AKAI CT-1407D - Замена C68224Y на C62230Y | |||||
| tit7861 03/06/2009 17:58 |
проц C68224Y
видео AN5601K пч TA8701 секам AN5633K Всем знакомый девайс, в общем. Был неисправен проц C68224Y - не клацал диапазонами - заклинил на метровом. Был в наличии глючный C62230Y - прожарил его, поставил - диапазоны пошли, на программы настраивается, запоминает, но при переключении программ настройка сбивается. В общем видно, что на 100 проц не работает афт. Знаю, что при замене не всегда они сразу идут, то есть надо делать доработки - 1. R637 33Kom заменить на 6,8Kom 2. R619 100Kom заменить на 1 Mom 3. R653 56Kom заменить на 10Kom 4. R654 56Kom заменить на 33Kom 5. C631 10UF заменить на 47UF Также необходимо установить перемычку на плате которая подписана как "С". Первое отверстие данной перемычки находится рядом с транзистором Q11 второе рядом с сопротивлениями R637, R619. Но это все для AKAI CT-2107DT, CT-2107D, а в этом совсем другие позиционные обозначения. Ну - с резиками то я разобрался, конечно, а вот что за перемычка - куда и откуда. Может у кого готовое решение уже есть типа приведенного выше, или хотя бы на плате глянуть, что за перемычка "C". А то что-то запутался - время протянул, думал раз- два и все - сегодня хорошо бы, в общем сделать. Напряжения нет смысла мерить, потому что со старым процом все в отношении афт было нормально. |
| B.B. 03/06/2009 19:28 |
Олег, если у тебя есть альбомы, то возьми №23 стр.8 и вопросы отпадут. |
| tit7861 03/06/2009 19:34 |
Виктор, да есть альбомы, но эти листы уже были мною давно вырваны и утеряны, сейчас нашел похожую схему - сравниваю. |
| KRAB 03/06/2009 21:25 |
вольтметром или внешним Uнастр. прогонял?
| tit7861 03/06/2009 21:37 |
KRAB, а ведь и правда - это мысль - ведь и проц может быть неисправен. Назад все восстановлю, тогда проверю, а то запутался в этих резиках, старые уже потерял, номиналы не записал, новые не поставил - до завтра все отложу.Сколько попереставил этих процев, никогда никакой переделки не требовалось - все всегда работало или может не попадал. |
| KRAB 03/06/2009 21:51 |
Тюнер или ПЧ внешнее или однозначно на первом не было коммутации диапазонов? А относительно массы порты "звонил"?! А если просто повторители (да и первый ты не "жарил") ![]() |
| tit7861 03/06/2009 22:04 |
KRAB, первый жарил - ему пофигу.На первом - родном - однозначно не было коммутации диапазонов, а на втором(с битья) она есть. Тут, однозначно или проц не хочет нормально работать или резики надо подбирать - другого быть не может. Массы портов прозвоню, ведь можно даже как-то со старым сравнить, а проще и точнее проверенный проц бы подоткнуть - может завтра найду где. |
| tit7861 04/06/2009 22:15 |
В общем так, сравнение со схемой из альбома №23 стр.8 и 9 схемы akai, в котором как раз и стоит С62230Y, показало некоторые отличия. Сначала привел в порядок соответствии со схемой номиналы резюков в цепях афт и установил дополнительно последовательно с контуром цепочку RC. После чего ( ну естественно и подстройки контура), появился захват по афт, но какой-то неживой, замедленный. И только после добавления в схему работы ключа Q104 (см.рис) все заработало как часы. Для этого был использован уже стоящий для этих же целей, но по-другому задействованный Q614.
B.B., спасибо ( 9страница у меня была) и KRAB, тоже. Все пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 22:30 Кстати, неплохой набор пласстмасовых отверточек (сегодни приобрел) - крутить контура - ну просто обалдеть - |
| KRAB 05/06/2009 00:14 |
| tvn1 05/06/2009 00:25 |
KRAB, ТО что руками сделано для СЕБЯ -ЛЮБИМОГО Самый САМОЛЁТ!!
А деньги за такую хрень- нонсенс!! |
| KRAB 05/06/2009 00:47 |
| tit7861 05/06/2009 05:17 |
Завидуете, однако.... Одна отверточка стоит 45 р и сиди вытачивай такую , а они еще и гибкие - похоже, что сто лет прослужат, если не потеряются. Написано made in japan....
Дополнение от 20 июня 2009 г - отвертки оказались не очень - одна уже сточилась . Гумно... |
