Sanyo C20EE13 шасси A7-A20 - мигает StandBy | |||
neitron 23/05/2009 09:39 |
Телевизор в ремонте после пропадания напряжения в сети.
Телевизор мигает лампочкой StandBy и не включается. При попытках запуститься слышен писк. Подскажите пожалуйста куда смотреть? На плате видимых повреждений и замыканий нет, кроме большего количества пыли.Состав: блок питания 2SD1710 НОТ- 2SD1651 ТДКС FMC01 JODZ Проц M37210M3-621SP Видеопроц TDA8362, цветность - TDA8395 |
мастер-ломастер 23/05/2009 10:03 |
neitron, есть правила , надо оформить всё по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 11:05 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила |
alexsiv 23/05/2009 17:12 |
Oлег 23/05/2009 17:35 |
Мы на неделе тоже Sanyo с этим же дефектом после двух мастеров подняли.
Решение скажу только после правильного оформления темы. |
мастер-ломастер 23/05/2009 20:08 |
zuev-tv, http://www.espec.ws/ вот здесь другое написано, что и начинающий и маститый могут в равной степени присуствовать на Форуме. |
мастер-ломастер 23/05/2009 21:25 |
zuev-tv, я думаю новички не могут отличить центр.процессор , от видео проца ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 22:27 neitron, ну куда ты пропал, напиши хоть состав микросхем , что бы тема не умерла ![]() |
neitron 23/05/2009 21:39 |
Звонил выходы БП замыканий не обнаружил.
Состав: блок питания 2SD1710 строчник 2SD1651 ТДКС FMC01 JODZ Проц M37210M3-621SP Цветность TDA8362 TDA8395 Не могу даже отсюдава схему к телеку скачать, есть схема только части БП. |
zuev-tv 23/05/2009 21:40 |
мастер-ломастер, На своём упорстве кажет - как должна выглядеть тема - овось дойдёт. |
zuev-tv 23/05/2009 21:43 |
neitron, Вот и поменяй для начала две емкости (элики в БП) (Извини схему влом смотреть). |
neitron 23/05/2009 21:44 |
Вот схема БП
http://www.shema.ru/0_s/tv/sanyo/a7-a14_20/a7-a14_20.pdf http://www.d43d.ru/f_f176.htm |
neitron 23/05/2009 21:52 |
zuev-tv Там одна входная емкость, 100мкФ , померял, емкость 96 мкФ. |
KRAB 23/05/2009 21:58 |
neitron, раздели проблему на ИБП (нагрузи просто на лампу) и на проблемы в СР (защитах) - и сразу ВСЕ станет ясно ... |
мастер-ломастер 23/05/2009 22:03 |
neitron, у тебя в первичке и во вторичке транзисторы , проверяй их , диоды , резисторы особенно низкоомные, 96мкф пойдёт, там допуск +/- 10%. Кондёры пиковые, всё надо проверять. |
zuev-tv 23/05/2009 22:05 |
мастер-ломастер, Мы тут еще не выяснили
KRAB 23/05/2009 22:30 |
neitron 23/05/2009 23:06 |
Неисправный элемент найден.
Это конденсатор С563. 330мкФ х 35В по по питанию 24В (При его выпаивании выпала ножка, она гдето перегорела внутри конденсатора.) Поставил 470мкФ х 35 В . Работает все отлично. ![]() Сделаю небольшой прогон телевизора и потом подведу финальный итог. |
R2 24/05/2009 00:10 |
ESR сделай себе http://monitor.espec.ws/section30/topic974p40.html
потом проблем с проверкой кондер не будет ![]() |
мастер-ломастер 24/05/2009 09:41 |
KRAB, Руслан откуда он знает, у него прибора нет , и сколько там должно быть 0,1 или 0,5 или 1ом откуда он знает ![]() |
neitron 24/05/2009 12:25 |
Это стандартная проблема всех Sanyo на этой шасси A7-A20 ( A7-A ), ( C20EE13EX-00 С20ЕЕ13ЕХ C14EA23 C14EA20 ) и решаеться заменой электролита, который указан в моем посте выше (C563 --> 330mkF x 35V).
Телевизор работает нормально. Даное решение проблемы было найдено тут http://www.texnic.ru/tools/tv/sanyo.htm# за что автору большое спассибо ![]() Благодарность следующим людям: R2, zuev-tv , конешно же модератору мастер-ломастер и tvn1. Также прошу модератора удалить следующие посты не по теме (и просто захламляющие ветку которая должна быть на одну страницу): пост Borg2355, пост Лё, пост Oлег, и другие посты где участники форума обсуждают новичков. Форум для обмена опытом, сдесь новые люди получают знания и советы, а старшие усовершенствуют свои познания. Но некоторые и тут жмутся хорошим советом, и рады наброситься на юного новичка, Я согласен, не все нюансы правил выполнил, но уже по описаным мною первым симптомам а также модели и типу шасси телевизора можно было дать совет, а состав микросхем и прочие параметры оказались ни к чему. И если комуто попадеться такая же неисправность, то с помошью этой темы, сможет запросто решить ее. |
Vlad-1966 24/05/2009 13:00 |
neitron, Это только двоечники с помощью таких тем чинят, а мастера пользуются приборами ![]() |
мастер-ломастер 24/05/2009 13:07 |
neitron, в принципе такой дефект как у тебя мог быть при любом плохом электролите во вторичке С561, С562,С564, С565. |
sergeisam 24/05/2009 22:13 |
Vlad-1966, Да клиенту по барабану каким образом аппарат отремонтирован. |
