samsung cw-5329x во время индикации канала зеленая полоса | |||||
| evgenivasile 01/06/2009 20:09 |
Установлены микросхемы:Состав: шасси P64SH1
SIM-107; TA8750AN; УНЧ - транзисторы + трансформатор TA8690AN. кадровая - TA8445K, НОТ - SD5072D, память 93C46, конвертор звука - TA8710S, тюнер - TECC788-3VL06A, редактировал мастер-ломастер. Во время индикации выбранного канала появляется горизонтальная полоса зеленого цвета во весь экран ,шириной 5-7 см.Исчезает совмесно с индикацией. |
| БАРК 01/06/2009 20:14 |
evgenivasile, где именно полоса, фотку приложить можешь?..На меню нет лишнего мусора? |
| мастер-ломастер 01/06/2009 20:14 |
evgenivasile, мало информации, и правила выучи.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 21:15 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:19 |
Врезка есть, вот цепи между процами виноваты. Обычно ёмкость проходная. |
| C1-65A 01/06/2009 20:28 |
MASTER+, а может это "тянучка", телик в возрасте. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:32 |
Севшая зелёная пушка? Тогда обсудим квалификацию специалиста. ![]() |
| evgenivasile 01/06/2009 20:39 |
На фото вариант со включенной индикацией канала. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:42 |
Так пора со схемой искать неисправность или элемент подавай? |
| evgenivasile 01/06/2009 20:42 |
А это фото с выключенной индикацией. |
| KRAB 01/06/2009 20:43 |
а при выводе меню регулировок как? м.б. знакогенератор-формирователь в самом проце накрылся ... В некоторых моделях ТВ на слабом сигнале иногда виден "след" от врезки по всей ее длине ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2009 Еще вопрос - на АВ как?! |
| MASTER+ 01/06/2009 20:45 |
НУ -НУ, так генератор полосы открылся. ![]() |
| БАРК 01/06/2009 20:47 |
Сигнал хреновый, а эмиссия хорошая, это я точно разглядел... ..А где ж сам номер канала, полоса вместо него, так? |
| evgenivasile 01/06/2009 20:49 |
На AV точно также. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:49 |
Это вам не 8362, это TA8690. RGB врезка.
Поменять местами зелёный на ТА. |
| evgenivasile 01/06/2009 20:51 |
Да так ,цифру канала еле-еле на экране видно. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:52 |
Схемы нет! |
| evgenivasile 01/06/2009 20:57 |
Так лудше бы он конечно сам отремонтировался, ну а коли не ремонтируется сам так хоть элемент неисправный найти. |
| MASTER+ 01/06/2009 20:57 |
| evgenivasile 01/06/2009 20:59 |
Кто-нибудь встречал такую неисправность в своей практике. |
| MASTER+ 01/06/2009 21:02 |
Пора прикрывать Тему. Уже всё ясно.
evgenivasile вызови мастера. ![]() |
| KRAB 01/06/2009 21:39 |
| БАРК 01/06/2009 21:53 |
evgenivasile, глянь под ТДКС, какое шасси, P64SA или SH....а заодно эту схему...http://archive.espec.ws/section328/file14997.html |
| MASTER+ 01/06/2009 21:56 |
БАРК - так всё не перешлёшь, даже инструменты. ![]() |
| БАРК 01/06/2009 22:01 |
MASTER+, это точно, но может автор искал схему по модели, а не по шасси, оттого и сложности..А без схемы хреново... ![]() |
| MASTER+ 01/06/2009 22:09 |
Именно поэтому его спрашивал 2 раза. ![]() |
| evgenivasile 02/06/2009 16:29 |
Шасси P64SH1, схема та, что надо, большое спасибо. Подскажите где происходит формирование сигнала индикации канала?Какая за это отвечает микросхема? |
| БАРК 02/06/2009 16:34 |
evgenivasile, ну какая может ещё микросхема за ЭТО отвечать?..Смотри первым делом кадровый и строчный импульсы на контроллере, без них формирование OSD невозможно... |
| MASTER+ 02/06/2009 16:35 |
Да, со знаниями полный капец. SIM-107 формирует цифру и окно. TA 8690AN получает эту врезку по 3-4 шинам. БАРК - импульсы приходят, тк врезка в нужном месте, вот ноги проца упр. имеют иногда выход OSD, там бывают контура или ёмкости глючные. |
| KRAB 02/06/2009 16:53 |
| MASTER+ 02/06/2009 16:58 |
Мы уже встречались по этому в другой Теме.
