SINUDYNE 21371 - нет звука DK и цвета Secam
Конст
25/05/2009 18:45
SINUDYNE 21371 шасси CTU-AA. DK. Secam. Телевизор привезен из Италии.
проц. TDA9350PS/N2/1j0946
Как войти в сервис. и как опции отвечает за этот Secam и DK. Спасибо.
Vlad-1966
25/05/2009 18:49
Конст, Ты хоть в даташит загляни, есть-ли в
TDA9350
секам улыбка
Лё
25/05/2009 18:59
на 75-й прогр. - Мenu (TV) + і + і (RC) SYS OPTIONS = 03 - EURO&D/K и вперёд! подмигивание
agent007
25/05/2009 19:27
Vlad-1966, может не на всех , но те которые я встречал , были с Секамом , хотя в даташите пишут что нету , может быть так же как в STV2246 и STV2102A тоже по даташиту без СЕКАМа а реально во всех есть.
Конст
25/05/2009 20:02
Секам скорее всего есть.Но вход в сервис меню на тв нету.
Лё
25/05/2009 20:06
Ну, если вход, который я давал выше, не помог (он именно с твоей зашивки), просто пробуй другие с похожих процев
Конст
25/05/2009 20:54
Я пробовал М на телевизоре и разные конпки на пульте и результат никакой.
Vlad-1966
25/05/2009 20:56
Лё, писал:
Конст, Правильно кнопочки тискал?
Select program 75 , press together "select " on tv and " display " on remote ( " S " must appear on screen ) , then press "display " (on R.C ) again.
Конст
26/05/2009 15:08
В сервис вошел, пульт оказался не родным. Звук ДК переключил, а где секам непонятно.
Vlad-1966
26/05/2009 15:22
Конст писал:
а могет просто и нет его улыбка
9350, как-никак.
Лё
26/05/2009 17:08
Конст, кондюк (220nF) на 13 лапе проца стоит?
Vlad-1966
26/05/2009 17:43
Лё, Нет ни одного подтверждения о наличии секама в
TDA9350PS/N2/1j0946
Конст, Кстати, ты всё без ошибок написал? подшучивать, дразнить
Лё
26/05/2009 17:59
Vlad-1966, там есть секам, я перестраивал ТВ с такой прошивкой, но давно, а запись никак не могу найти недовольство, огорчение
Vlad-1966
26/05/2009 18:08
Лё писал:
дык найди, а то не поверю смех
по-моим записям нет улыбка
zarah
26/05/2009 18:39
Там все есть, полный SM лежит здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-141.html там все написано.
VOLOCHA
27/05/2009 18:54
Конст писал:
SINUDYNE-21371.ДК.Секам. Телевизор привезен из Италии.
шасси CTU-AA
CB3965
K2j796
TXT27
Как войти в сервис. и как опции отвечает за этот секам и ДК. Спасибо.
И что там с СЕКАМОМ?
Включили или нет? смущен
Конст
28/05/2009 16:35
На 13-ной ног. конденсатор стоит, а секама нету. В сервисе не знаю какие опции отвечает за секам.
zarah
28/05/2009 17:40
Конст, Я те ссылку куда давал? Там все написано!!! Так мало того, тебе еще и Лё, все сказал. голливудская улыбка
VOLOCHA
28/05/2009 19:35
Конст писал:
Качай мануал, читай вот это и пробуй что-то изменять.Там всего-то две опции.Особое внимание на опцию 21:
Лё
28/05/2009 19:52
Конст, прости меня, но, для танкистов: SYS OPTIONS = 03 (писал в самом начале) замешательство
ФАРТ
28/05/2009 20:53
Конст, дурят тебя! улыбка Нету там СЕКАМ!!!!! Вопрос может быть решен, но где ты найдешь то, что нужно для СЕКАМ. подшучивать, дразнить
VOLOCHA
28/05/2009 22:23
ФАРТ писал:
Да пускай,хотя бы ,попробует,чтобы больше не возвращаться к этой теме и отпишет нам сюда результаты,если со скринами или фото........будет просто замечательно.......... сумашествие
Конст
29/05/2009 15:56
Опции 21я постваил 03 и в меню теперь появился звук ДК.Меняется EERO на Дк. Но секама нету.
