SAMSUNG CS-29K5WTQ шасси KS3A нет изображения. (РЕШЕНО) | |||||||||
| avtomat78 25/05/2009 17:01 |
SDA 5555 A033 VDP 3120 И LA 7845 MSP 3400D C5 A510C Звук есть,изображения нет,меню отображается но экран темный и искаженный снизу. Сильно греется LA 7845. Напряжения : 2,5; 3,3; 5; 12; 200; в норме. При добавлении screen на экране зеленые полосы. |
| мастер-ломастер 25/05/2009 17:18 |
avtomat78, АББ проверял? режимы В.У. в студию. |
| KRAB 25/05/2009 17:19 |
avtomat78, Состояние кинескопа, прохождение ПЦТС, поведение при сигнале в АВ? |
| VladimirP 25/05/2009 17:23 |
От проигрывателя хоть через какой-нибудь AV-вход показывает? И наоборот: через SCART на другом телевизоре что-нибудь показывает? Это я к тому, что если меню есть, то скорее всего проц. придётся заменить. |
| Лё 25/05/2009 17:47 |
Перед заменой проца не забудь память кинуть![]() |
| avtomat78 25/05/2009 20:26 |
К сожалению ремонтом телевизоров как и всего прочего занимаюсь только для себя, по этому что такое АББ и режимы В.У. для меня загадка. ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 21:28
Телевизору 7 лет думаю кинескоп хороший, в АВ изображение бедное как и родное меню. |
| Лё 25/05/2009 20:29 |
Прости, братан, но как ты собираешся его ремонтировать??? |
| Borg2355 25/05/2009 20:34 |
Я понял большинство так ремонтируют.Не хочу показаться умником,но всё же просвящу:
Автомотический баланс белого.
| avtomat78 25/05/2009 20:35 |
Память пробовал стирать вчера,а сейчас наткнулся на статью про настройки после сброса, переключил VDP Version с позиции Y на B изображение стало с нормальной яркостью и цветами, но с искажениями которые не удается полностью устранить в сервисном меню,как их можно исправить? |
| Borg2355 25/05/2009 20:38 |
avtomat78, Генератор включал?Перед тем как настраивать. |
| avtomat78 25/05/2009 20:49 |
К сожалению генератора нет! |
| R2 25/05/2009 21:12 |
геометрия |
| avtomat78 25/05/2009 21:25 |
Спасибо отличная таблица!!! ![]() |
| avtomat78 26/05/2009 10:42 |
При помощи таблицы геометрия восстановлена, Спасибо всем участникам форума! |
