Sony KV-21C4R шасси ВЕ-5 - при включении не входит в ДР
boris_tr
23/05/2009 14:38
Добрый день. Sony KV-21C4R шасси ВЕ-5. СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-666-871-11
Micom - SDA5255-A025
Memory - 24W04 6
SMPS - STR-S6707
Delay - MC44140P
Video - MC44002P
Vertical - STV9379
Stereo - MSP3400C-PP-C6
Tuner - TVF-01AEP 1-693-338-13
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-01
HOT - S2000N
RGB Amp.- BF871
Пульт: - RM-836 . При включении свист экран не светится. Не входит в дежурный режим. Заменил строчник на 9-598-952-01. Q602-2SA1667, C615 100x160B, HOT S2000N, c617 10mkx100v. Сначала светодиод после включения мигал 10 раз. Теперь кратковременный свист. В чем может быть неисправность.
мастер-ломастер
23/05/2009 14:40
boris_tr, оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 15:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
Vlad-1966
23/05/2009 14:57
boris_tr, А зачем? Они неисправны, или просто так?
boris_tr
23/05/2009 15:03
Просто посмотрел на форумах все возможные неисправности этого телевизора Sony -21c4r на шасси be5,но ето не помогло.Сейчас даже не знаю что за неисправность может быть, проверял детали вроде нормально звонятся.Может трубка накрылась.Если нетрудно подскажите где искать. улыбка
мастер-ломастер
23/05/2009 15:17
boris_tr, ты правила читал ?, оформи тему как надо . напиши состав и т.д.
Vlad-1966
23/05/2009 15:27
Смотрю в книгу вижу фигу?
Уже тома написаны про литы и ESR, всё равно с тдкс начинают ремонт смех
boris_tr
23/05/2009 15:48
Заменили электролиты которые написаны в начале статьи.Что за ESR вы имеете ввиду по схеме не нашел.
Linda
23/05/2009 15:56
Вот
мастер-ломастер
23/05/2009 15:59
boris_tr, если свист идёт из БП, причём тут труба? БП капать надо.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 17:02
boris_tr, если ты не знаешь что такое ESR, я думаю дальше можно разговор не вести улыбка улыбка улыбка
Лё
23/05/2009 16:27
Свист (писк) означает перегруз БП, проверь вторички на козу, подключи лампу к БП - всё ясно станет подмигивание
boris_tr
23/05/2009 16:32
Специально для тех кто в танке и другой бронетехнике.Я же писал выше посмотрел на форумах все возможные неисправности этого телевизора Sony -21c4r на шасси be5,но ето не помогло.Если конкретно не можете подсказать то зачем заниматся словоблудием.
мастер-ломастер
23/05/2009 16:36
boris_tr, Вторички на предмет К,З.
Лё
23/05/2009 16:50
boris_tr писал:
Да куда уж конкретнее шок Ты не описываешь ни замеры, ни детали, которые проверял (ладно, сейчас на картах скину, какая деталь неисправна подшучивать, дразнить )
C1-65A
23/05/2009 17:39
Лё, ну ты и сказанул
глядишь и автор чё то найдёт, не принадлежащее полупроводникам и трансформаторам.
boris_tr, подключи в место ТДКСа лампочку, и будем знать от куда свистит.
Vlad-1966
23/05/2009 18:04
C1-65A писал:
Смотри, он может так и сделать смех
C1-65A
23/05/2009 18:10
Vlad-1966, блин, не подумал.
boris_tr, разорви цепь +В, и на конденсатор 100x160 вцепи лампочку 25-40 ват, этого должно хватить, что бы понять где свистит.
boris_tr
23/05/2009 19:01
вроде ничего пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 20:09
Померил напряжение на c622,С629,С627- отсутствует напряжение.
C1-65A
23/05/2009 19:23
boris_tr, а вот интересно, без L609, какие напруги с БП?
zuev-tv
23/05/2009 20:08
boris_tr, От Nort http://monitor.espec.ws/section1/topic37497.html
boris_tr
23/05/2009 20:14
Отцепил L609,на С622и с629 напруга 0.
C1-65A
23/05/2009 20:19
boris_tr, я так понял, что тестер есть. Если он в режим прозвонки переключается, то не плохо было бы прозвонить диоды D609, 608, 612, 613, не извлекая.
boris_tr, а тебе приятно, что тебя за ручку водят?
Vlad-1966
23/05/2009 20:22
boris_tr, А на остальных есть? подшучивать, дразнить
Linda
24/05/2009 13:14
Схема эта?
мастер-ломастер
24/05/2009 14:18
boris_tr, ты вторички на КЗ проверил? , электролиты во вторичке проверил все? КРЕНКИ проверил? одни вопросы недовольство, огорчение
boris_tr
25/05/2009 07:50
Здравствуйте.Проверил все подозрительные электролиты ,подозрительные заменил.Кз нет.Но почему-то на плате нет 5v и 8v хотя по схеме должно быть.Теперь касаемо того что за ручку водят ,не так часто приходится заниматся ремонтом тв.Этот телевизор отработал 11 лет и проблем не приподносил.Поэтому и разбиратся не приходилось , асейчас пришлось.Вот такие дела.
C1-65A
25/05/2009 08:21
Электроника - наука контактов, или он есть, там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть. Если нет КЗ, значит что-то в обрыве.
Каждый должен заниматься своим делом, в противном случае, например; напрочь убитый процессор или зваоздушенная труба, или , в лучшем случае, без цельно убитое время.
boris_tr
25/05/2009 08:32
прозвонил диоды D609, 608, 612, 613 нормально звонятся.
C1-65A
25/05/2009 08:38
А кроме диодов ничего больше нет, и всё хорошо пропаяно?
Vlad-1966
25/05/2009 11:39
C1-65A писал:
А кроме диодов
там ещё и предохранители есть, но аФтор таких фузов не видел смех
boris_tr
25/05/2009 14:53
Пропаяно все достойно ,проверил и предохранители и др.Дефект начал проявлятся месяца 3 назад:включал телевизор все работало нормально потом шелчек и зображение сварачивалось и получалась светящаяся полоса ----------.Далее выключали из сети на какое-то время.Далее включал в сеть и опять было нормальное изображение .До тех пор пока совсем не пропало изображение.
C1-65A
25/05/2009 15:46
Из всего выше сказанного я понял, что уже накрылась медным тазом IC501, а все предыдущие сообщения - словоблудие.
boris_tr
31/05/2009 14:23
Подскажите аналог строчника ТЧ-4004/M3A4 знакомы якобы купил аналог 8-598-952-01 его запаяли появился светлый экран картинки не видно но есть звук.Может неправильный аналог купили.
мастер-ломастер
31/05/2009 14:27
boris_tr, ты сперва реши что со своей темой делать? а потом уже другую открывай недовольство, огорчение
БУНЯ
31/05/2009 14:47
мастер-ломастер, это он продолжает свою тему подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:54
boris_tr писал:
boris_tr писал:
ТЧ-4004/M3A4
boris_tr, где ты такой ТДКС нашёл? фото в студию.
мастер-ломастер
31/05/2009 14:55
boris_tr, Если это транс на твой телек , то надо -8 598-988-00 улыбка
boris_tr
02/06/2009 12:36
Нашел знакомый в фирме где продают ТДКС.Нашел в инете таблицу аналогов строчника который стоял на этом телевизоре с момента выпуска это nx-4004/M3A4.Строчника nx-4004/M3A4 почему-то нигде не нашлось.
