TOSHIBA 2150XS Chassis S5E Вышел из строя HOT
санчес
04/06/2009 06:37
Телевизор TOSHIBA 2150XS вышел из строя строчный транзистор ON4409 подойдет ли BU2508DF? Состав: шасси - S5E. Центр. проц - M37222M6-B80SP, видеопроц - M52707SP, тюнер с обработкой ПЧ - EC923X1, память - 24C04, кадровая - LA7837, УНЧ - TDA2611.
Linda
04/06/2009 07:58
Менял на 2SD1135C или 2SD2499.BU2508DF-у него ток побольше.
sertronic
04/06/2009 08:43
санчес, полезно почаще поиском пользоваться http://monitor.espec.ws/section27/topic66369.html - экономит время.
RV6FT
04/06/2009 08:43
санчес, просто так он не вылетает,нашел причину ?
MASTER+
04/06/2009 08:58
RV6FT писал:
Если только ТМС дал хп?
улыбка Да там кварц есть на 15 ноге.
санчес
04/06/2009 13:15
причину пока не вижу непропаев вроде нет сейчас кандеры в БП проверю еще на всяческий случай и попробую пустить.
БАРК
04/06/2009 13:25
санчес, как звонится сгоревший транзистор, короткое или омы? Сделай вывод и определись, тепловой пробой либо электрический. После запуска контролируй тепловой режим...Развёртка самая обычная, транзистор годится практически любой с диодом, я ставил как D2499, так и BU508DF(DX).
санчес
04/06/2009 13:31
короткий во всех отношениях
БАРК
04/06/2009 13:35
санчес писал:
Имеешь ввиду - во всех направлениях?..В таком случае, помимо БП, проверь ёмкости в коллекторе HOT, все, что есть...
санчес
04/06/2009 15:39
Поставил 2SD2499 - 2 часа работы-полет нормальный.
Благодарю всех кто откликнулся.
БАРК
04/06/2009 15:43
санчес, это сомнительно, будет повтор...Причину ведь не нашёл?..
Linda
05/06/2009 14:23
санчес писал:
Если заменил только его, жди возврат
мастер-ломастер
05/06/2009 16:11
санчес, хоть бы окресности НОТ пропаял бы, ТМС и остальное
санчес
06/06/2009 03:40
все проверил и пропаял до тогокак спасибо .
