Sony KV-29X1D Шасси BE-3D пропадает картинка ( решено ) | |||
| 4eh 26/05/2009 01:08 |
При включении изображение появляется через 2 минуты,звук есть постоянно.В процессе работы картинка пропадает с интервалом 20-40 секунд.Пропаял ПК.Заменил транзисторы BF 871.Картинка стала пропадать с интервалом 5-6 секунд.Состав:Центр.проц-SDA5250MCS-GEG, видеопроц-CXA2000TL, память-ST24E32, УНЧ-TDA7264, кадровая-STV9379, БП-STR-S6708. редактировал мастер-ломастер |
| БАРК 26/05/2009 01:13 |
4eh, какого качества картинка?..Может, кинескопу хана?.. |
| 4eh 26/05/2009 01:54 |
да нет,отличное качество.Пропадают сигналы с R,G,B c видеоусилителя. |
| Alexasha 26/05/2009 02:45 |
4eh,
| Telik 26/05/2009 18:27 |
Попробуй добавить ускоряющее или накал! Похоже на трубку дохлую все-таки.. |
| мастер-ломастер 26/05/2009 18:35 |
4eh, пропаяй ПК, подай на накал 8вольт и посмотри будет исчезать изображение или нет. |
| 4eh 27/05/2009 08:33 |
изначально в первом сообщнии было написано:
пропаял ПК.
Заработало уже.Покрутил "Screen" до появления полос,потом назад немного.Всем спасибо. |
| MASTER+ 27/05/2009 10:34 |
4eh - о чём я тебе писал! Да вырезали, как флуд. Зря так чистки делать.
Это шасси очень надёжно, плату "пахать" зря не зачем. |
