PHILIPS 29PT5207/60 ch L01.1A AC Не включается.(РЕШЕНО) | |||
| Міх 31/05/2009 21:50 |
CPU TDA 95XX +24C16
TEA 1507P +STP7NB60FP TDA 8359J TDA 9853H AN 7522N JF0501-9185 Светодиод ДР горит, при нажатии любой клавиши ДУ моргает. На кнопки локальной клавиатуры реакции нет. +В=85,1V +3,3V=+3,22V +12V=+6,62-6,64v пульсирует. Пульсирует, как-бы пытается запустится, но срывается, с частотой 5-10 Гц. +С 2526,2503,2561,2564 менял. Uпит ШИМ =9,2-9,4V и также пульсирует. ШИМа в наличии пока к сожалению нет, да и я что-то не пойму, то ли ШИМ хочет запустится, но CPU его держит,(к.з. во вторичках нет), то ли он (ШИМ) сам выпендривается?
При подключении на В+ лампы 100W напруга падает до 10V, напруга пульсирует,нить чуть-чуть накаляется, видны пульсации глазами, при этом в такт чирикает транс. Остальные напруги остаются без изменений 3,2V 6,2-6,4V, на ШИМ 9,2-9,4V |
| C1-65A 31/05/2009 22:45 |
Міх, 100W - круто, может пожалеешь БП. |
| B.B. 01/06/2009 05:36 |
Міх, здесь о твоем шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html |
| Міх 01/06/2009 06:22 |
B.B., Спасибо за инфу. Проверю обратные связи БП. |
| IB 01/06/2009 08:32 |
Міх, питание TEA 1507P - 12В.
Начни с этого! |
| Міх 01/06/2009 09:30 |
C1-65A, учту замечание.
IB, питание TEA1507 по схеме 13,8V в ДР, 16,8V в РР. Но, как я понимаю это в случае устойчивой работы БП. У меня запуск все время срывается. TEA1507 смогу заменить только завтра, а пока гадаем на кофейной гуще. |
| C1-65A 01/06/2009 09:45 |
Міх, с начала ёмкостя, а потом уже TEA1507. |
| Міх 01/06/2009 09:55 |
C1-65A, литы заменой в горячей и по вторичке проверил. Без изменений. |
| БАРК 01/06/2009 19:21 |
Міх, и не только литы, глядишь, и 1507 не понадобится... ..На сетевой банке 300V не занижено?..Особое внимание - каскады в цепи оптрона... |
| Міх 01/06/2009 19:59 |
БАРК, 300V-норма. Оптрон проверял. Горячую сторону перепроверил все основательно, (кроме 1507). Вторичные цепи поверхностно (+С, Q, R,). Достали воши (SMD). Да и китайци немного изменили схему. Дефект не нашел. ![]() |
| БАРК 01/06/2009 20:08 |
| MASTER+ 01/06/2009 21:13 |
Сначало надо вспомнить, что этот БП на лампу не работает. Дальше - в дежурке падает и +В и все напруги. Третье- БП исправный, ищем запуск. В итоге - стоит ли защита от детей (пульт глючный) или нет управления с проца оптопарой. |
| Міх 01/06/2009 21:29 |
БАРК, все проверил, найти дефект не смог. 6541,7542, попавшие в немилость - выпаивал. Реабилитированы. Остальные сабилитроны проверены на рабочее напряжение при помощи стабилизатора тока на 5 мА. Все. Задвинул шасси. Поменяю завтра 1507, а потом "будем посмотреть". |
| MASTER+ 01/06/2009 22:07 |
Міх - так где напряжения на оптопаре, где команда ON? |
| KRAB 01/06/2009 22:26 |
| Міх 01/06/2009 22:36 |
MASTER+, ща выдам.
