samsung cw-5329x во время индикации канала зеленая полоса
evgenivasile
01/06/2009 20:09
Установлены микросхемы:Состав: шасси P64SH1
SIM-107;
TA8750AN; УНЧ - транзисторы + трансформатор
TA8690AN.
кадровая - TA8445K, НОТ - SD5072D, память 93C46, конвертор звука - TA8710S, тюнер - TECC788-3VL06A, редактировал мастер-ломастер. Во время индикации выбранного канала появляется горизонтальная полоса зеленого цвета во весь экран ,шириной 5-7 см.Исчезает совмесно с индикацией.
БАРК
01/06/2009 20:14
evgenivasile, где именно полоса, фотку приложить можешь?..На меню нет лишнего мусора?
мастер-ломастер
01/06/2009 20:14
evgenivasile, мало информации, и правила выучи.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 21:15
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
MASTER+
01/06/2009 20:19
evgenivasile писал:
Врезка есть, вот цепи между процами виноваты. Обычно ёмкость проходная.
C1-65A
01/06/2009 20:28
MASTER+, а может это "тянучка", телик в возрасте.
MASTER+
01/06/2009 20:32
C1-65A писал:
это "тянучка"
Севшая зелёная пушка? Тогда обсудим квалификацию специалиста. улыбка
evgenivasile
01/06/2009 20:39
БАРК писал:
На фото вариант со включенной индикацией канала.
MASTER+
01/06/2009 20:42
evgenivasile писал:
На фото вариант
Так пора со схемой искать неисправность или элемент подавай?
evgenivasile
01/06/2009 20:42
БАРК писал:
А это фото с выключенной индикацией.
а при выводе меню регулировок как? м.б. знакогенератор-формирователь в самом проце накрылся ... В некоторых моделях ТВ на слабом сигнале иногда виден "след" от врезки по всей ее длине ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2009
Еще вопрос - на АВ как?!
MASTER+
01/06/2009 20:45
KRAB писал:
НУ -НУ, так генератор полосы открылся. классно!
БАРК
01/06/2009 20:47
Сигнал хреновый, а эмиссия хорошая, это я точно разглядел... улыбка ..А где ж сам номер канала, полоса вместо него, так?
evgenivasile
01/06/2009 20:49
KRAB писал:
На AV точно также.
MASTER+
01/06/2009 20:49
Это вам не 8362, это TA8690. RGB врезка.
Поменять местами зелёный на ТА.
evgenivasile
01/06/2009 20:51
БАРК писал:
Да так ,цифру канала еле-еле на экране видно.
MASTER+
01/06/2009 20:52
MASTER+ писал:
Схемы нет!
evgenivasile
01/06/2009 20:57
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Схемы нет!
Так лудше бы он конечно сам отремонтировался, ну а коли не ремонтируется сам так хоть элемент неисправный найти.
MASTER+
01/06/2009 20:57
MASTER+ писал:
Схемы нет!
неодобрение
evgenivasile
01/06/2009 20:59
Кто-нибудь встречал такую неисправность в своей практике.
MASTER+
01/06/2009 21:02
Пора прикрывать Тему. Уже всё ясно.
evgenivasile вызови мастера. браво!
подмигивание голливудская улыбка
БАРК
01/06/2009 21:53
evgenivasile, глянь под ТДКС, какое шасси, P64SA или SH....а заодно эту схему...http://archive.espec.ws/section328/file14997.html
MASTER+
01/06/2009 21:56
БАРК - так всё не перешлёшь, даже инструменты. одобрение
БАРК
01/06/2009 22:01
MASTER+, это точно, но может автор искал схему по модели, а не по шасси, оттого и сложности..А без схемы хреново... улыбка
MASTER+
01/06/2009 22:09
БАРК писал:
автор искал схему
Именно поэтому его спрашивал 2 раза. хммм...
evgenivasile
02/06/2009 16:29
БАРК писал:
Шасси P64SH1, схема та, что надо, большое спасибо.
Подскажите где происходит формирование сигнала индикации канала?Какая за это отвечает микросхема?
БАРК
02/06/2009 16:34
evgenivasile, ну какая может ещё микросхема за ЭТО отвечать?..Смотри первым делом кадровый и строчный импульсы на контроллере, без них формирование OSD невозможно...
MASTER+
02/06/2009 16:35
evgenivasile писал:
Да, со знаниями полный капец.
SIM-107 формирует цифру и окно.
TA 8690AN получает эту врезку по 3-4 шинам.
БАРК - импульсы приходят, тк врезка в нужном месте, вот ноги проца упр. имеют иногда выход OSD, там бывают контура или ёмкости глючные.
MASTER+ писал:
- при проблемах в ЗГ OSD (той же керамике или индуктивности) вообще НЕ БУДЕТ OSD! - пример - типовуха еще с времен Ролсона - "керамика" в ЗГ или 884х процы - аналогично при обрыве дросселя (индуктивности) улыбка
MASTER+
02/06/2009 16:58
KRAB писал:
Мы уже встречались по этому в другой Теме. улыбка
Лично встречал - смазанную картинку, со смещением - по перечисленному мной вверху.
