YAHONG YA-1420 -"дрожит" изображение [РЕШЕНО]
Linda
07/06/2009 17:10
TV YAHONG модель: YA-1420
Состав:
ST1802FX б/п
2SC3807 б/п
2SD5024 строчный
STV9302A кадровая
TDA2003 звук
24C08 память
ET-5EE-V01 тюнер
CS4853 аудиокодек
BSC24-01N4010GA TDKC
M37160M8 video
M61260 CPU
Со слов хозяина TV уронили на пол. Упал более-менее удачно - отлетели только крепления кинескопа. Запускается нормально, но
изображение дрожит, Напряжение строки в норме (110V), кадровой тоже (26V). Пропаял панель кинескопа. Замена кадровой (STV9302A) результата не дала, заменил все эл.литы в кадровой и строке. Кадровую пробовал менять на LA78040. Подскажите направление поиска.
RV6FT
07/06/2009 20:05
Linda, так трещину ищи,в районе ТДКС всё внимательно просмотри.
C1-65A
07/06/2009 21:26
Linda, это ему страшно, вдруг ещё раз уронят. RV6FT, прав треснул где-то, или литик ножку отвалил.
Linda писал:
изображение дрожит
- все советы - в мусор! улыбка Нет ВОПРОСА - дрожит вертикаль или по-горизонтали трясет?! А потом я задам еще пару вопросов ... улыбка подшучивать, дразнить
Linda
08/06/2009 06:35
Трясет горизонталь.
Трясет горизонталь.
- изображение или растр?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 - внимательно ВСЕ прочесть!
MASTER+
08/06/2009 07:35
Linda- если SMD ёмкости не отлетели, KRAB укажет на живую прошивку.
OSD не дрожит?
Linda писал:
M37160M8 video
- а название проца - не полное!
ТУТ:
master-tv.com/article/m37160m8/
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
БАРК
08/06/2009 10:00
В любом случае, следует искать последствия падения...SMD ёмкости зачастую так дохло припаяны, что когда отлетают, следа почти не остаётся...Исследовать в хорошую оптику на соответствие со схемой...Или же трещина...
Linda
08/06/2009 14:03
"Дрожит" изображение. Полная марка проца - M37160M8-064FP. SDM-ёмкости в этом TV стоят только в тюнере. Вечером попробую подбросить тюнер. Да и на дорогах к тюнеру были обрывы в следствии падения.
KRAB, спасибо за ссылки, тоже вечером сяду изучать.
Linda
08/06/2009 15:12
Поменял кадровую (поставил STV9302). Изображение "стоит", но теперьпо всему изображению быстро перемещается горизонтальная чуть темноватая полоса. Она и создает "эффект" дрожания.С входа AV картина такая же.
БАРК
08/06/2009 15:19
Linda писал:
Linda писал:
то есть, характер "дрожания" изменился?..А, вообще, схема имеется на аппарат?..Было бы интересно глянуть...
zuev-tv
08/06/2009 15:50
БАРК,Linda,
Для начала надо тряхнуть клиента - бывают такиЕ шифровальщики , Ищешь мех. повреждения - по факту - а коза сидела
до того.
Бывают - все выложат так - только паяй. Другие - вытягиваешь - как черта из ладона - вопрос ответ гы-гы
Linda
08/06/2009 15:54
Схемы нет (в поиске-не нашел). Оказывается... Вначале этот TVвыбросили из дома при пожаре... затем только его кот уронил.. Целый детектив.
zuev-tv
08/06/2009 16:05
Linda, Это глянь мож подкатит
Узкоплёночные - бли. гы-гы
Строчник такой-же
Linda
08/06/2009 16:44
zuev-tv писал:
Строчник такой-же
Вроде да.CPU и Video -точно, по остальным схематично.
zuev-tv
08/06/2009 19:27
Linda, Есть сервисмануал от этого аппарата - если понадобится - свисти улыбка
БАРК
08/06/2009 19:33
zuev-tv, а в архив выложить жалко?... подмигивание
zuev-tv
08/06/2009 19:36
БАРК, Да не жалко , азоглавить не знаю как , если только по процам - китаёзы гы-гы текст правда на англ..
БАРК
08/06/2009 19:40
zuev-tv, да ну как-нибудь озаглавь - и в "Разное", ты ж знаешь, что проще найти информацию на LG или Samsung, к примеру, чем на китаёзу... улыбка
zuev-tv
08/06/2009 19:44
БАРК, Щаз скидываю в разное под брендом - Service Manual ( OTIC , GROL )
Так, продолжим разговор ...
