Оникс 63ТЦ11-19-П шасси CH-10 - не выходит со STBY | |||
| Bogatirev_viter 27/05/2009 20:06 |
Состав TDA8844, 24C08, TDA8350Q, TDA9859, TDA7057AQ, TDA9178, проц Samsyng S3P8849X. Телевизор пришёл с неисправностью - находится в др. При нажатии на любую кнопку мигает светодиод. На кнопки не реагирует. При замене 24C08 на 24C04 телевизор перешёл в рр, но на экране нет сигнала, далее ни каких действий с кнопок не происходит, с пульта светодиод моргает. Прошивки с 24C08 пробовали с 2-ух моделей. Уровень сигнала по шине sda, scl в норме. Бп в норме.
Подскажите на что обратить внимание. |
| мастер-ломастер 27/05/2009 20:11 |
Bogatirev_viter, меньше память ставить нельзя! Ставь что стояло-24С08. |
| m.ix 27/05/2009 20:16 |
Bogatirev_viter, Ради интереса, хотел бы на шильдик данного дэвайса взглянуть. |
| Bogatirev_viter 27/05/2009 21:07 |
На проце Samsyng S3P8849X не читаемая наклейка.На плате
JUC.7.820.026-3(7) |
| IB 27/05/2009 22:30 |
Bogatirev_viter, C ПДУ реагирует? Питание проца? Сброс? Кварц? |
| Bogatirev_viter 28/05/2009 00:09 |
С ПДУ реагирует только светодиод.Кнопки на панели тв.не работают.Питание+4,9.Кварц заменил амплитуда 0,5в.RESET работает. |
| m.ix 28/05/2009 00:26 |
Bogatirev_viter, Шильдик на корпусе задней крышки телевизора. |
| zarah 28/05/2009 00:44 |
Bogatirev_viter, Шасси CH-10 отсюда и пляши, полный SM на него есть в поиске. Или здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-98.html |
| R2 28/05/2009 03:32 |
1ое
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 05:10 n402 lm317 |
| Bogatirev_viter 29/05/2009 00:45 |
Установил 24с04, телевизор запустился.Проверил БП напряжения в норме.На экране надпись- НЕТ СИГНАЛА.DK.1.На пульт реагирует только миганием светодиода.Пробовал две версии прошивок соответствено записанных на 24с08 запуска нет и в сервис не входит. |
| zarah 29/05/2009 07:55 |
| Сергей100 29/05/2009 20:01 |
С подобной неисправностью сталкивался,для начала проверь питание на 9-10 ноге проц Samsyng S3P8849X должно быть+5V если меньше причина может быть в проце
тогда попробуй отжечь ногу. |
| Веонард 30/05/2009 15:21 |
Bogatirev_viter, в поиск! 80% негоден S3P8849X.
ДОБАВЛЕНО Май 30 2009 Лучше отдать на ремонт специалисту! |
| Bogatirev_viter 30/05/2009 17:39 |
При проверки напряжений на 9-10 ноге,выяснилось,что на10-ноге было
+4в.При включеном телевизоре по совету Сергей100 я подал от внешнего источника +5в.Телевизор включился напряжение на 10 ноге стало +4,9в всё работает.Спасибо за поддержку.Решено. |
| zarah 30/05/2009 17:44 |
Bogatirev_viter, И че, так с внешним источником и работает???
Ты правила читал??? Вот и "решай" тему!!! |
| Bogatirev_viter 30/05/2009 19:45 |
После запуска внешний источник отключил.Телевизор работает. |
| мастер-ломастер 30/05/2009 20:54 |
Bogatirev_viter, а причину просадки 5 вольт нашёл? |
| zarah 30/05/2009 20:59 |
мастер-ломастер, Может и нашел, но история об этом умалчивает. ![]() |
| Веонард 31/05/2009 15:06 |
Радикальный метод!!! Нужно попробывать! С десяток менял процев с данными симптомами. Кто нить пробывал, что отсутствует в функциях?
ДОБАВЛЕНО Май 31 2009 мастер-ломастер, Походу клавиатурный вход проца обрывают... |
