеть, проверить, прогнать в безопасном режиме при помощи ГЕНЕРАТОРА, а не на уровне рассуждений и домыслов. На что я еще не ответил? Moishe New: Rot, блин, да тебя послушать, ты прям само совершенство, эдакий ангелочек с паяльником. Может тебе в электронщики стоит податься из подметальщиков? Kondor New: Роттор - все понятно! Детский сад какой то... Роттор, судя по твоей активности в форумах, описании всяких там генераторов и т.д. у тебя очень много свободного времени. Видать не так много у тебя работы. О типовых дефектах ты "слышал" или "знаешь", но не встречал. У меня сложилось мнение, что ты теоретик ремонта, но не практик. А насчет Самсунга - это классно! Как то тут фото монитора выкладывали с лампочкой! Видать ты ремонтировал!!! ![]() ROTTOR New: re:Я написал ЭТО по твоей просьбе, возможно у тебя это вызывает затруднения в понимании, или не устраивает по ряду причин. Но ЭТО мое мнение . Время у меня есть - потому что я не сижу как ламер, часами ремонтируя блоки питания, и СР разыскивая, 'сухие кондюки и звонящиеся как исправные детали' ... ТО что ты не понимаешь конечно удобнее "покритиковать". Судя по тому что обсуждаешь только меня, мое время, и лампочку - советую все же немного подумать и вникнуть. А если что не ясно я прокомментирую... Впрочем может тебе удобнее именно тут, и в таком русле вести общение. horeff New: re: Kondor. Все дело в том что у меня не возникает поводов для использования "Повышение напряжения в момент выключения компенсирую постоянно подключенной лампочкой от микроволновки подключенной по B+." ---------------- Я не знаю, какие комплеты SMS+HIS продают в Израиле, но те что продают у нас позволяют обходиться без дополнительных нагрузок. Беру китайские, самые дешёвые по 80-90руб чёрные 40200С, HIS с буквой B или С - по барабану, одинаково работают. Электролит обязательно новый 22-47х50. В рабочем режиме будет 125-127, в дежурке стабильно под 180в. Обрываю дорожку от дросселя и впаиваю в разрыв 360 ом. В 70-80% случаев в дежурке станет 136-142в. Если нет - увеличиваю резистор до 470ом. В редких случаях увеличивал до 560ом. Больший номинал не приходилось ставить, всегда хватало, выше чем 148в в дежурке ни разу не было. Номинал 130ом, который мелькнул в Секретах Ремонта мне ни разу не помог, и не пробую даже уже давно. 1-2 раза в месяц попадается такой ремонт стабильно. Поставил их таких не меньше полусотни. Сначала ставил зелёные самопальные, но они дороже. Попробовал как-то раз года 2-3 назад эти чёрные дешёвые с резюком в цепь дросселя - всё получилось. Один раз из всех случаев чёрный комплект сдох через месяц, но это не показатель. R2K ставлю всегда, пусть будет, 10руб стоит. ilya New: Я, конечно, понимаю зачем лампочка, но позволь поинтересоваться. Ночью спать владельцу аппарата не мешала ? Или наоборот, доплачивали тебе за вновь приобретенную функцию ночника ? Kondor New: re: Kondor. Все дело в том что у меня не возникает поводов для использования Я никогда не ставил резик. Так же брал самые дешевые на рынке комплекты, тшательно очишал радиатор SMRки, дроссель перематывал на том же сердечнике 7-8 витков тонкого МГТФа, эл.лит на всякий случай менял. В режиме 125в, в дежурке 135-138. Возвратов не было. Sergeevich: самсунговые дороговаты комплекты но без всяких лампочек и резисторов четко в дежурке 138 в ROTTOR New: re: Kondor Sergeevich мы с тобою как то общались на тему лампочки года два тому назад. Ты так же выразил изысканное недоумение не пытаясь вникать в смысл - АСЦ все таки законодатели:. Все очень просто - в результате анализа при прогоне на ГЕНЕРАТОРЕ ИИП от Samsung прекрасно работает по всем параметрам НО дает сбои и выходит из режима при снижении и резких изменениях нагрузки. Решение роблемы в том что схемотехника 'сладкой парочки' начинает прекрасно работать при сдвиге диапазона регулировки в сторону повышенной нагрузки. И абсолютно теряет свои управляющие свойства, с любыми 'комплектами' и 