СОКОЛ 72ТЦ8739FS - самопроизвольное переключение режимов
Вектор
26/05/2009 12:32
СОКОЛ 72ТЦ8739FS шасси CH-16(S) Процессор TDA9384PS/N2/3I FM-OSD самопроизвольное переключение режимов. В поиске нашел, что неисправен процессор, но на моем сорвана бумажка с прошивкой. Вопрос: помогите узнать прошивку и возможна ли какая-то замена?
Вектор писал:
- для начала - кнопки и сопротивление порта локалки относительно массы, а потом - в ПОИСКе - все написано, на Мониторе - так точно! monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 и не только ЭТА тема про "подтяжки" улыбка
мастер-ломастер
26/05/2009 12:50
Вектор, про сборку резисторов не забудь , если она там есть улыбка фотоприёмник сперва проверь.
Лё
26/05/2009 17:21
И проверь, чтобы ПДУ не залипал (или рядом других ПДУ не было), а то такое тоже иногда случается: через 3 часа долбо@бизма нашёл у клиента второй ПДУ в диване, за который он давно ужн забыл, а батарейки оказались фирменные... смех
Vlad-1966
26/05/2009 17:48
мастер-ломастер писал:
Вектор, про сборку резисторов не забудь , если она там есть фотоприёмник сперва проверь.
Лё писал:
Господа, а
KRAB, писал:
в ПОИСКе
разве этого нет? подшучивать, дразнить
R2
27/05/2009 01:07
Vlad-1966, никто тут в поик не идут ,сначала создают тему как могут потом ждут готовых решений подмигивание
Вектор, отсоедини по очереди кнопки от проца и фотоприемник тоже
KRAB писал:
KRAB писал:
R2 писал:
- правильно, им бы к Мастеру сразу, да денег жалко ... а тут - всегда помогут ... Утром напишут: "Пожалуйста замените S101-106 или подключите 15 вывод DA101 через резистор 100 Ом к +питания" улыбка
R2
27/05/2009 02:08
KRAB писал:
уже решение проблемы написал? улыбка
Вектор
02/06/2009 13:59
Извините за задержку с ответом, были проблемы с компом и интернетом, но хотелось бы привести тему к какому-нибудь завершению. Спасибо всем за советы и критику но... Я ведь сразу написал, что в поиске был и определился, что неисправен процессор, но не мог определить его марку из-за прошивки, поэтому и задал вопрос. В поиске есть процессора для других моделей с пршивками (PT2573S) (CH05T1610) (CH05T1625), но конкретно к своей модели не нашел. Если у кого-то есть такие данные, хотелось бы ими дополнить "Таблицу взаимозаменяемости процессоров TDA93XX". О своем аппарате: при отключении 5 ноги проца аппарат заработал, но без панели управления. Хозяин узнав о стоимости проца и ремонта предпочел пользоваться одним пультом и забрал аппарат. Если не будет конкретных предложений, тему считаю закрытой. Всем спасибо.
Вектор писал:
- не будет! Нет смысла проц менять, если ты их не выпускаешь по "пятаку" за штуку! смех
ФАРТ
02/06/2009 15:23
Вектор писал:
Здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=96#1449729 не смотрел?
ДОБАВЛЕНО 02 Июнь 2009, 14:29
Вектор писал:
От чего отключил - проц от локалки, или проц от проца. смех
Вектор писал:
Это чтобы определиться с неисправностью.
Вектор
02/06/2009 21:29
Спасибо, по ссылке ФАРТа в таблице
TDA93XX Таблица 15012009.rar нашел, что применяются прошивки (PT2573S) (CH05T1610). Эта таблица самая полная. У проца 5 ногу отключил от локалки. Всем спасибо, тему закрываю.
