Sony KV-21C4R шасси ВЕ-5 - при включении не входит в ДР | |||||
| boris_tr 23/05/2009 14:38 |
Добрый день. Sony KV-21C4R шасси ВЕ-5. СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-666-871-11 Micom - SDA5255-A025 Memory - 24W04 6 SMPS - STR-S6707 Delay - MC44140P Video - MC44002P Vertical - STV9379 Stereo - MSP3400C-PP-C6 Tuner - TVF-01AEP 1-693-338-13 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-952-01 HOT - S2000N RGB Amp.- BF871 Пульт: - RM-836 . При включении свист экран не светится. Не входит в дежурный режим. Заменил строчник на 9-598-952-01. Q602-2SA1667, C615 100x160B, HOT S2000N, c617 10mkx100v. Сначала светодиод после включения мигал 10 раз. Теперь кратковременный свист. В чем может быть неисправность. |
| мастер-ломастер 23/05/2009 14:40 |
boris_tr, оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 15:41 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила |
| Vlad-1966 23/05/2009 14:57 |
boris_tr, А зачем? Они неисправны, или просто так? |
| boris_tr 23/05/2009 15:03 |
Просто посмотрел на форумах все возможные неисправности этого телевизора Sony -21c4r на шасси be5,но ето не помогло.Сейчас даже не знаю что за неисправность может быть, проверял детали вроде нормально звонятся.Может трубка накрылась.Если нетрудно подскажите где искать. ![]() |
| мастер-ломастер 23/05/2009 15:17 |
boris_tr, ты правила читал ?, оформи тему как надо . напиши состав и т.д. |
| Vlad-1966 23/05/2009 15:27 |
Смотрю в книгу вижу фигу? Уже тома написаны про литы и ESR, всё равно с тдкс начинают ремонт ![]() |
| boris_tr 23/05/2009 15:48 |
Заменили электролиты которые написаны в начале статьи.Что за ESR вы имеете ввиду по схеме не нашел. |
| Linda 23/05/2009 15:56 |
Вот |
| мастер-ломастер 23/05/2009 15:59 |
boris_tr, если свист идёт из БП, причём тут труба? БП капать надо.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 17:02 boris_tr, если ты не знаешь что такое ESR, я думаю дальше можно разговор не вести ![]() |
| Лё 23/05/2009 16:27 |
Свист (писк) означает перегруз БП, проверь вторички на козу, подключи лампу к БП - всё ясно станет ![]() |
| boris_tr 23/05/2009 16:32 |
Специально для тех кто в танке и другой бронетехнике.Я же писал выше посмотрел на форумах все возможные неисправности этого телевизора Sony -21c4r на шасси be5,но ето не помогло.Если конкретно не можете подсказать то зачем заниматся словоблудием. |
| мастер-ломастер 23/05/2009 16:36 |
boris_tr, Вторички на предмет К,З. |
| Лё 23/05/2009 16:50 |
Да куда уж конкретнее Ты не описываешь ни замеры, ни детали, которые проверял (ладно, сейчас на картах скину, какая деталь неисправна ) |
| C1-65A 23/05/2009 17:39 |
Лё, ну ты и сказанул
boris_tr, подключи в место ТДКСа лампочку, и будем знать от куда свистит. |
| Vlad-1966 23/05/2009 18:04 |
Смотри, он может так и сделать ![]() |
| C1-65A 23/05/2009 18:10 |
Vlad-1966, блин, не подумал.
boris_tr, разорви цепь +В, и на конденсатор 100x160 вцепи лампочку 25-40 ват, этого должно хватить, что бы понять где свистит. |
| boris_tr 23/05/2009 19:01 |
вроде ничего пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 20:09 Померил напряжение на c622,С629,С627- отсутствует напряжение. |
| C1-65A 23/05/2009 19:23 |
boris_tr, а вот интересно, без L609, какие напруги с БП? |
| zuev-tv 23/05/2009 20:08 |
boris_tr, От Nort http://monitor.espec.ws/section1/topic37497.html |
| boris_tr 23/05/2009 20:14 |
Отцепил L609,на С622и с629 напруга 0. |
| C1-65A 23/05/2009 20:19 |
boris_tr, я так понял, что тестер есть. Если он в режим прозвонки переключается, то не плохо было бы прозвонить диоды D609, 608, 612, 613, не извлекая.
boris_tr, а тебе приятно, что тебя за ручку водят? |
| Vlad-1966 23/05/2009 20:22 |
boris_tr, А на остальных есть? ![]() |
| Linda 24/05/2009 13:14 |
Схема эта? |
| мастер-ломастер 24/05/2009 14:18 |
boris_tr, ты вторички на КЗ проверил? , электролиты во вторичке проверил все? КРЕНКИ проверил? одни вопросы ![]() |
| boris_tr 25/05/2009 07:50 |
Здравствуйте.Проверил все подозрительные электролиты ,подозрительные заменил.Кз нет.Но почему-то на плате нет 5v и 8v хотя по схеме должно быть.Теперь касаемо того что за ручку водят ,не так часто приходится заниматся ремонтом тв.Этот телевизор отработал 11 лет и проблем не приподносил.Поэтому и разбиратся не приходилось , асейчас пришлось.Вот такие дела. |
| C1-65A 25/05/2009 08:21 |
Электроника - наука контактов, или он есть, там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть. Если нет КЗ, значит что-то в обрыве.
| boris_tr 25/05/2009 08:32 |
прозвонил диоды D609, 608, 612, 613 нормально звонятся. |
| C1-65A 25/05/2009 08:38 |
А кроме диодов ничего больше нет, и всё хорошо пропаяно? |
| Vlad-1966 25/05/2009 11:39 |
там ещё и предохранители есть, но аФтор таких фузов не видел ![]() |
| boris_tr 25/05/2009 14:53 |
Пропаяно все достойно ,проверил и предохранители и др.Дефект начал проявлятся месяца 3 назад:включал телевизор все работало нормально потом шелчек и зображение сварачивалось и получалась светящаяся полоса ----------.Далее выключали из сети на какое-то время.Далее включал в сеть и опять было нормальное изображение .До тех пор пока совсем не пропало изображение. |
| C1-65A 25/05/2009 15:46 |
Из всего выше сказанного я понял, что уже накрылась медным тазом IC501, а все предыдущие сообщения - словоблудие. |
| boris_tr 31/05/2009 14:23 |
Подскажите аналог строчника ТЧ-4004/M3A4 знакомы якобы купил аналог 8-598-952-01 его запаяли появился светлый экран картинки не видно но есть звук.Может неправильный аналог купили. |
| мастер-ломастер 31/05/2009 14:27 |
boris_tr, ты сперва реши что со своей темой делать? а потом уже другую открывай ![]() |
| БУНЯ 31/05/2009 14:47 |
мастер-ломастер, это он продолжает свою тему
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:54
boris_tr, где ты такой ТДКС нашёл? фото в студию. |
| мастер-ломастер 31/05/2009 14:55 |
boris_tr, Если это транс на твой телек , то надо -8 598-988-00 ![]() |
| boris_tr 02/06/2009 12:36 |
Нашел знакомый в фирме где продают ТДКС.Нашел в инете таблицу аналогов строчника который стоял на этом телевизоре с момента выпуска это nx-4004/M3A4.Строчника nx-4004/M3A4 почему-то нигде не нашлось. |
