Vestel 11AK30 - не работает БП после грозы (РЕШЕНО)
robe
05/06/2009 00:56
тв. Vestel 11AK30 не работает бп. после грозы. я поменял полевик.микрсхему 44608 p40.оптрон.поменял 7805(ic 805)этот стабилизатор греелся -потомучто входное напр. было 21-23 в.потом поменял тиристор mc 22-8 входное напр. стала 3в.потом вообше снял этот тиристор и все стало в норме.я не понял-в цепях этого тиристора всё нормално все детали внорме(випаял и так праверил).без тиристора тв. запускается но я не хачу без тиристора в чем дело ктонибуд обысняите или мне тиристор вообше выбросит
robe писал:
- дело в РР-ДР ... гроза, бабахало, проц бу-бу ....
БАРК
05/06/2009 01:12
улыбка
Да, процессору, похоже, кирдык!...robe, а без тиристора никак, KRAB указал уже - коммутация питания дежурный/рабочий...
robe
05/06/2009 01:19
ну молодец KRAB-ответ коротки но мне вообше не смешно. браво! я говорию что тв. без тиристора работает нормално и изображение и звук всё внорме и переключается тоже.
БАРК
05/06/2009 01:22
robe, повезло!.. улыбка ..А как ты телек с пульта теперь выключаешь?..
robe
05/06/2009 01:34
с пульта не выключается
БАРК
05/06/2009 02:00
robe писал:
robe писал:
сам спросил - сам ответил...проверяй всё в цепи тиристора, а также сам тиристор замени...
bolshe-vik
05/06/2009 02:11
RObe Чтобы Вы поняли роль тиристора, я процитирую Вам книгу /Телевизоры 21века/стр40-ключ на транзистореQ882 и тиристореD889 управляется сигналом STBY/активный-высокий уровень/с вывода47 IC501 через инверторQ503.С помощью этого ключа в дежурном режиме,когда напряжения на вторичных обмотках TR802 занижены,к входу дежурного стабилизатора IC808 подключается напряжение обмотки17-18 TR802.За счет этого сохраняется работоспособность дежурного стабилизатора.Конец цитаты.Вы не указали напряжение B+,а оно мб СИЛЬНО завышенным! Если еще 2 процессора целы по питанию,разрывайте подачу B+ на строчную развертку.В качестве нагрузки используйте лампу 60Вт.Особое внимание обратите на IC118-регулируемый стабилитрон.А вообще, больше анализируйте схему,измеряйте режимы ,ДУМАЙТЕ и только потом меняйте детали.Желаю успеха!
zarah
05/06/2009 08:08
robe, А шо в схеме не нарисовано как работает тиристор? В поиске про этот БП и шасси инфы предостаточно, читай не хочу. голливудская улыбка
Oлег
05/06/2009 14:22
я бы проверил, цепочку от проца до тиристора, транзистор по его упр. живой?
Ну и проц не исключено конечно недовольство, огорчение
БАРК
05/06/2009 14:27
robe писал:
Oлег, тут другой вариант, битый БП, ему решить вопрос с дежуркой и всё пойдёт...Хотя непонятно, как проц в грозу выжил... улыбка
agent007
05/06/2009 14:49
не помню в 30х , а в AK19 довольно часто , подбитый проц работает , но в дежурке потребляет много тока , и тогда такая же петрушка вылазит , как у автора . ...я на пару аппаратов ставил трансик с выпрямителем на 10v и тогда все ок. , до сих пор работают.
robe, впаяй тиристор на место ,кинь свое питание на C827 вольт 10 и посмотришь заработает все или нет?
БАРК
05/06/2009 15:05
Даже надёжнее без тиристора, вдруг он дохлый...Всё станет на места...А тиристор проверь на открывание-закрывание обычным стрелочным тестером...
agent007
05/06/2009 16:55
тогда он вообще не выйдет из дежурки.
БАРК
05/06/2009 17:04
agent007, почему не выйдет?..Нам главное запитать процессор в ДР/РР - это будет при подаче внешних 10V...А управление строкой остаётся без изменений...
agent007
05/06/2009 17:09
да но светодиодик все время будет зеленым светится и напряжение на строке оставатся ., хотя развертки не работают, тогда и смысла в трансе нет,
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 16:10
подождем что афтор скажет .
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 16:11
может я и не прав насчет проца.
zarah
05/06/2009 17:47
А что, эти тиристоры нынче в дефиците?
БАРК
05/06/2009 17:51
zarah писал:
zarah, для robe, очевидно - да!.. улыбка
robe
08/06/2009 22:48
значит так ребята-поменял тиристор на четвёртий раз (наверна четвёрти оказался хороши) и поменял память--телевизор заработал но нагревается (не очен силно)5волтовий стабилизатор.я поменял на крен 5в.сеичас телевизор на праверке уже третий час.никакое изменение пока нет.помоему всё будет в норме.спасибо всем вы мне очен помогли
zuev-tv
08/06/2009 23:04
robe, Просто дополнение; Без тиристора не будет дежурки и ресета проца.