VOLOCHA
29/05/2009 17:31
Конст писал:
А что с опцией 22?
Что там сейчас прописано?
хммм...
zarah
29/05/2009 17:37
Конст, А его и не будет, полный транскодер тули.
IgorUA
29/05/2009 19:03
Конст, тему по тв с процессорами серии TDA9350 периодически поднимают.И каждый раз подтверждается версия,что SECAM на TDA9350 присутствовал лишь в ТВ CLATRONIC - например процессор TDA9350PS/N1/2K0223 CLATRONIC CTV 450 VT улыбка
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=32597&page=2 - прокрутка слева! подмигивание голливудская улыбка
IgorUA
29/05/2009 20:12
KRAB, спасибо,прочел.Значит точнее выразиться,что SECAM на TDA9350 просто редкость.
Интересно,
На 40 ноге проца уменьшаем резистор на землю до 180Ом Проц, не распознающий Секам, распознаёт его
это только для указанной версии прошивки проца?Или и для других подойдет?Для случая,что по ссылке у меня и без резистора был SECAM улыбка
IgorUA писал:
- у меня Multitec на аналогичном проце "приговоренный" стоит - Клиент утверждает, что Secam там был от рождения ... хотя на ПП указано (по памяти) посадочное под платку Secam ... только почему и зачем?! - ХЗ (шасси PT92-90, проц: http://rc5.ru/cpu.php?mode=comment&pid=20 ).
IgorUA
29/05/2009 23:22
KRAB писал:
...- Клиент утверждает, что Secam там был от рождения ...
Частенько клиенты не понимают,что есть SECAM,а иногда просто обманывают.Некоторые думают,что таким образом получат его нахаляву. Мне сегодня привезли лыжу гарантийную после пожара.Сам телевизор не горел,но весь закопчен и залит жидкостью,предположительно пеной, восстанавливать безсмысленно.Так клиент сказал,что он в кочегарке работал и потому закопчен и воняет.Ага,29 дюймов ТВ за около 3000 гривен купили специально для кочегаров,а сам кочегар ездит на дорогом Мэрседесе смех
IgorUA писал:
после пожара
- делал ... сказка улыбка
IgorUA писал:
- для себя - без проблем улыбка
Vlad-1966
30/05/2009 03:31
KRAB писал:
"уходя домой с работы, захвати хотя-бы гвоздь,
помни, ты здесь хозяин, а не гость" смех
Конст
30/05/2009 08:40
Да SYS OPTIONS = 03 я сразу полставил. и в меню строка EURO появилось ДК.и Звук 6,5 пошёл, ино нет секама. Может быть в схеме конфигурации что-то еще добавить.
zarah
30/05/2009 09:00
Конст, Иди на рынок и покупай полный транскодер. классно!
мастер-ломастер
30/05/2009 09:06
Конст, поиграй с обвязкой проца , может выдешь на СЕКАМ. улыбка
zarah
30/05/2009 11:47
мастер-ломастер, Вова, читай выше. подмигивание
мастер-ломастер
30/05/2009 13:01
zarah, Игорь , ну если такая спорная ситуация , то попытка, не пытка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 14:02
притом транскодер --дорогая вещь , клиент согласится? + ещё работа недовольство, огорчение
Конст
30/05/2009 13:16
спасибо, ставлю Транскедор
ФАРТ
31/05/2009 06:07
мастер-ломастер писал:
Это где она спорная? подмигивание подшучивать, дразнить Или ткните пальцем в того, кто хочет поспорить. смех Хотябы мануал прочитали. Черным по белому все про СЕКАМ расписано.