На оптроне; 3. 8,92 -9,02V 4. 0,29 - 0,24V 1. 6,10 - 6,12V 2. 5,26 - 5,30V Команда Stdby-PowOn пост. уровень 3,2V. |
| Міх 02/06/2009 00:29 |
KRAB, изучаю. По поводу ГЕНЕРОТТОРа пока пас. А 1507 проштудирую. Че-то я никак не разберусь БП или ПРОЦ. |
| Oлег 02/06/2009 05:41 |
TEA1507 не при делах, а вот обвяз возможно.
Для быстрого сужения поиска генероттор необходим, я к нему уже привык при подобных проблемах. |
| MASTER+ 02/06/2009 07:29 |
Уже можно дальше шевелить извилинами - почему с проца нет команды ON. Можно на оптопаре, на №1-2 съимитировать неполный запуск, но не обязательно. Схема ну очень качественная. |
| Міх 02/06/2009 09:48 |
Oлег, по поводу генероттора согласен,но его у меня нет,не хочется городить на скорую руку. Хотя придется наверное. Уже за это время сделал бы, наверное. 1507 хочу зам. для успокоения. Ну, а дальше попробую имитировать запуск.
MASTER+, для этого, как я понимаю, нужно понизить потенциал на выв.2 ? Схема хорошая, по поиску с этим питателем похоже сношаюсь только я. ![]() |
| MASTER+ 02/06/2009 09:58 |
Можно и на уровне- Команда Stdby-PowOn пост. уровень 3,2V Отключи клавиатуру, проверь пульт на другом ТВ, посмотри шины. |
| Міх 02/06/2009 10:34 |
MASTER+, проц. холодный, как мертвец. На 59, 61, 66н +3,2V имеются. Неужели у него такая энергоэкономика.
ПДУ на другом ТВ проверить нет возможности, ПДУ от другого PHILIPSa ведет себя так же, как и родной. То есть при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку светодиод приветливо моргает. А чего, спрашивается? Шина на 71н +3,34V 72н +3,29V Пачки импульсов обмена есть. На кварце 63н +1,34V генерации нет, 64н +1,57V генерация есть. Клаву и глаз чуть позже проверю. |
| MASTER+ 02/06/2009 10:49 |
Во первых - моргает, это рабочий режим. В дежурке -горит постоянно. Нажми -держи красную кнопку, загорится ли постоянно? Смотри цепи STBY_con, Power_Down. |
| Міх 02/06/2009 13:20 |
Светодиод, при включении в сеть, светится, ДР. Но при нажатии на любую кн.- моргает. В РР светодиод вроде дожен быть потушен,а при приеме команды - моргать.
POWER-DOWN на к. Q7561 +0,03V STBY-con 3,2V постоянно, попыток запустить БП нет. V-control 4,42 - 4,44V пульсирует в такт с БП |
| Міх 06/06/2009 02:34 |
ТВ запустил. БП оказался рабочим, MASTER+, был прав. Собрав генероттор, я тоже в этом убедился.
Дефект был простой. Залитая чем-то клава, и чего я сразу ее не промерил, MASTER+, опять же, тыкал меня носом в нее, а я на БП зациклился, искал POWER DOWN. Хитро все построено, без генероттора не разберешся.
Всем спасибо за помощь. |
| MASTER+ 06/06/2009 08:17 |
Міх - зная про просадку БП в дежурке до 85 Вольт - надо сразу искать запуск, а ты потерял время. Этот БП довольно надёжный и меняют элементы в нём часто зря. Чаще всего его выбивают броском U или молнией. Шасси аккуратное, SMD проц квадратный + проц AU. Генеротором лучше не лезть, зная все напряжения по схеме. Полезна будет эта Тема, зная что на кварце и других точках. |
| Міх 06/06/2009 09:40 |
MASTER+, Ввел в заблуждение сигнал POWER DOWN 0,03V. Оказывается, проц. следит за ним только в РР,а в ДР процу нужен необходимый минимум, что бы включиться, а уж потом ежели чего не так, то он уйдет в защиту.
P.S. Такое впечатление, что какую-то жидкость залили шприцом через гнездо "ТЕЛЕФОНЫ". |
