YAHONG YA-1420 -"дрожит" изображение [РЕШЕНО] | |||||||||
| Linda 07/06/2009 17:10 |
TV YAHONG модель: YA-1420
Состав: ST1802FX б/п 2SC3807 б/п 2SD5024 строчный STV9302A кадровая TDA2003 звук 24C08 память ET-5EE-V01 тюнер CS4853 аудиокодек BSC24-01N4010GA TDKC M37160M8 video M61260 CPU Со слов хозяина TV уронили на пол. Упал более-менее удачно - отлетели только крепления кинескопа. Запускается нормально, но изображение дрожит, Напряжение строки в норме (110V), кадровой тоже (26V). Пропаял панель кинескопа. Замена кадровой (STV9302A) результата не дала, заменил все эл.литы в кадровой и строке. Кадровую пробовал менять на LA78040. Подскажите направление поиска. |
| RV6FT 07/06/2009 20:05 |
Linda, так трещину ищи,в районе ТДКС всё внимательно просмотри. |
| C1-65A 07/06/2009 21:26 |
Linda, это ему страшно, вдруг ещё раз уронят. RV6FT, прав треснул где-то, или литик ножку отвалил. |
| KRAB 07/06/2009 21:47 |
Нет ВОПРОСА - дрожит вертикаль или по-горизонтали трясет?! А потом я задам еще пару вопросов ... ![]() |
| Linda 08/06/2009 06:35 |
Трясет горизонталь. |
| KRAB 08/06/2009 07:29 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 - внимательно ВСЕ прочесть! |
| MASTER+ 08/06/2009 07:35 |
Linda- если SMD ёмкости не отлетели, KRAB укажет на живую прошивку.
OSD не дрожит? |
| KRAB 08/06/2009 08:06 |
ТУТ: master-tv.com/article/m37160m8/ monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 |
| БАРК 08/06/2009 10:00 |
В любом случае, следует искать последствия падения...SMD ёмкости зачастую так дохло припаяны, что когда отлетают, следа почти не остаётся...Исследовать в хорошую оптику на соответствие со схемой...Или же трещина... |
| Linda 08/06/2009 14:03 |
"Дрожит" изображение. Полная марка проца - M37160M8-064FP. SDM-ёмкости в этом TV стоят только в тюнере. Вечером попробую подбросить тюнер. Да и на дорогах к тюнеру были обрывы в следствии падения.
KRAB, спасибо за ссылки, тоже вечером сяду изучать. |
| Linda 08/06/2009 15:12 |
Поменял кадровую (поставил STV9302). Изображение "стоит", но теперьпо всему изображению быстро перемещается горизонтальная чуть темноватая полоса. Она и создает "эффект" дрожания.С входа AV картина такая же. |
| БАРК 08/06/2009 15:19 |
| zuev-tv 08/06/2009 15:50 |
БАРК,Linda,
Для начала надо тряхнуть клиента - бывают такиЕ шифровальщики , Ищешь мех. повреждения - по факту - а коза сидела до того. Бывают - все выложат так - только паяй. Другие - вытягиваешь - как черта из ладона - вопрос ответ ![]() |
| Linda 08/06/2009 15:54 |
Схемы нет (в поиске-не нашел). Оказывается... Вначале этот TVвыбросили из дома при пожаре... затем только его кот уронил.. Целый детектив. |
| zuev-tv 08/06/2009 16:05 |
Linda, Это глянь мож подкатит
Узкоплёночные - бли.
Строчник такой-же |
| Linda 08/06/2009 16:44 |
Вроде да.CPU и Video -точно, по остальным схематично. |
| zuev-tv 08/06/2009 19:27 |
Linda, Есть сервисмануал от этого аппарата - если понадобится - свисти ![]() |
| БАРК 08/06/2009 19:33 |
zuev-tv, а в архив выложить жалко?... ![]() |
| zuev-tv 08/06/2009 19:36 |
БАРК, Да не жалко , азоглавить не знаю как , если только по процам - китаёзы текст правда на англ.. |
| БАРК 08/06/2009 19:40 |
zuev-tv, да ну как-нибудь озаглавь - и в "Разное", ты ж знаешь, что проще найти информацию на LG или Samsung, к примеру, чем на китаёзу... ![]() |
| zuev-tv 08/06/2009 19:44 |
БАРК, Щаз скидываю в разное под брендом - Service Manual ( OTIC , GROL ) |
| KRAB 08/06/2009 21:57 |
Так, продолжим разговор ...
