Samsung CS21M6WTQ шасси KS2A - запуск. через 30 секунд | |||||||
| GORYAN 06/06/2009 13:55 |
Проблема, запускается из дежурки через секунд 30, потом работает длительное время нормально. Постоит в дежурном режиме мин 15. опять запускается через сек 30, кварц менял, напряжения все в норме. Где копать???
проц.управ. IC901 SDA5555 проц.видео IC201 VDP3120B строчник 2SD2499 БП.IC801 KA3S1265R, кадровая -LA7845, память-24С04, НОТ-KSD5703, B.У-TDA6101-3шт, ТДКС-FUH29A001. редактировал мастер-ломастер |
| БАРК 06/06/2009 14:02 |
GORYAN, в такой ситуации отследи цепь ON/OFF от процессора до БП, чтобы узнать, "кто тормозит"... ![]() |
| GORYAN 06/06/2009 14:09 |
какая нога проца. не вкурсе? |
| БАРК 06/06/2009 14:13 |
GORYAN, 50-я нога (POWER). |
| мастер-ломастер 06/06/2009 14:24 |
GORYAN, а правила?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 15:24 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| GORYAN 06/06/2009 14:28 |
| БАРК 06/06/2009 14:30 |
GORYAN,..поправь тему, затем продолжим... ![]() |
| GORYAN 06/06/2009 14:46 |
НА 50 (POW)ноге на iс 901 в дежурке 1,1v в рабочем ничего нет. |
| БАРК 06/06/2009 14:51 |
GORYAN, ты хочешь этот деффект без схемы сделать?.. ..Скачай схему для начала... |
| IgorUA 06/06/2009 14:59 |
GORYAN, ведь ты ж не мастер.Зачем тебе это нужно?
VDB3120B просто не существует - по крайней мере в ТВ. Микросхемы обозначаются в схемах IC,а не IS.А если хочешь научиться ремонтировать,тогда это сложный ТВ для начинающего ![]() |
| GORYAN 06/06/2009 15:06 |
Я прошу помощи а не критики.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 16:08
уже исправил, на 50 (POW)ноге на iс 901 в дежурке 1,1v в рабочем ничего нет. |
| БАРК 06/06/2009 15:17 |
GORYAN, скачай схему, в архиве лежит, ну не тыкать же тебя носом на каждом шагу...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 15:19 И не нужно цитировать полностью, эдак тему страниц на 5 можно растянуть... ![]() |
| GORYAN 06/06/2009 15:24 |
схему скачал ![]() |
| БАРК 06/06/2009 15:30 |
| GORYAN 06/06/2009 15:59 |
5в. 8в из дежурки есть сразу. |
| БАРК 06/06/2009 16:03 |
GORYAN, думать кто-нибудь начнёт?..Соответственно, смотри, сразу ли появляется строчный импульс на выходе VDP и далее по цепи... ![]() |
| GORYAN 06/06/2009 16:09 |
На колекторе Q402 в дежурке 10v. Из дежурки на нем 5v строч.имп.нет. через сек 20 появляется стр.импульс и на Q402 11.9V и все работает. |
| БАРК 06/06/2009 16:15 |
Проверь R409, R414, замени C414... |
| GORYAN 06/06/2009 16:28 |
Я это проверя и вчера тоже с414 менял,результат 0 ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 17:32 проблема в стр.импульсе,появляется с задержкой,но и напряжения на колекторе Q402 какоэто странное. |
| БАРК 06/06/2009 16:38 |
GORYAN, вот и ищи, откуда просадка питания на буферном каскаде, по цепи, неужто это сложно?.. |
| GORYAN 06/06/2009 17:18 |
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 18:20
Вопрос остался открытым!!! |
| БАРК 06/06/2009 17:22 |
| GORYAN 06/06/2009 17:43 |
в момент запуска питание даже падает на DZ806 до 8V может что то с БП. |
| GORYAN 07/06/2009 00:08 |
Вопрос остался открытым!!! я уже незнаю где искать. |
| Telik 07/06/2009 00:36 |
Строчный транзистор менял? |
| GORYAN 07/06/2009 13:22 |
Изначально был битый,D5703.как работал до поломки я не знаю. Я поставил D2499, я такие транз.ставил раньше во многие тв. и нормально работают. |
| GORYAN 30/06/2009 10:44 |
Решено!!!!! поставил родной , НОТ-KSD5703 вкл.за 1 секунду. |
