Sony KV-21FT1K,шасси FE-2, отсутствие синего цвета (РЕШЕНО)
eemmii
29/05/2009 11:27
Шасси - FE-2,
CPU - TDA9390H,
память - 24С04,
УНЧ - TDA7494,
кадровая - TDA9302H,
БП - MCZ3001D + 2SK2876,
HOT - BU4508D
При включении телевизора светодиод мигает периодически по 5 раз. Переключаю на другой канал, звук есть, появляется изображение без синего цвета. Менял TDA6107Q - не помогло. Перепаивал выходы катодных резисторов синего и зеленого (т.е. синий выход подавал на зеленый катод, и наоборот) - и все равно отсутствует синий цвет. Защита не срабатывает. (только мигает светодиод). Прошу совета.Состав: . редактировал мастер-ломастер.
Спасибо за замечание. Извиняюсь....Плизз...
C1-65A
29/05/2009 11:48
eemmii писал:
Прошу совета.
оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html , проведи основные замеры, особенно на плате кинескопа и, по возможности, проверь кинескоп.
eemmii
29/05/2009 15:15
Проверю на выходных, а то замучился. А какое напряжение на накал кинескопа подавать? Также, как и в совдеповских, 6,3в ? А то то хоть одна пушка не работает, а то конец придет кинескопу.
БАРК
29/05/2009 15:34
eemmii, можешь подать 6.3V с любого накального транса, а лучше с регулируемого БП - будет возможность проверить поведение трубы при повышении накала (7...8V).
мастер-ломастер
29/05/2009 15:52
eemmii, а оформить теме по правилам нельзя недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 17:07
eemmii, 5 вспышек -это ошибка тока луча, проверять ПК, проверь кинескоп, падай на накал 8вольт, и посмотри.
eemmii
29/05/2009 19:44
Помогите схемой на модель KV-21FT1K, два часа искал R618, так и не нашел.
БАРК
29/05/2009 20:10
eemmii, под носом лежат...
http://archive.espec.ws/section298/file16339.html
http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
мастер-ломастер
29/05/2009 20:53
eemmii, я думаю этот резистор к твоей проблеме отношения не имеет, но я скажу где он , найди Q602, Q603, вот около них он и стоит улыбка улыбка
MASTER+
29/05/2009 22:17
eemmii писал:
Проверю на выходных
А кинескоп дефектовать надо 10 минут и не искать чёрную кошку.
НЕ надо вставлять не написанные мной ссылки!
sergeih
30/05/2009 16:40
кинескоп приказал долго жить голливудская улыбка
я сам очень удивился когда стали носить 5 годовалые соньки с севшим катодом одного из цветов
SergeyNZ
30/05/2009 21:27
eemmii писал:
eemmii, коротя любую пушку (кратковременно) на корпус можно проверить её работоспособность или убитость... . подмигивание
мастер-ломастер
30/05/2009 21:41
SergeyNZ, браво! браво! браво! браво! молодец, замкнуть на корпус и спалить транзистор В.У. и резистор в коллекторе недовольство, огорчение
SergeyNZ
30/05/2009 21:50
мастер-ломастер, я же имел ввиду, что разъединит, хотя правильно подметил. eemmii, учти этот факт.
Sergej
31/05/2009 03:13
мастер-ломастер писал:
Ну, сдуру можно и яйца дверью прищемить..)
За лет так 15 хорошо, если один-два ВУ спалил, да и то, если держать по минуте. Для теста же достаточно одного касания щупом на катод.
B.B.
31/05/2009 05:27
eemmii писал:
И для этого ты создал тему? Какой еще тебе совет тут нужен?
Кинескопу гаплык.
мастер-ломастер
31/05/2009 08:22
Sergej, там микросхема стоит 6107, напылённые резисторы и транзистор, мигом выгорают улыбка подмигивание подмигивание
Sergej
31/05/2009 13:46
мастер-ломастер, в этом случае - посадил больной катод на землю (терять нечего), убедился повторно, что труба дело, и пошёл к следующему аппарату...
eemmii
01/06/2009 08:50
Как-то не верится, В.В. , что могло случиться с синим катодом (при включении телевизора).? Физически не представлю, что могло внутри произойти. Я понимаю, когда замыкание на накал (провисание нити накала). Тогда срабатывает защита. В данном случае может потерян контакт накала на синий цвет, и то, значит, что все нити накала на каждый катод подключены параллельно, Иначе не светился бы ни один цвет.
C1-65A
01/06/2009 09:26
eemmii, напряжения озвучь, а то верю-не верю.
БАРК
01/06/2009 13:31
eemmii писал:
eemmii, уважаемый, не нужно представлять... Верю-не верю - игра детская, диагностика - самый действенный метод. Потеря эмиссии, обрыв катода, обрыв накала - и всё происходит зачастую внезапно...
oleg129
01/06/2009 13:47
eemmii, Если внимательно посмотриш на горловину, то увидиш что накал синего не светится, иногда постучав по горловине можно его засветить но не надолго. Кину хана Думайте сами ...
eemmii
01/06/2009 19:36
Столько критики давно не получал в свой адрес. Но, сейчас считаю, что заслуженно. Прислушался, Барк, к твоим рекомендациям. и произвел замеры на кинескопе.
