Panasonic TC-21FJ12R шасси GP-3 пропал звук после грозы
kralev
09/06/2009 12:00
Есть Panasonic TC-21FJ12R шасси GP-3
процессор TDA9541H/N3/2/1753. Неисправность: Аппарат был в дежурном режиме. После грозы пропал звук по всем каналам. Заменил микросхему УНЧ, ничего не дало. Обнаружил сильный разогрев 8 ножечной м/схемы. Маркировку нельзя прочитать, а схемы нет. У кого есть схема аппарата? Что еще может быть?
БАРК
09/06/2009 12:16
kralev, схему искать пробовал?...http://archive.espec.ws/section323/file14541.html
Мішка
09/06/2009 12:21
kralev, микросхем 24схх,такой серии?, под лупой посмотри!
Roma1409
09/06/2009 12:56
Вход на микросхему унч проверь, если вход присутствует, смотри блок унч.
C1-65A
09/06/2009 13:27
kralev, ленивый ты однако, а google зачем
Проц менять нужнор, а не страдать херней ... Roma1409, ты хоть ОДИН такой ТВ видел после грозы???????? подшучивать, дразнить голливудская улыбка Еще про предохранитель вспомни ... Иди лучше свой УНЧ доделывай!
MASTER+
09/06/2009 14:02
KRAB писал:
Проц менять нужно
улыбка
Не нужно, если на гнёздах есть НЧ выход. одобрение
MASTER+ писал:
- Толя, тож в Поиск а/Фтару идти самому и искать ... А так - тупо перекинуть ... подшучивать, дразнить смех
Roma1409
09/06/2009 14:25
KRAB, после грозы... та даже после грозы неисправности могут разные возникнуть, вот человек конкретно жалуется на отсутствие звука, иди сам броди.
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=GP3%2B%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&lr=&aq=f&oq=
monitor.net.ru/forum/panasonic-tc-21fj10t-gp3-info-176052.html
Roma1409 писал:
- читай выше, конечно разные, но в данном шасси - все к одному идет ... улыбка
Roma1409 писал:
иди сам броди
- в ПОИСК и по моим ссылкам ...
ЗЫ: а на вопросы принято КОНКРЕТНО отвечать .... подшучивать, дразнить
Alexasha
09/06/2009 15:19
kralev, MSP в ящике есть? По AV звук идёт?
ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2009
kralev писал:
Маркировку нельзя прочитать, а схемы нет?
Схему уже дали, позиционный номер нечитабельной?
kralev
09/06/2009 15:48
Схемы есть но в них не тот стоит процессор. Есть сомнение в идентичности схемы и аппарата. Маркировка греющейся м/сх сильно стерта. Не знаю какую ставить. Процессор пока не хочу менять да и на рынке его нет. проц- TDA9541H/N3/2/1753 на какой можно заменить?
БАРК
09/06/2009 15:55
kralev, схем на данном шасси в архиве ещё четыре, скачай, сравни...
kralev
09/06/2009 15:55
По AV звук не идёт.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 16:56
Ищу дальше схемы в архиве. Спасибо.
Alexasha
09/06/2009 15:58
kralev, похоже вопросов ты не понимаешь недовольство, огорчение
kralev
09/06/2009 16:35
TDA9541H/N3/2/1733- проц Panasonic TC-21FJ12R-модель GP-3-шасси вот нашел в инете. похоже только такой проц. применяется в данной модели тв. Схем с данным проц. пока нет. Может у кого есть?
Morlock
09/06/2009 17:54
Alexasha писал:
kralev, Тебя ж русским языком спросили. Ты чё глухой?
Если в этом тв применяется МСП, то она управляет звукм. Если нет этой микросхемы в составе, то можно с лайна кинуть.
ФАРТ
09/06/2009 19:56
kralev писал:
А ты бы полное наименование проца написал, может сомнения и рассеялись бы. улыбка
agent007
10/06/2009 09:30
как нельзя . потри растворителем и читай .
MSP в ящике есть?
ты будешь отвечать на вопросы . или скинуть тему в корзину???
agent007 писал:
- ты уточни, что корпус ИМС, а то еще глаза протрет ... смех
agent007 писал:
- классно! классно! классно!
kralev
10/06/2009 10:16
Извините за поздний ответ. Все, удалось прочитать маркировку. м/сх 2521. Иду покупать. Поменяю, сообщу результат.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 11:26
Мужики, я не спец по тв. Поэтому мне не известно,что такое МСП - рссшифруйте. Полный проц:
TDA 9541H/N3/2/1753
CF 1725
CF 1296
9541N48DB
PHILIPS
TSG0550 3
греющаяся м/сх:
2521
5017 U
JRC
Еще раз извиняюсь за поздний ответ
kralev писал:
- это понятно было сразу, НЕПОНЯТНО другое - почему откровенным клиентам дают советы?! голливудская улыбка подмигивание
agent007
10/06/2009 11:06
зачем ты тогда взялся его ремонтировать , это довольно сложный аппарат , отнеси нормальному мастеру , каждый должен заниматся своим делом ... как тебе можно помочь , если ты не понимаешь вопросов которые тебе задают .
kralev
10/06/2009 12:12
Нормальный мастер в мастерской сразу поменял м/сх УНЧ, потом посетовал, что нет схемы и предложил ожидать пока ее найдет.
Поэтому сам взялся.
браво! классно! смех
agent007
10/06/2009 13:35
Нормальный мастер
он точно такой же мастер как и ты, может даже и хуже голливудская улыбка
Oлег
10/06/2009 15:39
Как вариант может быть сбой в сервисе, но решение проблемы есть у нас уже.
Где и что ищите сами, не люблю подсказывать клиентам недовольство, огорчение
kralev
15/06/2009 09:25
Данную тему можно закрыть.
Заменил 2521. Все заработало.
Всем спасибо. Удачи
Morlock
15/06/2009 09:40
kralev писал:
Что это и с чем едят?
MASTER+
15/06/2009 10:02
Morelock писал:
и с чем едят?
помираю со смеху!
БМК-Миха
15/06/2009 20:22
kralev, ты вводишь людей в заблуждение голливудская улыбка
1)Это шасси GP-31
2)микросхемы с названием или с позиционным номером 2521 нет
kralev
16/06/2009 10:38
В данной модели тв используется шасси GP-3 и проц TDA 9541H/N3/2/1753. и м/сх 2521.
В инете нашел каталог взаимозаменяемости, там и откопал шасси.
То шасси, которое в теме мне дали в мастерской, видно ошиблись.
MASTER+
16/06/2009 11:01
kralev писал:
и м/сх 2521.
Что за зверь, читай на ней всё.
БМК-Миха
16/06/2009 17:18
kralev, шасси GP-3(mono) и GP-3(stereo) НЕ имеют в своем составе ЭТИХ микросхем.
Дай ссылку на свою схему(как ты говоришь шасси GP-3)
MASTER+
16/06/2009 18:39
GP-31 в корпусе GP-3.