'очищенными радиаторами' в дежурном (НЕНАГРУЖЕННОМ) режиме. Не думаю что ЭТО нужно доказывать?! Все ухищрения и 'секреты' сводятся к тупоголовому перебору способов и вариантов выхода на приемлемый режим в дежурке и как следствие защиты 'лавинником'. Вопрос - НАХРЕНА ? Достаточно дополнительно нагрузить блок питания керамическим резистором, а проще лампочкой, и динамический диапазон регулирования обеспечивает его нормальную работоспособность, и надежность. Куда уж проще и без ненужных затей по перемотке дросселей, и чистки радиаторов от пасты, и другого околонаучного базара, с крайностями по замене блока питания на 'донора' По способу трудозатрат, простоте и надежности вариант с лампочкой не имеет прецедента. Но если нравится трахаться на уровне 'интеллектуалов', то кто собственно мешает - продолжайте, уважать свое мнение: Sergeevich New: да,пару лет назад был разговор по поводу очистки радиатора от пасты -это требование самсунга -иначе источник заводится на какой то не той частоте(честно-не смотрел на какой именно, ) здесь я о другом хотел сказать -железо от производителя --по крайней мере что он присылает если сам не производит --не требует никаких ухищрений лапочковых и резистивных ,работает и в режимах ХХ без проблем ROTTOR New: Я смотрел. Автоматика повышает частоту, преобразования стремясь снизить длительность импульса по ШИМ для достижения заданного напряжения на выходе. Но все дело в том что с какого то момента, импульсы на трансформаторе из прямоугольных становятся 'синусоидальными' (то есть что то вроде неуправляемого 'меандра' ИЗМЕНЯЕМОГО ТОЛЬКО ПО ЧАСТОТЕ), а их амплитуда увеличивается и превышает напряжение сетевого питания. Эта 'переменка' трансформируется на вторички, и напряжение на емкостях растет вне контроля регулятора напряжения. Kondor New: re: Kondor Sergeevich мы с тобою как то общались на тему лампочки года два тому назад. Ну куда уж проще! Зато у нас дешевле. Лампочка от микроволновки дороже 10 рублевого лавинника. Зато нам не надо доказывать клиенту, что свет исходящий из телевизора - это свет великого знания электроники вводящий БП в штатный режим. Зато нам не надо в суде доказывать, что внесенные изменения в схему в виде лампочки - это "интелликтуальное" решение при ремонте телевизора. ROTTOR New: re: Мне это напоминает анекдот про устойчивую "любовь к Родине" от навозных червяков. Ну нравится ВАМ так, то ради бога! Я же ВАШИ варианты не критикую - только пытаюсь пояснить, что есть и другие пути в решении проблемы. Kondor New: Роттор, да что ты так раздергался! Мы все тебя поняли! Все! Доказал! Раз там синусоидальные колебания, то конечно нужно вешать лампочку! Супер способ! Завтра все повесим по лампочке "Роттора" во все телевизоры, чтобы не выходили из рабочего режима! С завтрашнего дня никто не будет вешать дополнительных резиков, перематывать дросселей и т.д. Только лампочка! ROTTOR LAMP FOREVER horeff New: re: Мне это напоминает анекдот про устойчивую "любовь к Родине" от навозных червяков. Червяки тоже божья тварь. Из навоза, или из другой какой грязи сразу в князи не каждый чевряк выживет. Разве что в великом Израиле найдёт приют, там всякого сброду хватает. Роттор, ты уже третий день не в себе. Глянь, даже Илья притих, чует с тобой неладное. Но лампочку от магнетрона тебе припомнит, ей-ей, вместе с третьей гармоникой. На траву какую чоли ты подсел? Завязывай нахрен! Андрей New: re: М-да!, когда Андрей просту пошутил- пошутить чтоли , или поздно? FVS7 New: Разве что в великом Израиле horeff!!