Лично встречал - смазанную картинку, со смещением - по перечисленному мной вверху. В данной Теме OSD нет, есть именно то что на фото. ![]() |
| БАРК 02/06/2009 17:00 |
Абсолютно верно, ребята...но
evgenivasile спросил - я ответил, далее шаг за шагом...Не принято ведь давать готовых решений (хотя я пока и не знаю), а вот направить в нужное русло - оно самое... ![]() |
| KRAB 02/06/2009 17:06 |
| MASTER+ 02/06/2009 17:09 |
Все импульсы были и схожая ситуация -смещение и размытие, без видимой индикации - Грюндик/ двойка. Остальное куда не скажу - два проца SMD в управлении. ![]() |
| мастер-ломастер 02/06/2009 17:42 |
Надо менять SIM-107. |
| MASTER+ 02/06/2009 17:48 |
Не думаю, старый конь ... |
| мастер-ломастер 02/06/2009 17:51 |
MASTER+, вот именно, старый конь и борозду портит
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 19:03 MASTER+, с выводов №22,23,24,25 SIM-107 сигналы OSD через дроссели и транзисторы, поступают на TA8750N, и там происходит обработка. |
| C1-65A 02/06/2009 18:25 |
мастер-ломастер, рановато будет, ещё не всё проверено и сделано. Если бы автор соизволил немножко попаять, утечка ёмкостей тоже вероятна, и транзюки цветами поменять бы. Тогда можно и на старой кляче покататься. |
| MASTER+ 02/06/2009 18:30 |
мастер-ломастер - значит идут не в видеопроц.
Однозначно не там капаем. за Автора.
Переставить местами шины однако и к процу управления. |
| C1-65A 02/06/2009 18:41 |
К стати, evgenivasile, питания озвучь, пульсации проверь, для чистоты эксперимента. |
| мастер-ломастер 02/06/2009 18:48 |
MASTER+, Видишь какая фишка , сигналы RBG, с проца SIM-107 , поступают и на TA8690AN, и на TA8750 и кто виноват TA8750 или TA8690.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 19:51 Можно предположить что TA8750 честно рисует знакоместо, то есть зелёную полосу, но сигналов RBG нет, и полоса остаётся только полосой ![]() |
| evgenivasile 02/06/2009 19:51 |
Произведу замену SIM-107,потом отпишу что получилось. |
| БАРК 02/06/2009 19:59 |
evgenivasile, сдаётся мне, ты недостаточную диагностику провёл для замены процессора, так ничего из измерений и не выложил...Ребята меж собой посудачили, ты прикинул...к носу, и решил: да ну его, сильно заумно, поменяю-ка процессор... ![]() |
| C1-65A 02/06/2009 20:01 |
evgenivasile, ты правильно понял эту фразу? |
| evgenivasile 02/06/2009 20:06 |
Я понял что все формируется в SIM-107, и сдается мне именно в ней источник проблемы? |
| C1-65A 02/06/2009 20:14 |
evgenivasile, напряжений мы так и не услышали, пульсаций ты та и не проверил, что является основой при ремонте. Сигналы RBG, с проца SIM-107 на туда-сюда, ты так и не соизволил цветами поменять, а теперь ты спрашиваешь о чём-то-там. Извини, парень, пока. |
| evgenivasile 02/06/2009 20:15 |
На коллекторе тр-ра RQ202 ,что отвечает за зеленый цвет ,во время вкл или откл индикации канала заметно меняется напряжение (примерно на вольт),а на тр-ах других цветов остается неизменным, поэтому и предполагаю что проблема в SIM.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 21:18
Сигналы посмотреть не могу , нет осциллографа, под рукой только тестер. |
| MASTER+ 02/06/2009 20:40 |
мастер-ломастер поступают и на TA8690AN, и на TA8750
Можно предположить что TA8750 честно рисует знакоместо мастер-ломастер - живи проще, окно формируется в 107, рисует 8690, секам тут ни причём, даже если заходит. Развели парня на замену SIM, но повёлся палец не стуча. Вот перекинуть зелёный с соседним проще простого. Так найти SIM горазд. ![]() |
| evgenivasile 02/06/2009 20:44 |
Поменял местами цвета на SIM зеленый с синим (24 на 23),вот что получилось. |
| MASTER+ 02/06/2009 20:47 |
Уже прогресс.
Смотря где менял, в итоге, как предпалагал всё к процу SIM. Менять надо до транзисторов. А как насчёт трёхного кварца? |
| evgenivasile 02/06/2009 21:00 |
Перекинул выводы дросселей RL001 и RL002 со стороны микросхемы. |
| MASTER+ 02/06/2009 21:14 |
evgenivasile - вот твоя беда. ![]() |
| мастер-ломастер 06/06/2009 19:33 |
Куда автор пропал? что с темой делать? |
| VOLOCHA 06/06/2009 21:26 |
В КОРЗИНУ!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Yuritsh 06/06/2009 21:51 |
Прожарить бы старого коня попробовать, попытка не пытка. |
| мастер-ломастер 06/06/2009 21:56 |
Вот неизвестно , вариант что предложил MASTER+, он попробовал? ![]() |
