Avest 54ТЦ-01 пропал звук только шипит.(РЕШЕНО) | |||||
| afrika 01/06/2009 10:13 |
Телевизор Avest 54ТЦ-01. состав : БП - 3DD2101. Строчный - 3DD2102, Кадровая на LA7840, Процессор - LC863328B 52E5. видеопроц - LA76810A. Нет звука вместо этого только шипит, громкость шипа регулируется от ноля до максимума, керамику вокруг LA76810A менял, напряжения в норме, всё что нашёл по этой теме проделал не помогло, изображение нормальное на всех канал только как вроде цвет немного на некоторых канал подрагивает но это возможно от антенны, живу далеко от телевышки, я уже думаю может что с сервисными настройками может кто знает? Может у кого такое уже было? В настройках звук стоит DK, при смене на BG ничего не меняется, даже характер шипения тот же.
И не могу зайти в сервис, по тем советам как пишут Volume- и AV на пульте - не помогает, не входит. Буду рад любому совету!
микросхема звука LA4225, в режиме AV звук нормальный. |
| KRAB 01/06/2009 10:34 |
afrika, вот тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 точно есть ответ. ![]() |
| afrika 01/06/2009 12:28 |
я от туда и пришёл))если знаешь где там есть точно ответ тки носом))KRAB, |
| KRAB 01/06/2009 12:41 |
| afrika 01/06/2009 13:18 |
Где можно взять сервисные опции? на процессор LC863328B 52E5
KRAB, про то что промыть спиртом плату я читал и про сопротивление 1Ком тоже всё делал всё менял я никого не заставляю за меня читать ![]() |
| KRAB 01/06/2009 13:30 |
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2009 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#1966471 - прочти и по аналогии найди этот вывод в 76810 ... ![]() |
| БАРК 01/06/2009 16:29 |
| afrika 01/06/2009 21:59 |
БАРК, спасибо за совет разбирал пульт там нет скрытой кнопки буду путём замыкания, и ещё особенность нет цвета по AV и сейчас вообще пропал цвет на всех каналах ,систему цвета ставил и авто и секам и пал ничего не меняется неужели процу конец? |
| KRAB 01/06/2009 22:23 |
А тут: master-tv.com/article/lc863xxx/
| Лё 03/06/2009 18:59 |
afrika, LA76810 стоит недорого и её стоит иметь в наличии. Если возникают сложности, иногда проще сначала подкинуть её, а потом уже долго и нудно перебирать схему ![]() |
| afrika 10/06/2009 11:38 |
Лё, да вот я в глуши живу немогу найти микросхему эту(((
на 53 ножке LA76810А 0,5 вольта вместо 2,25 как в схеме. |
| KRAB 10/06/2009 12:05 |
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=76810 - ![]() |
| zuev-tv 10/06/2009 22:15 |
afrika,
Тебе напостят кучу - смысл!? Основное не сделал. |
| agent007 11/06/2009 07:25 |
заметно заполнил бы профиль , смотришь и помог бы кто. |
| zuev-tv 11/06/2009 10:47 |
agent007,
Это актуально - иногда просто пропускаешь - регион неизвестен ![]() |
| afrika 18/06/2009 12:21 |
Поменял LA76810А всё пошло! Спасибо за участие ! Вот только LA76810А греется горячая становится может так и должно? Просто никогда не обращал внимания |
| B.B. 18/06/2009 13:48 |
Всеже напряжение питания мс проконтролируй. |
| KRAB 18/06/2009 14:43 |
| zuev-tv 18/06/2009 15:15 |
afrika,
Вот такая она ![]() |
| afrika 19/06/2009 08:27 |
Спасибо вы меня успокоили ![]() |