Я хотел спросить? причем тут Израил что в твоей стране нет долбоебов, для меня ты первый раз так думаеш. ROTTOR New: re: Для некоторых "патриотов" - тут ссылка на грустный анекдот. Родина как географическое понятие в теме отсутствует и мною не затрагивалось. Слова "наша Родина" в кавычках" - я имел виду истерически традиционное отношение к методам ремонта ИИП, через ... "перемотку дросселей". http://www.eho.haim.ru/eho_rodi.php И вообще то тема изначально была о проблемах и методах ремонта БП, но скатилась к "патриотизму" ... Kondor New: Роттор, да успокойся ты! Ну как ты не поймешь, что практически всех гениев за редким исключением сразу не признавали! Потерпи! Пройдут года, и о тебе сложат стихи и напушут оды! Ну типа: О, Роттор, гений наш великий! Ты силу знанья нам открыл! Диодномерный измеритель Широким жестом подарил! Но сейчас не время. Не бейся ты головой о нашу серость. Нам червыкам, не понять еще всю глубину твоих сверхинтеллектуальных новаторских методов. Мы, меряющие диоды обычным тестером, просто не в силах понять гениальность твоих изобретений. Успокойся, и подожди немного! Придет к тебе слава! ilya New: Kondor, хороший стих ! Я даже прослезился. Да, пошел в лабаз покупать лампочки. Я их и так любил, а теперь - ваще. ilya New: Ни на кого не наезжаю. Просто, поясняю. Роттор открыл тему на мониторе.нет, т.к. его, якобы, заклевали здесь. Но ! Даже его сотоварищи не поняли кое-чего. Так что мы, здесь, не виноваты. Цитирую, так как там сотрут. Rottor О недогруженных блоках питания . Возникла тема спровоцированная лавинным диодом: http://rc5.ru/offtopic/msg721745353.html Но обсудить так и не удалось. ILYA SERGE писал: Повышение напряжения в момент выключения компенсирую постоянно подключенной лампочкой от микроволновки подключенной по B+. Размещаю ее непосредственно в телевизоре Вот уж кино так кино. Товарищ явно выбрал направление правильно (т.е. вышел на момент определения зависимости возникновения "возбуда"без нагрузки) , но дальше пошёл почему-то задом голливудская улыбка SERGE, только без нервов. Ты понял, кого процитировал ? Если да, то ты полагаешь, что Роттор пошёл задом наперед, так ? А тему он открыл как раз для того, чтобы доказать обратное ! улыбка улыбка улыбка ilya New: Как знал наверняка!. Подчищено, перенесено. Обсуждение идёт на уровне фантазий. |
Beartrader 22/05/2009 21:35 |
Работает уже около часа. Полчаса в ДР и полчаса в рабочем. Температура радиаиора ШИМ +48 градусов. Температура диода HER306 +60. Завтра еще день поработает и тогда пожалуй тему можно будет пометить как решенной. |
zuev-tv 22/05/2009 21:35 |
KRAB,
Вот и я о том же. KRAB, твоя скорость печати вызывает зависть ![]() |
Beartrader 22/05/2009 21:55 |
Вообще заливка и пропитка трансформаторов дает хороший эффект. В начале этого века была мода на ламповые Hi-End усилки. Собирал и я один такой. Там трансформатор был сетевой от УЛПТ. Я его поместил в кожух из оцинковки и залил эпоксидкой. Различить включен он или выключен на слух не получалось в итоге. Подобрал еще и оптимальное расположение в корпусе относительно выходных трансформаторов. В общем ездил с ним в Сокольники на выставку шоу техники в 2005-м. По качеству звука оказался в серединке, а вот по уровню фона и шума (были хорошо подобраны лампы входных какскадов, как ни странно хорошо себя показали выпуска аж 1966г) был самым лучшим. Так что пригодились старые методы и применительно к современному телевизору. ![]() |
KRAB 22/05/2009 22:01 |
zuev-tv 22/05/2009 22:20 |
Beartrader, Тебе пентодов разноколиберных подкинуть - коробками - СОВЕТСКИЕ !![]() KRAB, У меня тоже одни склерозники в компе ![]() ![]() Склероз - хорошая болезнь- ничего не болит и каждый день новости ![]() |
Beartrader 22/05/2009 22:29 |
С пентодами перегорело уже ![]() До склерозника мне рановато еще. 32 только. ![]() |
zuev-tv 22/05/2009 22:41 |
Beartrader, Запасай сейчас - потом поздно будет (помнить) ![]() |
Vlad-1966 22/05/2009 22:43 |
И что, уже не "жужжит"? |
Beartrader 22/05/2009 22:46 |
А вот и не жужжит. Ни в правом ухе ни в левом, ни в обоих ухах ![]() |
Vlad-1966 22/05/2009 22:51 |
Beartrader, А почему ты не попробовал "нормальный" диод вместо
zuev-tv 22/05/2009 22:54 |
Vlad-1966, Вторая страница об этом.Beartrader, Падение напруги на открытом померь .... |
may 22/05/2009 22:58 |
HER R306 НЕ ИДЕТ ТУТ -О ЧЁМ ВЫ?
