FUNAI 2000A MK9 неустойчивая кадровая синхронизация (РЕШЕНО) | |||||
| kostya67 03/06/2009 20:48 |
D1545.........................блок питания
TMS73C47......................микроконтроллер 93C46AB1......................память AN5601K......................видеопроцессор (D1555)...............строчный транзистор 101-220005-ОЗА........строчный трансформатор LA7830........................кадровая AN5633K......................декодер SECAM ТС4053ВР......................переключатель видеовходов TA8701AN......................обработка ПЧ TDA1904.......................звук У меня шасси совпадает со схемой AKAI 2107D Заявлено и видно нет синхронизации по кадрам. Заменены кондёры в гор. и хол. цепях БП. Питание в норме. Также заменены С354,358,318,373,358,301,374,320,403, Q306, Уменьшен резак на 29н.с 18 оМ до 13 оМ. AN5601K. НО ! Всё равно на холодную включая - первые 30 сек до 1 мин. кадр перемещается, в дальнейшем изображение устойчивое. ВОПРОС - необходима ли ]замена AN5601K или ..... корректировал мастер-ломастер |
| БАРК 03/06/2009 20:59 |
kostya67, обратный импульс, его аплитуда в норме? |
| БАРК 03/06/2009 21:10 |
kostya67, попробуй локализовать деффект: AN5601 нагревом-охлаждением... |
| kostya67 03/06/2009 21:14 |
Пробовал. До включения в сеть - прогревал паяльником, или во время работы, при устаявшейся развёртки протирал спиртом и продувал. Нет реакции. |
| БАРК 03/06/2009 21:18 |
Тогда нет смысла его трогать, да и нехарактерно это для него...Обычно в микрухах с нагревом вылазит деффект, а не пропадает... |
| kostya67 03/06/2009 21:23 |
Я также склоняюсь к такой мысли. Если на днях изменением потенциала на базе Q306 качественно не улучшу положение, то .... ![]() |
| KRAB 03/06/2009 21:31 |
А по Видео? |
| БАРК 03/06/2009 21:37 |
Да, похоже, где-то подрезается синхроимпульс до прогрева, или ёмкость упустил, или резистор - номинал "плавает"...
kostya67, а как кадр перемещается, плавно или рывками?... |
| kostya67 03/06/2009 21:49 |
Когда медленно перемещается, то на момент совпадения с экраном мгновенно приостанавливается, т.е. синхроимпульсы есть, захват есть, но на холодную - слабый. Регулятор VR303 функционирует; можно изменять направление движения кадра. При сильном сигнале полная синхронизация наступает через 10 сек. Просмотрел много тем про данное шасси , с таким дефектом только 2. Эти элементы заменены. KRAB -слышал, про синхроселектор. А вот в этой схеме по этой части -- лажаюсь Видео по НЧ временно нет. |
| KRAB 03/06/2009 21:52 |
| БАРК 03/06/2009 21:55 |
KRAB, точно, по экспоненте... ![]() |
| KRAB 03/06/2009 21:56 |
| kostya67 03/06/2009 22:13 |
Конечно, немного не забеременел. Источника внешнего сигнала "Видео" - имелось ввиду. Вот сейчас пытаюсь "зырить", эти ДААТААШИИТЫ(сунниты,шииты) |
| INTREPID 03/06/2009 23:09 |
kostya67, Какое напряжение питания на 29 и 10 ножках AN5601K? |
| kostya67 03/06/2009 23:12 |
На 29н. AN5601K сегодня 11,8в., на 10 - не мерял. С322 подставлял новый. |
| Telik 03/06/2009 23:12 |
А какое питание после транзистора Q619? Питание 5в процессора... |
| kostya67 03/06/2009 23:15 |
На Q619 не измерял, а он в какой огород ? |
| INTREPID 03/06/2009 23:17 |
| kostya67 03/06/2009 23:24 |
До подпая параллельно R333 (18 оМ) ещё 47 - было где-то 11,6в.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 00:26 Вот объясните тупому : где в этой схеме синхроселектор ![]() |
| INTREPID 03/06/2009 23:38 |
kostya67, ножки 28,30 подробности здесь http://archive.espec.ws/section415/file15343.html |
| kostya67 03/06/2009 23:49 |
INTREPID кручусь я на этой странице давно, с английским туго. |
| INTREPID 03/06/2009 23:55 |
kostya67, ну тогда... а впрочем попробуй через: http://translation2.paralink.com/ переводчик он-лайн. |
| kostya67 04/06/2009 00:01 |
INTREPID - ух-ты ! Благодарю ! Но зеньки уже не бачат. Онанизмом займёмся завтра. |
| kostya67 04/06/2009 16:33 |
Ещё меньше поставил резак на 29н. AN5601 - до 9 Ом. Что на холодную, что с прогревом - синхронизация устойчивая. Уменьшать далее сопротивление нельзя - нарушается линейность по вертикали. Попутно ещё тройку кондёров заменил. Всех участвующих благодарю. ТЕМА ЗАКРЫТА ! |
| agent007 04/06/2009 19:22 |
химия это , не наши методы . мне кажется вылезет что нибудь со временем |
| мастер-ломастер 04/06/2009 19:33 |
Надо было керамику проверять , у меня было давно не помню, помню кондер,то ли 3,3мкф толи 0,3мкф, точно помню что керамика, тоже бежали кадры и потом останавливались. |
