Horizont 21A20 шасси ШЦТ-739М1 - сброс прошивки | |||||||
| Notes 25/05/2009 13:49 |
CPU+Video: TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL 1)
Sound: ILA7056B Tuner: KS-H-148EA FBT: ТДКС 31-05К + BU2508DF Vert.: TDA8357J Power: UC3844 + P4NK60Z RGB: BF422 При включении в РР срабатывает защита. Если успеть перемкнуть серв. штырьки, то есть сервисный режим. Ставил памяти: 2408 и 2416 чистые и прошитые (5-6 штук) и проводил инициализацию (нажатием SL на пульте или на ТВ). Инициализация проходит: меняется цвет (HS 33) - белый-зелёный-белый. После этого нахожу пункт AV и переключаю с 0 на 1 несколько раз. Восстанавливается геометрия и появляется возможность настроится на каналы. Пока ТВ находится в РР или ДР память не сбивается. Но стоит сделать ВЫКЛ. ( на более чем пять минут), как всё повторяется. Проц. менял - безрезультатно. Направьте на путь истинный. |
| Borg2355 25/05/2009 14:36 |
Это как? Напряжение хоть какие мерил?Кинескоп как? ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 15:45
Прибор в руки,и всё поймёшь. ![]() |
| БАРК 25/05/2009 14:50 |
Notes, что ж ты сразу "шитьём" занимаешься, как на курсах кройки и шитья? Деффект в "железе", надо бы хоть как-то применять приборы... ...Сними режимы и поделись результатами... |
| евгеша1978 25/05/2009 15:39 |
Notes, Поменяй C837. |
| Borg2355 25/05/2009 15:44 |
евгеша1978, Тут наводят на путь истинный.А готовые решения,тем более,всем известные...Тем более не желание Автора в поиск сходить...Если бы поиск проюзал,то и темы небыло. |
| Notes 25/05/2009 17:09 |
Вроде бы постарался всё подробно изложить. При включении в раб. реж. появляется растр и пропадает строчная, а индикатор раб. реж. горит. Когда через сервис ТВ удаётся запустить, то никаких изъянов в работе кинескопа и ТВ в целом не видно. И если не снимать питания с ТВ, то он будет работать неделю и больше. Со слов клиента программы приходилось настраивать, как только вырубалось электрич-во. Но потом ТВ стал отключатся. |
| Borg2355 25/05/2009 17:16 |
Notes, Где :
Сказали уже:
Что же всё клещами приходится тянуть.Если так дальше пойдёт,тяжело будет ответ получить.Питание на проце???Поиск смотрел?Вбиваешь в гугле проц целиком и в перёд.И главное без паники. |
| KRAB 25/05/2009 17:21 |
А ЕЕПРОМ заменой проверялась? ![]() |
| Borg2355 25/05/2009 17:22 |
KRAB, Он же написал:
| tvn1 25/05/2009 17:29 |
Notes, А инициализация микрухи памяти производилась? |
| alexzander 25/05/2009 17:40 |
tvn1,
здаёться мне что проц как-бы производя инициализацию на самом деле неделает это, может кто подскажет в какие адреса записываеться этот самый бит инициализации, или что конкретно должно измениться в прошивке после проведения инициализации. |
| Лё 25/05/2009 17:44 |
Notes, в сервисе отключи защиты (по одной), поймёшь где копать, а память идёт чистая 100% (делал такую же модель с такой же неисправностью пару дней назад ) |
| Vlad-1966 25/05/2009 18:47 |
Детский сад, сколько раз уже всё это расписывалось. Какие пункты в сервисе надо выключить, а вы все чините исправный аппарат ![]() |
| Лё 25/05/2009 19:22 |
Так помоги человеку, а то болтать мы все умеем ![]() |
| Vlad-1966 25/05/2009 19:24 |
дык это вы болтаете. Здесь мало инфы? http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=9eI&ei=QMYaSoOxEsuS_Qag5u3vDA&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=TDA9381PS/N3/1/1803&spell=1 |
| alexzander 25/05/2009 19:33 |
Может конечноже Notes, плохо проводил инициализацию |
| Лё 25/05/2009 19:34 |
Vlad-1966, другое дело
Notes, просто сам разберись, какая именно опция у тебя глючит, а отключать всё смысла нет (надо ящику хоть одну защиту оставить, а то без работы останемся ) |
| Borg2355 25/05/2009 19:59 |
К чему и вернулись...
| Notes 25/05/2009 20:17 |
Я извиняюсь за то, что не на каждое сообщение отвечаю: раб. день только сейчас закончился. Поменял C837( он по прибору 50 мкф показывает) и убежал на заявки. Через 2,5 часа включил - ТВ включился и работает нормально. Это уже хороший признак. Теперь подождём до утра, а там отпишусь. Поиском пользовался, но про C837 не видел. Сейчас ради спортивного интереса зайду в поиск. |
| Borg2355 25/05/2009 20:21 |
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 21:28
Закрывай и отдавай. ![]() |
| Notes 26/05/2009 08:21 |
Всё работает. Спасибо евгеша1978 и всем кто принял участие. |
| Yuritsh 26/05/2009 14:15 |
А для чего это измерялось? |
| Notes 27/05/2009 08:28 |
Да измерил и всё. Это, что принципиальный вопрос? Выпаял, а прибор под рукой. |
| Вячеслав-79 01/11/2015 13:43 |
пришёл с таким же дефектом, неисправный С837 |