В данной Теме OSD нет, есть именно то что на фото. одобрение
БАРК
02/06/2009 17:00
Абсолютно верно, ребята...но
evgenivasile писал:
evgenivasile спросил - я ответил, далее шаг за шагом...Не принято ведь давать готовых решений (хотя я пока и не знаю), а вот направить в нужное русло - оно самое... улыбка
MASTER+ писал:
- n/t/ было только наличие КГИ и СИОХ? А "врезалось" в в/п или сразу на ПК в канал(ы) соотв. цветов)? улыбка
MASTER+
02/06/2009 17:09
KRAB писал:
Все импульсы были и схожая ситуация -смещение и размытие, без видимой индикации - Грюндик/ двойка.
Остальное куда не скажу - два проца SMD в управлении. одобрение
мастер-ломастер
02/06/2009 17:42
Надо менять SIM-107.
MASTER+
02/06/2009 17:48
мастер-ломастер писал:
Не думаю, старый конь ...
мастер-ломастер
02/06/2009 17:51
MASTER+, вот именно, старый конь и борозду портит улыбка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 19:03
MASTER+, с выводов №22,23,24,25 SIM-107 сигналы OSD через дроссели и транзисторы, поступают на TA8750N, и там происходит обработка.
C1-65A
02/06/2009 18:25
мастер-ломастер, рановато будет, ещё не всё проверено и сделано. Если бы автор соизволил немножко попаять, утечка ёмкостей тоже вероятна, и транзюки цветами поменять бы. Тогда можно и на старой кляче покататься.
MASTER+
02/06/2009 18:30
мастер-ломастер - значит идут не в видеопроц. хммм...
Однозначно не там капаем. улыбка за Автора.
Переставить местами шины однако и к процу управления.
C1-65A
02/06/2009 18:41
К стати, evgenivasile, питания озвучь, пульсации проверь, для чистоты эксперимента.
мастер-ломастер
02/06/2009 18:48
MASTER+, Видишь какая фишка , сигналы RBG, с проца SIM-107 , поступают и на TA8690AN, и на TA8750 и кто виноват TA8750 или TA8690. замешательство
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 19:51
Можно предположить что TA8750 честно рисует знакоместо, то есть зелёную полосу, но сигналов RBG нет, и полоса остаётся только полосой недовольство, огорчение
evgenivasile
02/06/2009 19:51
Произведу замену SIM-107,потом отпишу что получилось.
БАРК
02/06/2009 19:59
evgenivasile, сдаётся мне, ты недостаточную диагностику провёл для замены процессора, так ничего из измерений и не выложил...Ребята меж собой посудачили, ты прикинул...к носу, и решил: да ну его, сильно заумно, поменяю-ка процессор... улыбка
C1-65A
02/06/2009 20:01
сигналы RBG, с проца SIM-107, поступают и на TA8690AN, и на TA8750 и кто виноват TA8750 или TA8690.
evgenivasile, ты правильно понял эту фразу?
evgenivasile
02/06/2009 20:06
C1-65A писал:
Я понял что все формируется в SIM-107, и сдается мне именно в ней источник проблемы?
C1-65A
02/06/2009 20:14
evgenivasile, напряжений мы так и не услышали, пульсаций ты та и не проверил, что является основой при ремонте. Сигналы RBG, с проца SIM-107 на туда-сюда, ты так и не соизволил цветами поменять, а теперь ты спрашиваешь о чём-то-там. Извини, парень, пока.
evgenivasile
02/06/2009 20:15
На коллекторе тр-ра RQ202 ,что отвечает за зеленый цвет ,во время вкл или откл индикации канала заметно меняется напряжение (примерно на вольт),а на тр-ах других цветов остается неизменным, поэтому и предполагаю что проблема в SIM.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 21:18
C1-65A писал:
Сигналы посмотреть не могу , нет осциллографа, под рукой только тестер.
MASTER+
02/06/2009 20:40
мастер-ломастер поступают и на TA8690AN, и на TA8750
мастер-ломастер - живи проще, окно формируется в 107, рисует 8690, секам тут ни причём, даже если заходит.
Развели парня на замену SIM, но повёлся палец не стуча.
Вот перекинуть зелёный с соседним проще простого. Так найти SIM горазд. подшучивать, дразнить
evgenivasile
02/06/2009 20:44
C1-65A писал:
Сигналы RBG, с проца SIM-107 на туда-сюда, ты так и не соизволил цветами поменять....
Поменял местами цвета на SIM зеленый с синим (24 на 23),вот что получилось.
MASTER+
02/06/2009 20:47
evgenivasile писал:
вот что получилось.
Уже прогресс. улыбка
Смотря где менял, в итоге, как предпалагал всё к процу SIM.
Менять надо до транзисторов.
А как насчёт трёхного кварца?
evgenivasile
02/06/2009 21:00
MASTER+ писал:
evgenivasile писал:
вот что получилось.
Перекинул выводы дросселей RL001 и RL002 со стороны микросхемы.
MASTER+
02/06/2009 21:14
evgenivasile - вот твоя беда. классно!
мастер-ломастер
06/06/2009 19:33
Куда автор пропал? что с темой делать?
VOLOCHA
06/06/2009 21:26
В КОРЗИНУ!!!!!!!!!!!!! упс!
Yuritsh
06/06/2009 21:51
Прожарить бы старого коня попробовать, попытка не пытка.
мастер-ломастер
06/06/2009 21:56
Вот неизвестно , вариант что предложил MASTER+, он попробовал? недовольство, огорчение