Мерял китайским прибором М830В( не знаю его входного сопротивления). Итак,
11(G13) - земля,
10 (KR) + 168v,
9 (KG) + 163v,
8(KB) +153v,
7 - земля
6(H1) +2,5v
5(H2) земля
4 -земля
3 (G2) +68v
2 - земля
Да, что еще интересно, стабилитрон Q705 (стоит в цепи Н1-Н2) прозванивается накоротко в обе стороны. Пока все на сегодня по замерам.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 20:38
Да, забыл сказать, накал вроде на всех трех пушках горят ( три нити горизонтально).
MASTER+
01/06/2009 19:38
eemmii писал:
10 (KR) + 168v,
9 (KG) + 163v,
8(KB) +153v,
Труба заперта.
Измерение IK через ПК подаётся на видеопроц.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283683
мастер-ломастер
01/06/2009 19:44
eemmii, А на G2-это ускоряющий, что -то маловато--+68v недовольство, огорчение и накал этим (М830М) не мериют, надо или осциллографом прим.22вольт пик-пик, или АРРА-109 классно!
MASTER+
01/06/2009 19:46
G2-это ускоряющий что -то маловато--+68v
Если изображение есть и при увеличении обр. то как раз улыбка
мастер-ломастер
01/06/2009 19:50
eemmii, ну подай ты эти несчастные 8 вольт на накал , успокой наши души улыбка улыбка улыбка
MASTER+
01/06/2009 19:51
eemmii писал:
Так это есть или нет? смущен
IgorUA
01/06/2009 19:55
Это шутка,да?
eemmii писал:
... Мерял китайским прибором М830В( не знаю его входного сопротивления). Итак,
6(H1) +2,5v
5(H2) земля
3 (G2) +68v
2 - земля
Или китаец твой врет,или ... улыбка
SergeyNZ
01/06/2009 23:10
eemmii, если синий открыт больше, чем остальные, а его недостаточно или нет совсем, то кину кирдык.
Чтоб удостовериться, я б попробовал при картинке на секунду коротнуть катод синего на корпус (хуже уже не сделать). Если яркого (изменений) синего не будет, то кинескоп на выброс. Сам-бы не поверил, если-бы прошлым летом (2 года эксплуатации) не попался подобный случай. Мне было попроще: по странному стечению обстоятельств пришёл ещё один (не вкл.), было куда подключить и что проверить. Правда, хозяева были в шоке от умершей трубы.
БАРК
01/06/2009 23:19
SergeyNZ писал:
да хоть и без картинки, уже сто раз говорено, дедовский метод - самый наглядный, да вот беда - eemmii никак с духом не соберётся, думает - случится мировая революция, а уже 2-я страница к завершению идёт...
Telik
02/06/2009 00:30
Чему тут удивляться-то? В последнее время кинескопы все чаще и чаще дохлые попадаются, особенно у ТВ Сони и Филипс! У двух моих клиентов Соньки с таким же дефектом - без синей пушки, у третьего Филипс без зеленой, смотрят пока не надоест глаза ломать и деньги на новый телик копят...
Linda
02/06/2009 01:41
eemmii писал:
рёв в три ручья Катод насмелься и коротни на корпус, посмотришь мелькнет синий цвет или нет.
eemmii
02/06/2009 08:56
Кажись все, сомнений больше нет. Вчера добил проблему. Привез цифровой вольтметр В7-38А, и еще раз произвел замеры. Результаты: на контактах 8, 9, 10 +188 - ,+190в. Накал 2,5в (если мерять на постоянке), если по переменному току, то 5,2в. А вот на контакте 3 (G2) +365в. Но, вижу, что и этот прибор подсаживает, т.к. при касании мигает экран.
Дальше: снял плату на кинескопе и подал накал (правда с постоянного регулируемого блока питания порядка 5,6в. Так вот, присмотрелся, как советовал Oleg129, и увидел, что накал на синей пушке не горит(самый левый). Дальше - комментарии излишни. (А когда плата стояла, то от нее отсвечивались светящиеся нити накала, и казалось, что все 3 горят.) Спасибо мастеру-ломастеру, БАРКу, Мастеру+ да и ВСЕМ, принявшим участие в моей проблеме за советы. Неисправность для диагностики несложная (два луча ведь работают, схема всех трех одинакова), но не хотелось верить. И если учесть, что лет 10 не ремонтировал, то думаю, сделаете снисхождение за долгое разрешение проблемы. Так надеялся на чудо, но...увы. Звонил в сервисный центр представительства Sony в Киев, там сказали, что кинескопы Sony уже 5 лет не поставляет. Все, приехали...И это хваленая SONY!!! На какую фирму переходить? Корейские, что ли? Солидные фирмы уже на плазму, ЖК переключились...
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 10:05
Пока возился с Сонькой, перетянул Sharp 21" (двухлетний) c с другой комнаты, так и он через неделю приказал долго жить. Не включается, не пойму. или при включении отключается. Но тут я даже не знаю, с чего и начать. Может соберусь как-то, поищу схему, тогда ... А пока надо отойти от стресса материального. Как же у народа по 25 лет пашут?
eemmii
02/06/2009 09:39
Отдельная благодарность С1-65А. Еще раз перечитал твои рекомендации. Так какие модели наименее проблематичны?
MASTER+
02/06/2009 10:03
eemmii писал:
Не соглашусь, если нет синего внутри кинескопа - то на ПК все напряжения на катодах будут верны 110-130V, кроме IK для проца.