Дрожанием по-горизонтали и не пахло ... в чем и сомнений не было, а просто "взял на пушку" ... Ты полез к ИМС КР и ЗРЯ! Кинескоп (ОСА) мониковская? Посмотри внимательно ... Это принципиально - кин может быть отлично "перемыт", но ОС мониковскую не спутаешь ... Отсюда и проблема, причем изначальная могла быть... А по "темное горизонтальное" - осцил-питания ... |
| Linda 09/06/2009 01:46 |
Кинескоп с ОСкой мониторовские.Заменил память, с чистой стартует нормально, размеры все в норме.Бегущие темноватые горизонтальные полосы остались. Это питание..Неизвестно только какое. По кадровой? Сейчас буду искать... |
| БАРК 09/06/2009 01:54 |
| Linda 09/06/2009 03:16 |
Плавает питание видеоусилителей. Буду искать |
| KRAB 09/06/2009 09:32 |
Ну а про "мониковское" - кин попробуй поставить другой или в с/м начать крутить "линейность - размер" в небольших пределах - и увидишь "дрожание растра по вертикали"... ![]() |
| Linda 09/06/2009 09:43 |
Был оборван резистор поз. обоз. R936 (схемы нет, что бы показать) идущий с 8 pin TDKC. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. |
| KRAB 09/06/2009 11:13 |
Linda, это что за цепь хоть? |
| Linda 09/06/2009 11:37 |
Яркость.Вначале предположил, что моргает цвет, убавил до черно-белого-нет.При добавлении на TDKC тоже не исчезало, а вот при уменьшении было видно, что изображение в норме. Вот и пошел по этой цепи. |
| Alexius 09/06/2009 12:11 |
Непонятно, какая яркость с с 8 pin TDKC?
Так оно всегда "плавает".. В некоторых пределах. |
| KRAB 09/06/2009 13:41 |
| B.B. 09/06/2009 21:13 |
Linda, почитал и тоже не понял. Переведи на русский все. Что, откуда и куда? |
| Linda 10/06/2009 07:18 |
Схемы на этот TV не было, выложенная в постах выше неподошла.Питание ВУ плавало из за емкости. В этом TV даже питание кадровой идет по цепочке ТПИ, диод, емкость, STV. При цветности (50) при добавлениии на ТДКСускоряющего ничего не менялось, а вот при цветности (0)-при добавлениии на ТДКС ускоряющего напряжения картинка стабилизировалась, это и натолкнуло на мысль поиска в районе ТДКС. Только я написал неправильно . Сопрот. было не в обрыве, а оборвано (треснуто).
С.У. |
| Morlock 10/06/2009 08:54 |
Да ОТЛ он обнаружил треснутый. ![]() |
| KRAB 10/06/2009 09:16 |
Ну а ЭТО:
ЗЫ: вывод - сантехники-электрики и ремонт (без наличия базового образования) - "обезьяна с гранатой" и несовместимые вещи! ![]() |
| Linda 11/06/2009 12:10 |
KRAB// Не в обиду а в шутку..А что бы делали "профи" TV без онных? "Нагадили" бы в темноте в сломанный унитаз? Я же не профи.. ну выразил свои корявые мысли не так. Ну извини подлеца! Фото трещины на шасси: |
| KRAB 12/06/2009 18:01 |
| Linda 13/06/2009 03:19 |
Схемы не было, заменил как говорится наобум, в подробности не вдавался.По монтажу видно, что идет с 8 pin TDKC, а дальше там все перепахано не хуже трактора. В "китайцах" 8 pin TDKC - ABL, но на других схемах такого резистора не нашел. |