ДОБАВЛЕНО Май 23 2009 UF5402-Лежет и ждут поку... |
Beartrader 22/05/2009 23:05 |
Держу перед глазами схему "РУБИН" 55M10. Тут по +115 В HER306 стоит. Вроде и у меня неплохо работает. Тем более шли раньше "соколы" на TDA16846 с полевиком в паре. Там тоже выгорал БП из за теплового пробоя диода. Ставил HERы. Возвратов не было.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 00:11 Да и под рукой пока ничего лучше нет. UF... на неделе куплю, сравню. |
Vlad-1966 22/05/2009 23:30 |
А если-бы вы внимательно почитали ссылки от Краба и пошарили-бы по поиску "режим пачек", то и тему открывать не пришлось-бы ![]() |
Beartrader 22/05/2009 23:48 |
Краб дал ссылки после того как я тему открыл. А если так рассуждать то по большому счету вообще тем открывать не надо. Ведь всегда если долго и упрорно где то поискать, то можно что то найти. Зачем тогда форум вообще? ![]() |
KRAB 22/05/2009 23:52 |
Vlad-1966 22/05/2009 23:53 |
[quote+"Beartrader"] Зачем тогда форум вообще?[/quote]
А что-бы знать кто есть ху ![]() Ты например: лентяй - халявщик ![]() |
Beartrader 22/05/2009 23:58 |
Да и при чем тут ссылки от Краба если виной всему оказался ТПИ??? Где на форуме написано что его в данном конкретном случае надо было залить лаком??? |
Vlad-1966 23/05/2009 00:02 |
Beartrader, Ни хрена ты не понял. Ты устранил "жужжание" но не причину. То-есть про режим "пачек" ты не читал. Вот так и плодятся толстолобеги ![]() |
Beartrader 23/05/2009 00:16 |
А вот я скажу что он конструктивно такой. И этот режим пачек заложен в нем изначально. Это недоработка конструкции. И не изменяя конструкцию телевизора сгладить ее можно только так. Если ты так уверен в своей правоте, найди такую же модель ТВ и устрани этот дефект и напиши на форум в чем конкретно причина. А я проверю на этой модели. |
Vlad-1966 23/05/2009 00:21 |
Beartrader, Мал ты ещё и глуп в ремонте. Тебе было предложено решение ещё на первой странице.
И проблема не HER306, а в производителе оного. ![]() |
Beartrader 23/05/2009 00:35 |
Vlad я тебе еще раз повторю. Раз считаешь себя умным укажи КОНКРЕТНУЮ причину в ДАННОЙ модели. А ссылаться на общую размытую информацию любой может.
Слушай ты не следователем работаешь случайно? Что то тебе я смотрю очень нравится "подсиживать" народ на форуме, придираться к словам, выискивать, вынюхивать. Ты знаешь вообще историю моей жизни- учебы, службы, работы, чтобы использовать те выражения в мой адрес которые ты себе позволяешь? Судя по твоей подписи ты без ума от самого себя и своего интеллекта. Тогда вспомни поговорку: "ДУРАК на вершине горы видит всех маленькими, хотя маленьким кажется он сам" |
Vlad-1966 23/05/2009 01:06 |
Beartrader, Если тебе что-то нравится делать "через жопу" - имеешь право ![]() Засим прощаюсь. |
Beartrader 23/05/2009 03:20 |
Я еще неделю назад на другом форуме написал, что в твоих ЛИЧНО советах не нуждаюсь. Но раз уж ты говоришь что я не прав, то докажи это. Чего же ты удираешь? У меня на столе открытый телевизор. Открываем схемы. Ты говоришь что делаем, я делаю, сообщаю результат. Я утверждаю что телевизор конструктивно недодуман, поэтому не вносим в схему изменений. Ищем якобы существующую неисправность. Я дочитал ссылки КРАБА. Итак начнем. В ДР в первичной цепи ТПИ на обмотке ОС наблюдаю (осциллограф С1-114/1) вспышки импульсов длительностью около 500 мкС с частотой заполнения около 100 кГц. Период повторения вспышек плавно меняется от 2,5 до 4,5 мС. Наша задача как я понимаю добиться непрерывной генерации. Твои действия? Давай. Если я окажусь не прав, я извинюсь. Отвечаю. |
Beartrader 25/05/2009 09:59 |
Ну что же, ответа я так и не дождался. Очевидно когда дело дошло до практики этот человек предпочел отсидеться в кустах. Выводы соответствующие.
Аппарат отработал на электропрогоне два дня без замечаний и возвращен клиенту. Тему считаю решенной. Спасибо всем за участие. |