Дрожанием по-горизонтали и не пахло ... в чем и сомнений не было, а просто "взял на пушку" ... Ты полез к ИМС КР и ЗРЯ!
Кинескоп (ОСА) мониковская? Посмотри внимательно ... Это принципиально - кин может быть отлично "перемыт", но ОС мониковскую не спутаешь ... Отсюда и проблема, причем изначальная могла быть...
А по "темное горизонтальное" - осцил-питания ...
Linda
09/06/2009 01:46
Кинескоп с ОСкой мониторовские.Заменил память, с чистой стартует нормально, размеры все в норме.Бегущие темноватые горизонтальные полосы остались. Это питание..Неизвестно только какое. По кадровой? Сейчас буду искать...
БАРК
09/06/2009 01:54
KRAB писал:
Linda писал:
KRAB в "десятку" попал...
KRAB писал:
тоже с этого начал бы...
Linda
09/06/2009 03:16
Плавает питание видеоусилителей. Буду искать
Linda писал:
- оно там с ТПИ, значит и по остальному "болтанка" ... улыбка Ну а про "мониковское" - кин попробуй поставить другой или в с/м начать крутить "линейность - размер" в небольших пределах - и увидишь "дрожание растра по вертикали"... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Linda
09/06/2009 09:43
Был оборван резистор поз. обоз. R936 (схемы нет, что бы показать) идущий с 8 pin TDKC. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Linda, это что за цепь хоть?
Linda
09/06/2009 11:37
Яркость.Вначале предположил, что моргает цвет, убавил до черно-белого-нет.При добавлении на TDKC тоже не исчезало, а вот при уменьшении было видно, что изображение в норме. Вот и пошел по этой цепи.
Alexius
09/06/2009 12:11
Непонятно, какая яркость с с 8 pin TDKC?
Linda писал:
Так оно всегда "плавает".. В некоторых пределах.
Linda писал:
Яркость.
- чего? Какой же бред ты пишешь .... Откуда она там?! Да и питание ВУ обычно в "китаезе" с ТПИ организовано ...
Linda писал:
- чего добавлял, "мастер"?! смех
B.B.
09/06/2009 21:13
Linda, почитал и тоже не понял. Переведи на русский все. Что, откуда и куда?
Linda
10/06/2009 07:18
Схемы на этот TV не было, выложенная в постах выше неподошла.Питание ВУ плавало из за емкости. В этом TV даже питание кадровой идет по цепочке ТПИ, диод, емкость, STV. При цветности (50) при добавлениии на ТДКСускоряющего ничего не менялось, а вот при цветности (0)-при добавлениии на ТДКС ускоряющего напряжения картинка стабилизировалась, это и натолкнуло на мысль поиска в районе ТДКС. Только я написал неправильно . Сопрот. было не в обрыве, а оборвано (треснуто).
С.У.
Morlock
10/06/2009 08:54
Да ОТЛ он обнаружил треснутый. недовольство, огорчение
Linda писал:
Morelock писал:
= какой такой НАХ ОТЛ?! И яркость не "скачет", и растр не "дышит"?! БРЕД это несусветный ...
Linda писал:
- да хрен там тоже - НЕ ВЕРЮ, было бы "молоко" с ЛОХ и/или "древесная структура" в зависимости от остаточного ESR, отписку какую-то автор нацарапал тут! Я могу прокомментировать практически каждую деталь, которая летит в этом шасси ...
Ну а ЭТО:
Linda писал:
- вообще шедевр русской речи из серии "я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она" ...
ЗЫ: вывод - сантехники-электрики и ремонт (без наличия базового образования) - "обезьяна с гранатой" и несовместимые вещи! подшучивать, дразнить смех
Linda
11/06/2009 12:10
KRAB писал:
[quote="
KRAB// Не в обиду а в шутку..А что бы делали "профи" TV без онных? "Нагадили" бы в темноте в сломанный унитаз?
Я же не профи.. ну выразил свои корявые мысли не так. Ну извини подлеца!
Фото трещины на шасси:
Linda писал:
- меня не картинки интересуют, а ЦЕПЬ, в которой стоИт этот резистор ... - 1,2кОм?
Linda
13/06/2009 03:19
Схемы не было, заменил как говорится наобум, в подробности не вдавался.По монтажу видно, что идет с 8 pin TDKC, а дальше там все перепахано не хуже трактора. В "китайцах" 8 pin TDKC - ABL, но на других схемах такого резистора не нашел.
