Red Star HTS28 шасси PT92 заворот кадровой | |
| Sila 23/05/2009 15:47 |
Широкоформатник, состав MSP3400G B8 V3, STV2248E, Б.П. на TDA16846p. проц заклеен бамажкой с опшинами намертво. BU2525AF. проблема в непропае кадровой STV9306A устранил - появилась вверху гор.полоса, не заворот, с присутствием легкой нелинейности вниз от полосы. Литы в обвязке менял, диоды тоже. Не нравится резик c13 ноги кадровой - RD23 он чёрный и без маркеровки (смд). звонится 4.7кОм. Схему соответствующую не нашёл. Только другие модификации... Подтолкните разум!!! |
| Лё 23/05/2009 16:01 |
На PT92 собирались многие немцы, так что ищи по шасси, а вот выход из строя микрухи после сильного растрескивания и перегрева вполне возможно |
| B.B. 23/05/2009 16:08 |
Sila, коль проца нет, то вот с даташит кусок схемы |
| Морозик 24/05/2009 19:29 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162416/STMICROELECTRONICS/STV9306A.html |
| Sila 24/05/2009 19:30 |
Развязка была в полу-дохлой УНЧ.Когда решил послушать програмку любимую обнаружил только один канал.Там без задней крышки звука нет.Потрогал-пылает.Выпаял-полоса залома ушла,хотя напруга+12В в норме была...Вот ЗАРААЗА!!!Спасибо усем. |
| мастер-ломастер 24/05/2009 19:32 |
Sila, тогда отметь тему Решенной. |
