Sony KV-21FT1K,шасси FE-2, отсутствие синего цвета (РЕШЕНО) | |||
| eemmii 29/05/2009 11:27 |
Шасси - FE-2,
CPU - TDA9390H, память - 24С04, УНЧ - TDA7494, кадровая - TDA9302H, БП - MCZ3001D + 2SK2876, HOT - BU4508D При включении телевизора светодиод мигает периодически по 5 раз. Переключаю на другой канал, звук есть, появляется изображение без синего цвета. Менял TDA6107Q - не помогло. Перепаивал выходы катодных резисторов синего и зеленого (т.е. синий выход подавал на зеленый катод, и наоборот) - и все равно отсутствует синий цвет. Защита не срабатывает. (только мигает светодиод). Прошу совета.Состав: . редактировал мастер-ломастер. Спасибо за замечание. Извиняюсь....Плизз... |
| C1-65A 29/05/2009 11:48 |
| eemmii 29/05/2009 15:15 |
Проверю на выходных, а то замучился. А какое напряжение на накал кинескопа подавать? Также, как и в совдеповских, 6,3в ? А то то хоть одна пушка не работает, а то конец придет кинескопу. |
| БАРК 29/05/2009 15:34 |
eemmii, можешь подать 6.3V с любого накального транса, а лучше с регулируемого БП - будет возможность проверить поведение трубы при повышении накала (7...8V). |
| мастер-ломастер 29/05/2009 15:52 |
eemmii, а оформить теме по правилам нельзя
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 17:07 eemmii, 5 вспышек -это ошибка тока луча, проверять ПК, проверь кинескоп, падай на накал 8вольт, и посмотри. |
| eemmii 29/05/2009 19:44 |
Помогите схемой на модель KV-21FT1K, два часа искал R618, так и не нашел. |
| БАРК 29/05/2009 20:10 |
eemmii, под носом лежат...
http://archive.espec.ws/section298/file16339.html http://archive.espec.ws/section298/file13904.html |
| мастер-ломастер 29/05/2009 20:53 |
eemmii, я думаю этот резистор к твоей проблеме отношения не имеет, но я скажу где он , найди Q602, Q603, вот около них он и стоит ![]() |
| MASTER+ 29/05/2009 22:17 |
А кинескоп дефектовать надо 10 минут и не искать чёрную кошку. НЕ надо вставлять не написанные мной ссылки! |
| sergeih 30/05/2009 16:40 |
кинескоп приказал долго жить
я сам очень удивился когда стали носить 5 годовалые соньки с севшим катодом одного из цветов |
| SergeyNZ 30/05/2009 21:27 |
eemmii, коротя любую пушку (кратковременно) на корпус можно проверить её работоспособность или убитость... . ![]() |
| мастер-ломастер 30/05/2009 21:41 |
SergeyNZ, молодец, замкнуть на корпус и спалить транзистор В.У. и резистор в коллекторе ![]() |
| SergeyNZ 30/05/2009 21:50 |
мастер-ломастер, я же имел ввиду, что разъединит, хотя правильно подметил. eemmii, учти этот факт. |
| Sergej 31/05/2009 03:13 |
За лет так 15 хорошо, если один-два ВУ спалил, да и то, если держать по минуте. Для теста же достаточно одного касания щупом на катод. |
| B.B. 31/05/2009 05:27 |
Кинескопу гаплык. |
| мастер-ломастер 31/05/2009 08:22 |
Sergej, там микросхема стоит 6107, напылённые резисторы и транзистор, мигом выгорают ![]() |
| Sergej 31/05/2009 13:46 |
мастер-ломастер, в этом случае - посадил больной катод на землю (терять нечего), убедился повторно, что труба дело, и пошёл к следующему аппарату... |
| eemmii 01/06/2009 08:50 |
Как-то не верится, В.В. , что могло случиться с синим катодом (при включении телевизора).? Физически не представлю, что могло внутри произойти. Я понимаю, когда замыкание на накал (провисание нити накала). Тогда срабатывает защита. В данном случае может потерян контакт накала на синий цвет, и то, значит, что все нити накала на каждый катод подключены параллельно, Иначе не светился бы ни один цвет. |
| C1-65A 01/06/2009 09:26 |
eemmii, напряжения озвучь, а то верю-не верю. |
| БАРК 01/06/2009 13:31 |
| oleg129 01/06/2009 13:47 |
eemmii, Если внимательно посмотриш на горловину, то увидиш что накал синего не светится, иногда постучав по горловине можно его засветить но не надолго. Кину хана ![]() |
| eemmii 01/06/2009 19:36 |
Столько критики давно не получал в свой адрес. Но, сейчас считаю, что заслуженно. Прислушался, Барк, к твоим рекомендациям. и произвел замеры на кинескопе.
