FUNAI 2000A MK9 неустойчивая кадровая синхронизация (РЕШЕНО)
kostya67
03/06/2009 20:48
D1545.........................блок питания
TMS73C47......................микроконтроллер
93C46AB1......................память
AN5601K......................видеопроцессор
(D1555)...............строчный транзистор
101-220005-ОЗА........строчный трансформатор
LA7830........................кадровая
AN5633K......................декодер SECAM
ТС4053ВР......................переключатель видеовходов
TA8701AN......................обработка ПЧ
TDA1904.......................звук
У меня шасси совпадает со схемой AKAI 2107D
Заявлено и видно нет синхронизации по кадрам. Заменены кондёры в гор. и хол. цепях БП. Питание в норме. Также заменены С354,358,318,373,358,301,374,320,403, Q306, Уменьшен резак на 29н.с 18 оМ до 13 оМ. AN5601K. НО ! Всё равно на холодную включая - первые 30 сек до 1 мин. кадр перемещается, в дальнейшем изображение устойчивое. ВОПРОС - необходима ли ]замена AN5601K или ..... корректировал мастер-ломастер
БАРК
03/06/2009 20:59
kostya67, обратный импульс, его аплитуда в норме?
БАРК
03/06/2009 21:10
kostya67, попробуй локализовать деффект: AN5601 нагревом-охлаждением...
kostya67
03/06/2009 21:14
Пробовал. До включения в сеть - прогревал паяльником, или во время работы, при устаявшейся развёртки протирал спиртом и продувал. Нет реакции.
БАРК
03/06/2009 21:18
Тогда нет смысла его трогать, да и нехарактерно это для него...Обычно в микрухах с нагревом вылазит деффект, а не пропадает...
kostya67
03/06/2009 21:23
Я также склоняюсь к такой мысли. Если на днях изменением потенциала на базе Q306 качественно не улучшу положение, то .... недовольство, огорчение
kostya67 писал:
- про синхроселектор слышал? Сравнить ДО и ПОСЛЕ не пробовал?! улыбка А по Видео?
БАРК
03/06/2009 21:37
Да, похоже, где-то подрезается синхроимпульс до прогрева, или ёмкость упустил, или резистор - номинал "плавает"...
kostya67, а как кадр перемещается, плавно или рывками?...
kostya67
03/06/2009 21:49
Когда медленно перемещается, то на момент совпадения с экраном мгновенно приостанавливается, т.е. синхроимпульсы есть, захват есть, но на холодную - слабый. Регулятор VR303 функционирует; можно изменять направление движения кадра. При сильном сигнале полная синхронизация наступает через 10 сек. Просмотрел много тем про данное шасси , с таким дефектом только 2. Эти элементы заменены. KRAB -слышал, про синхроселектор. А вот в этой схеме по этой части -- лажаюсь улыбка Видео по НЧ временно нет.
БАРК писал:
плавно или рывками
- по экспоненте! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
БАРК
03/06/2009 21:55
KRAB, точно, по экспоненте... улыбка смех
kostya67 писал:
- тебе рассказать, где Даташиты на ИМС брать со структуркой?!
kostya67 писал:
- это из серии "немножко беременная"?! Тебя "русским по белому" учили писАть? подшучивать, дразнить смех
kostya67
03/06/2009 22:13
Конечно, немного не забеременел. Источника внешнего сигнала "Видео" - имелось ввиду. Вот сейчас пытаюсь "зырить", эти ДААТААШИИТЫ(сунниты,шииты)
INTREPID
03/06/2009 23:09
kostya67, Какое напряжение питания на 29 и 10 ножках AN5601K?
kostya67
03/06/2009 23:12
На 29н. AN5601K сегодня 11,8в., на 10 - не мерял. С322 подставлял новый.
Telik
03/06/2009 23:12
А какое питание после транзистора Q619? Питание 5в процессора...
kostya67
03/06/2009 23:15
На Q619 не измерял, а он в какой огород ?
INTREPID
03/06/2009 23:17
kostya67 писал:
, а вчера?
kostya67
03/06/2009 23:24
До подпая параллельно R333 (18 оМ) ещё 47 - было где-то 11,6в.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 00:26
Вот объясните тупому : где в этой схеме синхроселектор недовольство, огорчение
INTREPID
03/06/2009 23:38
kostya67, ножки 28,30 подробности здесь http://archive.espec.ws/section415/file15343.html
kostya67
03/06/2009 23:49
INTREPID кручусь я на этой странице давно, с английским туго.
INTREPID
03/06/2009 23:55
kostya67, ну тогда... а впрочем попробуй через: http://translation2.paralink.com/ переводчик он-лайн.
kostya67
04/06/2009 00:01
INTREPID - ух-ты ! Благодарю ! Но зеньки уже не бачат. Онанизмом займёмся завтра.
kostya67
04/06/2009 16:33
Ещё меньше поставил резак на 29н. AN5601 - до 9 Ом. Что на холодную, что с прогревом - синхронизация устойчивая. Уменьшать далее сопротивление нельзя - нарушается линейность по вертикали. Попутно ещё тройку кондёров заменил. Всех участвующих благодарю. ТЕМА ЗАКРЫТА !
agent007
04/06/2009 19:22
химия это , не наши методы . голливудская улыбка мне кажется вылезет что нибудь со временем
мастер-ломастер
04/06/2009 19:33
Надо было керамику проверять , у меня было давно не помню, помню кондер,то ли 3,3мкф толи 0,3мкф, точно помню что керамика, тоже бежали кадры и потом останавливались.