Мерял китайским прибором М830В( не знаю его входного сопротивления). Итак, 11(G13) - земля, 10 (KR) + 168v, 9 (KG) + 163v, 8(KB) +153v, 7 - земля 6(H1) +2,5v 5(H2) земля 4 -земля 3 (G2) +68v 2 - земля Да, что еще интересно, стабилитрон Q705 (стоит в цепи Н1-Н2) прозванивается накоротко в обе стороны. Пока все на сегодня по замерам. ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 20:38 Да, забыл сказать, накал вроде на всех трех пушках горят ( три нити горизонтально). |
| MASTER+ 01/06/2009 19:38 |
Труба заперта. Измерение IK через ПК подаётся на видеопроц. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283683 |
| мастер-ломастер 01/06/2009 19:44 |
eemmii, А на G2-это ускоряющий, что -то маловато--+68v и накал этим (М830М) не мериют, надо или осциллографом прим.22вольт пик-пик, или АРРА-109 ![]() |
| MASTER+ 01/06/2009 19:46 |
Если изображение есть и при увеличении обр. то как раз ![]() |
| мастер-ломастер 01/06/2009 19:50 |
eemmii, ну подай ты эти несчастные 8 вольт на накал , успокой наши души ![]() |
| MASTER+ 01/06/2009 19:51 |
Так это есть или нет? ![]() |
| IgorUA 01/06/2009 19:55 |
Это шутка,да?
| SergeyNZ 01/06/2009 23:10 |
eemmii, если синий открыт больше, чем остальные, а его недостаточно или нет совсем, то кину кирдык.
Чтоб удостовериться, я б попробовал при картинке на секунду коротнуть катод синего на корпус (хуже уже не сделать). Если яркого (изменений) синего не будет, то кинескоп на выброс. Сам-бы не поверил, если-бы прошлым летом (2 года эксплуатации) не попался подобный случай. Мне было попроще: по странному стечению обстоятельств пришёл ещё один (не вкл.), было куда подключить и что проверить. Правда, хозяева были в шоке от умершей трубы. |
| БАРК 01/06/2009 23:19 |
| Telik 02/06/2009 00:30 |
Чему тут удивляться-то? В последнее время кинескопы все чаще и чаще дохлые попадаются, особенно у ТВ Сони и Филипс! У двух моих клиентов Соньки с таким же дефектом - без синей пушки, у третьего Филипс без зеленой, смотрят пока не надоест глаза ломать и деньги на новый телик копят... |
| Linda 02/06/2009 01:41 |
Катод насмелься и коротни на корпус, посмотришь мелькнет синий цвет или нет. |
| eemmii 02/06/2009 08:56 |
Кажись все, сомнений больше нет. Вчера добил проблему. Привез цифровой вольтметр В7-38А, и еще раз произвел замеры. Результаты: на контактах 8, 9, 10 +188 - ,+190в. Накал 2,5в (если мерять на постоянке), если по переменному току, то 5,2в. А вот на контакте 3 (G2) +365в. Но, вижу, что и этот прибор подсаживает, т.к. при касании мигает экран.
Дальше: снял плату на кинескопе и подал накал (правда с постоянного регулируемого блока питания порядка 5,6в. Так вот, присмотрелся, как советовал Oleg129, и увидел, что накал на синей пушке не горит(самый левый). Дальше - комментарии излишни. (А когда плата стояла, то от нее отсвечивались светящиеся нити накала, и казалось, что все 3 горят.) Спасибо мастеру-ломастеру, БАРКу, Мастеру+ да и ВСЕМ, принявшим участие в моей проблеме за советы. Неисправность для диагностики несложная (два луча ведь работают, схема всех трех одинакова), но не хотелось верить. И если учесть, что лет 10 не ремонтировал, то думаю, сделаете снисхождение за долгое разрешение проблемы. Так надеялся на чудо, но...увы. Звонил в сервисный центр представительства Sony в Киев, там сказали, что кинескопы Sony уже 5 лет не поставляет. Все, приехали...И это хваленая SONY!!! На какую фирму переходить? Корейские, что ли? Солидные фирмы уже на плазму, ЖК переключились... ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 10:05 Пока возился с Сонькой, перетянул Sharp 21" (двухлетний) c с другой комнаты, так и он через неделю приказал долго жить. Не включается, не пойму. или при включении отключается. Но тут я даже не знаю, с чего и начать. Может соберусь как-то, поищу схему, тогда ... А пока надо отойти от стресса материального. Как же у народа по 25 лет пашут? |
| eemmii 02/06/2009 09:39 |
Отдельная благодарность С1-65А. Еще раз перечитал твои рекомендации. Так какие модели наименее проблематичны? |
| MASTER+ 02/06/2009 10:03 |
Не соглашусь, если нет синего внутри кинескопа - то на ПК все напряжения на катодах будут верны 110-130V, кроме IK для проца. |
